Stormracer geht immer aus
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Stormracer geht immer aus » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter
    BeitragVerfasst am: 27.09.2006, 11:40    Titel: Re: Stormracer geht immer aus
    ... nicht bei diesem Drehschieber -"drüben" gibt's nur eine Mutter, die den Vergaserarm hält.
    Was ist mit Gerhard Nr.1 ? (Falls Probleme mit PW od. Login, schick mir eine PM!)
    werner
    Anmeldedatum: 20.07.2004
    Quote:
    Die low-speed sitzt doch sonst immer auf der gegenüberligenden Seite der Hauptnadel, also im Küken.
    es gibt motoren mit zwei schrauben für den unteren bereich - etwa nova-rossi.... die innenliegende für die grundeinstellung und die äussere, leichter zugängliche für die feinjustierung auf der strecke.... bewirken tun beide das gleiche.....
    www.wrc-drivers.at
    www.ooecup.at
    Asso RC-8B / RB / Kopropo-DSM
    Gablitzer Gerhard2
    Anmeldedatum: 27.09.2006
    BeitragVerfasst am: 27.09.2006, 12:32    Titel: Re: Stormracer geht immer aus
    Gerhard1 ist zu Hause.
    Gerhard2 habe ich mir jetzt in der Arbeit registriert, weil ich keinen Zugriff auf mein E-mal von zu Hause habe, wo PW gespeichert ist. ab heute nachmittag bin ich wieder Gerhard1
    Einstellbare Nadel im Küken des Drehschiebers hatte ich schon bei dem Motor der meinen Force ersetzen durfte. Die war definitiv Mutterseitig.
    Das die Düse auf der Gegenseite auch verstellbar sein kann wuste ich noch nicht und das beide Einstellungen für den unteren Bereich sein können war mir auch noch nicht bekannt.
    Normalerweise ist aber zuminderst bei den Schiebern Hautnadelseitig die mid-speed(mix) Nadel oder? Würde mir jetzt meine heile Welt zerbröckeln(obwohl ich die eh nie angreife).
    Kann mir einer Beschreiben wie die an bzw. Abreicherung im mittleren Drehzahlbereich funktioniert, das kann ich mit leider momentan überhaupt noch nicht vorstellen. Ich kenne nur die Auswirkungen. Der techn. Background würde mich echt interessieren.
    [VERBORGEN]
    werner
    BeitragVerfasst am: 27.09.2006, 13:00    Titel: Re: Stormracer geht immer aus
    mid-speed, teillast, übergang, leerlaufgemisch.... nenn die nadel wie du willst, gemeint ist immer die gleiche....
    praktisch jeder motor hat drei möglichkeiten zum einstellen:
    hauptdüsennadel - das ist jene im herausstehenden düsenstock
    leerlauf - eh klar, regelt die leerlaufdrehzahl
    und was dann noch übrig bleibt ist die teillastnadel, welche wie vorhin schon beschrieben auch zweiteilig ausgeführt sein kann....
    www.wrc-drivers.at
    www.ooecup.at
    gildetrinker
    Anmeldedatum: 15.06.2006
    BeitragVerfasst am: 27.09.2006, 13:16    Titel: Re: Stormracer geht immer aus
    mahlzeit.
    so .habe mal das gemacht was rayman geschrieben hat.
    und siehe da ER FÄHRT .
    ich wuste garnicht das so ein kleines auto so schnell sein kann.
    aber ein kleines manko ist noch, im unteren drehzahlbereich kommt er noch nicht richtig aus den puschen.
    könnte aber auch an der kupplung liegen oder soll ich die obere schraube noch ein bischen rausdrehen?????
    Akzeptiere oder verändere!
    und mittlerweile 43 savage´s
    Gruß andy
    gildetrinker
    BeitragVerfasst am: 27.09.2006, 13:19    Titel: Re: Stormracer geht immer aus
    achso .
    ein bischen öl kommt immer noch raus aber echt nicht viel
    Gruß andy
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 27.09.2006, 13:20    Titel: Re: Stormracer geht immer aus
    freut mich
    ich würd die obere erst einmal lassen. rausdrehen nur dann, wenn er zu heiß wird. kannst eigentlich ganz einfach testen. wenn du den kopf angreifen kannst, ist es ok. oder wenn du etwas spucke drauf tust und die nicht sofort wegperlt oder verdampft, ist es auch ok. eventuell die untere schraube noch ein klein wenig hinen. wobei es natürlich auch die kupplung sein könnte.
    und daß öl sollte dich nicht stören. das kann durchaus noch das öl von deinen vorigen startversuchen sein. einfach das auto auf den kopf stellen (vorderräder zeigen nach unten) und dann auf die seite des resos drehen. da kommt möglicherweise noch was raus.
    gildetrinker
    BeitragVerfasst am: 27.09.2006, 13:43    Titel: Re: Stormracer geht immer aus
    wer ich dann mal machen.
    dann erstmal vielen vielen dank für eure rege anteilnahme und für die guten tips die dazu geführt haben das ich mein bischen geld was ich im monat für das hobby habe jetzt was sinnvolles kaufen kann.
    und zwar 16%igen spritt.
    nochmals vielen dank.
    könnte sein das wir uns bald wieder hier treffen,da ich noch einen cen/krick fun factor monstertruck bekommen habe und der will ja auch mal zusammen gebaut werden.
    also bis dann !!!!!!!!!!
    Gruß andy
    werner
    BeitragVerfasst am: 27.09.2006, 15:09    Titel: Re: Stormracer geht immer aus
    Quote:
    jetzt was sinnvolles kaufen kann. und zwar 16%igen spritt.
    die sinnhaftigkeit stell ich in frage.... würd den 3,5er mit 25%igem betreiben... is dann auch leichter zum einstellen....
    www.wrc-drivers.at
    www.ooecup.at
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 27.09.2006, 15:11    Titel: Re: Stormracer geht immer aus
    Quote:
    .... würd den 3,5er...
    ist ein 2,5er
    Keine neuen Beiträge Wohin geht die Reise im RC-Car-Modellbau? Wu134 19 25.03.2017, 13:51
    Keine neuen Beiträge Titel wird nicht immer angenommen TT-Bush 1 27.10.2016, 18:18
    Keine neuen Beiträge Geht es euch auch so? Unser Hobby wird zu teuer! Hellfish 10 06.07.2016, 08:19
    Keine neuen Beiträge Geht Thundertiger ein? soundmaster 6 06.04.2016, 10:06
