Suche brushless Motor für vorhandene Komponenten
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Suche brushless Motor für vorhandene Komponenten » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    Pfeife0815
    Anmeldedatum: 16.11.2009
    BeitragVerfasst am: 16.11.2009, 14:39    Titel: Suche brushless Motor für vorhandene Komponenten
    lese jetzt schon eine weile in eurem Forum. Gefällt mir gut und deswegen hab ich mich auch gleich mal angemeldet.
    Hab natürlich auch gleich eine Frage:
    Bekomme die Tage einen Stronghorse von der Firma e-Sky. Bauen normal Helis. Da ich schon ein paar Helis von denen habe dachte ich mir probiers mal. (Hier im Forum kann man auch einen Testbericht über den Stronghorse finden.) Würde den ganz gerne auf brushless umbauen. Hab hier noch nen Regler rumliegen.
    Pulso DLC 50A:
    • Mit Empfängerstromversorgung
    • 50A Dauerstrom
    • JR Anschluß
    • 6-10 NH / NC Akkus | 2-3 LiPo Akkus
    • Programmierbare Funktionen:
    Batterieart (LiPo/NH/NC) | Abschaltmodus
    (Sofort / Langsames Runterfahren) | Timing |
    Abschaltspannung | Bremse | Vor- und Rückwärtsfunktion
    Ach ja einen Lipo mit 2 Zellen und 800 mAh
    und zwei mit 3 Zellen und 2100 mAh (Die würde ich gerne nehmen zum fahren)
    Brauche also nur noch einen passenden Motor dazu. Original sollte ein 370ger drinn sein. Mehr weis ich leider nicht.
    Könnt ihr mir da was empfehlen ohne das ich groß mit anderen Ritzeln rumprobieren muss.
    Hab da so ein Eck wo ich fahre. Ist ein Verhehrsübungsplatz, daneben ein Skatepark und gegenüber ist ein großer Kiesparkplatz. Meist ist auch nichts los. Very Happy
    Hoffe das waren alle Angaben die ihr braucht.
    Pfeife
    maxl111
    Anmeldedatum: 11.01.2009
    BeitragVerfasst am: 17.11.2009, 09:45    Titel:
    also:
    1. Entweder 2S oder 3S, beides geht nicht wirklich. Also nimm die 3S Akkus
    2. Das Auto könnte mit einem BL Antrieb von der Haltbarkeit her schnell an seine Grenzen kommen
    3. Müssen wir das Übersetzungsverhältnis bzw. Zähne vom Ritzel und Hauptzahnrad wissen.
    4. Ich würde dir einen nicht zu scharfen Motor vorschlagen, irgendwo um die 3000 - 4000 KV ohne genaueres zu wissen.
    zB:
    ### keine Shoplinks - by Helmut F. ###
    sg Hannes
    Todesschaf
    Anmeldedatum: 03.03.2009
    BeitragVerfasst am: 17.11.2009, 13:05    Titel:
    entferrne bitte den shoplink.
    Geisteskrank und stolz drauf!
    www.dib-comics.de
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 17.11.2009, 13:14    Titel:
    Todesschaf hat Folgendes geschrieben:
    ist schon weg Wink
    Pfeife0815
    BeitragVerfasst am: 17.11.2009, 13:51    Titel:
    1. Klar nehm ich die Akkus. Mit dem kleinen kann ich eh nichts anfangen. Also 3s hab ich auch gemeint das ich die nehme.
    2. Zur Haltbarkeit. Laut dem Bericht der hier im Forum ist kommt es nur bei den Diffs zu problemen. Hab mir gleich welche aus Metall bestellt. Wird sich zeigen ob noch andere Probleme auftreten.
    3. Also Ritzel hat 18 Zähne und Hauptzahnrad hat 45 Zähne.
    Kann die Leistung ja noch über den Regler einstellen. Möchte schon einen der richtig Leistung bringt. Evtl. mal für andere Anwendungen.
    Danke für den verbotenen Link Hannes und deine Mühe hoffe das die weiteren Angaben weiterhelfen.
    Benny
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 17.11.2009, 16:38    Titel:
    Velineon Motor
    3500 kV und guter Drehmoment
    Ist aus dem VXL Set welches Traxxas benützt. Motor kann man auch Solo bestellen. Ist auf jedenfall ein Motor der für 2s/3s ausgelegt ist (Und auf 2s läuft das ding schon gut)
    Der Motor ist auch wasserdicht, traxxas nach. (jedoch ohne Sensor)
    Tschaui
    maxl111
    BeitragVerfasst am: 17.11.2009, 19:30    Titel:
    sorry wegen dem Shoplink!
    @Cannelonie: Du empfiehlst einen 200 Gramm Motor mit 3,17 mm Welle für ein 1:18er Auto?? Das reisst ihm das Auto entzwei! Ausserdem passt das Lochbild des Motor nicht. Hier ist ein Motor der Grösse 380 das Mass der Dinge.
    Aber mit den 3500 KV geb ich dir Recht.
    sg Hannes
    Tomt
    inaktiv
    Anmeldedatum: 03.05.2009
    BeitragVerfasst am: 17.11.2009, 21:20    Titel:
    Es gibt das VXL-M Set,
    das könnte passen.
    Pfeife0815
    BeitragVerfasst am: 18.11.2009, 08:06    Titel:
    Schönen guten Morgen.
    also der mit der 3 mm Well kommt mir auch heftig vor. Very Happy Will auch das das Auto am stück bleibt. Nicht das der Antriebsstrang einfach verdampft.
    Weis jetzt nach was ich suchen muss. Nach nem Motor mit 3500KV nem Wellendurchmesser von ca 2 mm und er soollte halt nicht so groß sein. Hab noch einen in meinem Heli, der hat 3800KV oder 3900KV. Mal schauen was los ist wenn ich den da rein packe. Kommt mir aber recht klein vor das Teil. Hat dann sicher zu wenig Drehmoment. Ist aus dem Brushless set für Honey Bee King 2.
    Werd mich weiter nach nem Motor umsehen. Wenn noch jemand nen Tip hat dann auch gerne den Link per PN. Der "verbotene Link" war für Österreich. Würde zur not auch gehen.
    Also danke euch schon mal.
    Pfeife0815
    BeitragVerfasst am: 18.11.2009, 08:20    Titel:
    Was haltet ihr von dem hab ich im Conrad unter Helimotoren gefunden:
    Abm.: (Ø x L) 26 mm x 47 mm
    kurzzeitig: 20 A
    KV (U/min pro Volt): 3500
    Abgabeleistung: 200 W
    Leerlaufstrom: 1,6 A
    Wellen-Ø: 2,3 mm
    Sport & Scale (max.): 600 g
    Zellenzahl LiPo: 3
    Betriebsspannung: 11.1 V
    Gewicht: 46 g
    Man darf hier icher auch keine Artikelnummer schreiben aber ich denke die Daten sprechen für sich.
