Startboxschwierigkeiten
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Startboxschwierigkeiten » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
    loeschi
    Anmeldedatum: 28.08.2003
    BeitragVerfasst am: 09.09.2004, 09:16    Titel: Re: Startboxschwierigkeiten
    du musst aber auch bedenken das deine startbox auf die
    größe der startscheibe ausgelegt ist
    was ich damit meine: wenn du deine scheibe von 90mm auf 70mm verkleinerst (wie auch immer), passt sie dann zwar durch das loch auf der chassisplatte, dadurch verliert sie aber
    10mm an der höhe die du anders wieder ausgleichen musst.
    du drückst die startbox, alles scheint zu funktionieren, jetzt berührt die scheibe allerdings dein schwungrad nicht mehr, weil
    ihr die paar mm an höhe fehlen
    überleg dir das noch mal
    löschi
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 09.09.2004, 09:27    Titel: Re: Startboxschwierigkeiten
    loeschi
    BeitragVerfasst am: 09.09.2004, 10:00    Titel: Re: Startboxschwierigkeiten
    na dann berichte wenn du fertig bist
    löschi
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 09.09.2004, 10:19    Titel: Re: Startboxschwierigkeiten
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 13.09.2004, 08:13    Titel: Re: Startboxschwierigkeiten
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 13.09.2004, 11:52    Titel: Re: Startboxschwierigkeiten
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 13.09.2004, 11:54    Titel: Re: Startboxschwierigkeiten
    Fräs doch einfach die Chassiplatte bei der Schwungscheibe etwas weiter auf, dann kommst mit der Startscheibe an die Schwungscheibe, hab ich beim Hyper auch gemacht
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 13.09.2004, 13:26    Titel: Re: Startboxschwierigkeiten
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 13.09.2004, 14:34    Titel: Re: Startboxschwierigkeiten
    dann ein kleiner Tipp für die nächste Startbox
    die gelbe vom grossen C hatte damal bei mir mit dem Pinky im Ultra GT ohne Umbauten und schleifen funktioniert , ob es allerding dei Deinem auch passt
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 13.09.2004, 14:49    Titel: Re: Startboxschwierigkeiten
