Spritfrage
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Spritfrage » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    chill77
    Anmeldedatum: 09.11.2003
    BeitragVerfasst am: 20.11.2003, 23:25    Titel: Spritfrage
    Hi
    Was haltet ihr von Conrad Sprit? (15%) Mir hat der Verkäufer erzählt, er "glaubt" der Sprit hätte 10% Ölanteil.
    Ist das nicht zu wenig? Oder ist es egal, wenn man nicht gerade einen OS fährt(was ich bisher gelesen habe)
    loeschi
    Anmeldedatum: 28.08.2003
    BeitragVerfasst am: 21.11.2003, 08:53    Titel: Re: Spritfrage
    also ich habe den conrad-sprit von "röga" auch mal probiert, war eigentlich ganz zufrieden damit.
    sicher besser als der tornado-sprit den ich vorher hatte.
    das mit dem 10%igen Öl-Anteil ist sicher richtig und schadet dem motor nicht.
    löschi
    T2M
    Anmeldedatum: 23.09.2003
    BeitragVerfasst am: 21.11.2003, 11:13    Titel: Re: Spritfrage
    Naja... es kommt auf die U/min beim Motor drauf an.
    Wenn der Motor über 35.000 dreht, dann solltest du schon auf den Ölanteil achten.
    Also dann einen verwenden mit ca. 16%+.
    mfg Bernhard
    BeitragVerfasst am: 21.11.2003, 11:24    Titel: Re: Spritfrage
    Sorry, T2m, dem kann ich mich nicht anschließen.
    Wichtiger als der Ölanteil ist selbstverständlich die Qualität des Öls (und da hatte glaube ich Mario mp7,5 schon einmal Probleme mit dem Röga Sprit)
    Zudem gibts sogar eigens für den Wettbewerb Spritsorten mit weniger Ölanteil um die Leistung zu steigern (damit wird aber auch die Einstellung sehr kritisch!)
    Da benutzt du am besten die Suchfunktion, alex & tarimon haben in der Vergangenheit sehr informative Beiträge zum Thema Sprit-Bestandteile verfasst.
    T2M
    BeitragVerfasst am: 21.11.2003, 13:13    Titel: Re: Spritfrage
    Ja, dass mit der Quali des Öl hab ich gewusst und leider vergessen zu schreiben.
    Doch bei O.S. V01b sollte man ja schon auf den Ölanteil achten, oder irre ich mich...
    Postfux
    Bei Röga ist es wichtig den "CAR-Sprit" zu verwenden.
    Mit dem gibt es dann keine Probleme, hab den selbst etliche Liter verwendet und dem Pinky hat er nicht geschadet
    T2M
    BeitragVerfasst am: 21.11.2003, 13:18    Titel: Re: Spritfrage
    O.K....jetzt rück ich auch mit der Wahrheit heraus...
    Ich fahr nämlich auch einen Röga Sprit mitn V01b...mein bekannter Händler hat gesagt, dass da kein schlechtes Öl drinnen is und bin nach 11 Liter noch immer zufrieden mit dem Motor...
    Ich kann leider nicht den OS Spezial-Sprit verwenden, da keiner dieses per Post veresendet....wegen Gefahrengut, obwohl auch der Lindinger und der Schwieghofer dies tun.
    Vielleicht kennt ja jemand einen Händler der diese O.S. Sezialsprit per Post versendet.
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 21.11.2003, 13:56    Titel: Re: Spritfrage
    @ T2M
    Per Post kann und darf es kein Händler verschicken da es wie erwähnt Gefahrengut ist!
    wenn geht es nur per Bahn oder Spedition!
    Ist dann aber sicher zu teuer das es sich rentiert!
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 21.11.2003, 14:04    Titel: Re: Spritfrage
    @T2M, das ist nicht gut
    Dann ist dein Motor nämlich um einiges früher hinüber.
    Ich bin auch lange Zeit Röga gefahren und hatte bei Motoren die nicht so viel Drehen (Hyper, force, Pinky) keine Probleme.
    Aber der WS7 wurde schon ganz schön heiß.
    Seitdem ich den WM Sprit habe hat er einen guten Wärme Haushalt
    T2M
    BeitragVerfasst am: 21.11.2003, 16:33    Titel: Re: Spritfrage
    Werde mal schauen, ob ich demnächst mal nach Wien oder nach Wels komme.
    Ich hoffe bald, dann fülle ich den ganzen Kofferraum voll mit Spritkanistern...
    Keine neuen Beiträge Spritfrage für RB 523 Kub 2 29.07.2010, 14:14
    Keine neuen Beiträge Spritfrage rcrene 48 17.09.2007, 18:24
