hobbyfahrer123 neu hier
Anmeldedatum: 06.05.2012 Beiträge: 4
Verfasst am: 06.05.2012, 14:01 • Titel: Stoßdämpferfedern für HotFire? |
Hallo liebe Community,
Ich habe einen HotFire von Df-Models der mit einem 2s Lipo betrieben wird.
Ich habe jedoch das Problem dass die Federn der Stoßdämpfer viel zu weich sind. Beim Beschleunigen sackt der hintere Teil extrem ein und kommt dann nicht wieder hoch. Auch nach Sprüngen schaffen es die Federn nicht das Auto wieder hochzudrücken und da ich auf der Wiese fahre bräuchte ich eigentlich die maximal Bodenfreiheit aber die Federn schaffen es einfach nicht das Auto hochzudrücken. Da die Öldruckdämpfer aber in Ordnung sind wollte ich nur neue Federn kaufen. Die Maße der originalen betragen:
Innendurchmesser: 18 mm
Außendruchmesser: 21 mm
Länge entspannt: 61 mm
Ich hoffe ihr wisst ein paar härtere Federn da ich keine Ahnung habe ob ich soft,medium,har oder extra hart nehmen soll bzw wo ich Federn in dieser Größe herkriege.
Vielen Dank schon mal im vorraus
Hobbyfahrer123 |
Flexkopf14 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 07.05.2012 Beiträge: 138 Wohnort: Augsburg
Verfasst am: 07.05.2012, 17:47 • Titel: Federvorspannung |
Haste schon versucht die Dämpfer härter einzustellen oder neues dämpferöl nachzukippen? |
Verfasst am: 07.05.2012, 19:15 • Titel: |
Ach so, die Dämpfer sind Ordnung sry. Aber eigentlich sollten die Federn für den hotfire in Ordnung sein weil ich betreibe auch nen hotfire mit nem 2s Lipo und da funktioniert es. Seit wann haste den hotfire und wo genau und wie oft fährst du ihn? Dann kann ich dir mehr sagen,wegen den federn kannste mal auf ###bitte keine Shoplinks und Bucht 2. mal editieren ###suchen,aber daran kann es eigentlich nicht liegen
PS: und bitte den Edit Button benutzen. auch hier die 2. Erinnerung |
Verfasst am: 07.05.2012, 19:31 • Titel: |
Das mit bitte keine shoplinks und mit dem edit button hab ich nicht geschrieben,waren wahrscheinlich die admins ,ignoriere das einfach ich wollte nur nen link senden um dir zu helfen, also wie gesagt sag mir des,was ich vorhin geschrieben hab,dann kann ich dir weiter helfen |
Verfasst am: 07.05.2012, 19:35 • Titel: |
Lieber Flexkopf.
Ja ich habe deinen Text editiert. Hier gibt es auch nichts zu ignorieren!!
Das sind hier die Regeln und an die solltest du dich halten ansonsten riskierst du eine Sperre deines Nicks.
Ich bitte dich daher halte dich an die Spielregeln wie alle anderen auch.
lg
Ein Mod _________________ gibt nichts interessantes in der Signatur |
Verfasst am: 07.05.2012, 19:50 • Titel: |
Nein, ich meine der hobbyfahrer soll des ignorieren nicht das er denkt ich hätte das geschrieben weil er is ja auch neu es wird nicht wieder vorkommen tut mir wirklich leid und vielen dank für die antworten bei der Dbx frage von mir
Ich werde natürlich alle regeln respektieren und ich hab den Typen nicht vorgeschlagen diese zu ignorieren ( wie ich ja bereits oben erwähnt habe) so etwas mach ich nicht
Tut mir wirklich leid wegen dem Missverständnis und ich hoffe das nicht mehr zu so etwas kommt |
Verfasst am: 07.05.2012, 19:51 • Titel: |
Ich hoffe es ist vergeben und vergessen SORRY |
Verfasst am: 07.05.2012, 19:53 • Titel: |
ja und wenn du noch den Edit Button für dich (flexkopf) begeistern kannst dann bin ich happy.
und nun Back to Topic. _________________ gibt nichts interessantes in der Signatur |
Und tschuldigung Hobbyfahrer123 das der Vorfall bei dir passiert ist |
Geo Pisten-Papst
Anmeldedatum: 01.02.2011 Beiträge: 336 Wohnort: nähe Hamburg
Verfasst am: 07.05.2012, 21:53 • Titel: |
Hi Hobbyfahrer,
Die kraft der Feder kannst du in erste Linie an der dicke der Windungen erkennen (also Durchmesser des Drahtes). Und neue Federn bekommst du in fast allen Modellbaugeschäften und wenn nicht können die die passenden Bestellen
Hast du die Feder vorspannung denn schon erhöht unter Umständen reicht das ja schon aus.
Viele Grüsse Geo _________________ offroad-Cult RC-Map
Support und Administration
454-bigblock und Geo
Fuhrpark:
Losi Micro Rally Brushless |
