hummel Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 18.01.2003 Beiträge: 187
Verfasst am: 17.09.2003, 18:54 • Titel: Spritschlauch? |
ist der Spritschlauch von demBuggy nicht etwas zu kurz geraten oder gehört das so? Weil ich hab den Schlauch bei mir 2 mal um den Tank gewickelt! wie lange darf der Schlauch im Wettbewerb sein?
cya
Michi _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 17.09.2003, 18:58 • Titel: Re: Spritschlauch? |
hatte auch immer die kürzest-mögliche Verbindung Tank-Reso/Tank-Vergaser.
Wenn er am Dach liegt hilft dir ein längerer Spritschlauch eh nix (früher oder später geht er aus) da hilft nur ein Sinterfilter.
Gab schon einmal einen thread in diesem Forum, damals kam in etwa raus, dass man sich auch nicht unter den Rennfahrern so recht einig sei, was (ob??) nun besser sei.
Bei langen Schlauchen musst länger pumpen/reinblasen/andrehen bis der Sprit zum vergaser kommt  _________________ CULTiges:
Moose Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 09.09.2003 Beiträge: 228
Verfasst am: 17.09.2003, 19:44 • Titel: Re: Spritschlauch? |
mal viel mehr würde mich interessieren wie ihr über den Druckschlauch denkt ...warum den mache Fahrer (bestes Beispiel Saxton) so extrem lange Schläuche mit 2 Sinter dran haben ... _________________ [VERBORGEN] |
Postfux CULT-Urgestein
Verfasst am: 17.09.2003, 20:14 • Titel: Re: Spritschlauch? |
Im Prinzip reicht die Länge des Schlsuches aus.
Im Wettbewerb darf der Tankinhalt samt Leitungen und Filter vom Tank zum Motor max 125 cm3 betragen, somit kannst also im Renne nicht beliebig lang "verkabeln"  _________________ http://www.working-labrador.at/ |
Verfasst am: 17.09.2003, 20:16 • Titel: Re: Spritschlauch? |
@ Saxton
Hab die Bilder zwar nicht gesehen die Du ansprichst( wenn möglich den Link posten ) aber ich vermute das es sich um Kraftsofffilter handelt und manche Fahrer eben auf Nummer sicher gehen damit ja keine Schmutzpartikel in den Motor kommen!
Manche verwenden sogar ein Filter am Druckanschluss  _________________ http://www.working-labrador.at/ |
Verfasst am: 17.09.2003, 20:52 • Titel: Re: Spritschlauch? |
Der hat 2 (!!!) am Druckschlauch und zwar parallel geschaltet mit Filterwirkung hat das nichts mehr zu tun glaub ich
der ganze schlauch ist sehr lang .. pic kann ich mal posten wenn ich zeit hab _________________ [VERBORGEN] |
alex Moderator
Verfasst am: 18.09.2003, 11:25 • Titel: Re: Spritschlauch? |
Manche Fahrer machen den Druckschlauch so lange, damit auch bei vollem Tank ein Luftpolster vorhanden sit und sich der Druck beim Gasgeben nicht so schnell aufbaut. Ist aber kaum merkbar.
mfg alex _________________ Alex-rc.At |
Verfasst am: 18.09.2003, 14:02 • Titel: Re: Spritschlauch? |
ich werd dann warscheinlich beim nächstenmal den Schlauch etwas verkürzen, aber so kurz wie der obige wird warscheinlich nicht gehen, da ich ja noch nen Filter hab.
Verfasst am: 18.09.2003, 14:30 • Titel: Re: Spritschlauch? |
Warum willst etwas ändern wenn alles funktioniert, oder machst Dir auch eine Barbie auf den Spoiler wenn Du das auf einem Foto siehst oder sonst irgendeinen Schwachsinn  _________________ http://www.working-labrador.at/ |
