schrotti007 Streckenposten
Anmeldedatum: 16.12.2012 Beiträge: 15 Wohnort: Wien
Verfasst am: 02.12.2014, 19:20 • Titel: Suche Sendeakku für Spektrum Dx4S Lipo |
bin auf der suche nach einen Sendeakku - Lipo.
Der Originale SPMB2400LPTX ist die Modellnr.
Technische Daten sind:
Product Specifications
Type:Lithium PolymerCapacity:2400mAh
Voltage:7.4V
Wire Gauge:20AWG
Number of Cells:2
Weight:3.6 oz (102.1g)
Configuration:2S
Length:2.40in (60.9mm)
Width:2.30in (58.3mm)
Height:0.6in (16.2mm)
gibt es eine alternative zu dieser Type?
danke |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 02.12.2014, 19:33 • Titel: |
Ja klar, das Problem könnte nur der komische Stecker sein.
Wenn du den selber tauschen kannst, gibts doch passende Lipos wie Sand am Strand? _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 02.12.2014, 20:07 • Titel: |
leider nicht keine gefunden |
Verfasst am: 02.12.2014, 21:47 • Titel: |
Ich muss mich entschuldigen, anscheinend hast du recht.
Ich hab für jemanden bei 3 Akkus letztes Jahr die Kabel getauscht, das war einer von Zippy/Turnigy. Aber anscheinend gibts den nicht mehr??? _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 02.12.2014, 23:22 • Titel: |
finds nur happig 55€ inkl versand für den Lipo
anders gesehen gehst flach an den Batterien |
Klonkrieger Offroad-Guru
Verfasst am: 03.12.2014, 18:55 • Titel: |
Das ist ja mal eine doofe Bauform. Für Sanwa Anlagen gibts die Sticks wie Sand am Meer. Seis drum. 55,-€ finde ich für einen Senderakku sehr viel Geld. Einen echten Nutzen hast du durch den Senderlipo nun auch nicht. Besorg dir Eneloop Akkus und gut. Die halten echt lange und sind sehr zuverlässig. Die habe ich auch immer benutzt. Die Eneloops sind die einzigen, von denen noch keine einzige Zelle kaputt gegangen sind. Ich hab die in den Funken der Kinder, im Fotoblitz etc. Bei Akkus nehme ich nur die. Ich hab übrigens immer die weissen. |
Lizard Offroad-Guru
Verfasst am: 03.12.2014, 19:35 • Titel: |
Soweit ich gelesen habe ist bei den Spektrum Funken (und anderen auch, wie z.b. meine Traxxas TQi) ist die Sendeleistung von der Akkuspannung abhängig. Mit 4x 1.2V AA koennte es sein dass Du schlechteren Empfang hast. Traxxas empfiehlt bei NiMh Akkubetrieb einen 5 Zeller zu nehmen.
Vielleicht is NiZn eine Alternative, die haben 1.6V Nennspannung. Sind aber noch recht neu, können viele Ladegeräte nicht laden.
Ansonsten würde mir noch einfallen ein Saddlepack auszuschlachten, glaube die Zellen darin haben ungefähr die Maße. Musst natürlich an den Zellen rumlöten ... |
Verfasst am: 03.12.2014, 19:53 • Titel: |
Das wäre mir neu.
Die 2,4GHz-Modul senden alle mit 3,3V, soweit ich weiß.
Das die Sender mit 12V für die HF-Endstufe arbeiten, gibt es nur in den MHz-Modellen.
Das manche Sender 8 Mignons brauchen, liegt an den billigen Komponenten: Der Sendercontroller arbeitet mit 5V, und der Spannungsregler dazu braucht 8V, min. 7,5. Das kann man nur mit 8 Zellen garantieren.
Die besseren mit den 4 Mignons haben einen Steuerprozessor auf 3,3V, das geht mit USB-Spannungsreglern mit 4-6,5V Eingangsbereich. _________________ Gruß, Jens
Lizard Offroad-Guru
Verfasst am: 04.12.2014, 11:24 • Titel: |
Das macht alles Sinn was Du sagst.
Aber im TQi Manual steht:
Use the Right Batteries
Your transmitter uses AA batteries. Use new alkaline batteries.
Do not use rechargeable AA cells to power the TQi transmitter, as they
will not provide sufficient voltage for optimum transmitter performance.
The #3037 Traxxas 5-cell rechargeable battery pack can be used in place of 4 AA alkaline cells. The #3037 battery has the same voltage (6 volts) as four alkaline cells.
Habe das gleiche bez. Spektrum auch in Foren gelesen, einer hatte in einer hinteren Ecke der Strecke immer kleine Aussetzer mit 4x Nimh, mit 4x NiZn waren die weg. Kann natürlich auch Einbildung oder sonst irgendein anderer äußerer Einfluss gewesen sein.
Aber wenn Traxxas das schon extra ins Handbuch schreibt?
Hier sind ein paar Infos, was so in der DX6 steckt, das "RF Frontend" (SE2526A) hat 3.3V.
http://www.airplanesandrockets.com/electronics/SpektrumDX6/spektrum-dx6-spread-spectrum-radio-system.htm
Vielleicht brauchen die Spannungsregler die die Batteriespannung auf 3,3V regeln mehr "Abstand"? |
Verfasst am: 04.12.2014, 12:18 • Titel: |
Das RF-Modul hat im Regelfall noch einen eigenen Regler auf 3,3V, m.W. gibt es keinen 2,4GHz-Chip, der 5V verkraftet.
Das es mit 4 Nickels knapp wird, könnte aber normal sein, denn zum einen geht der Richtung 4V wenn er leer wird, zum anderen ist vielleicht ein Verpolschutz eingebait, der auch noch ein halbes Volt abnimmt, und schon wird es mit 4,8V Nennspannung am Akkupack eng, um die 3,3 noch zu erreichen.
Deswegen hat der Originalakku auch 2S, obwohl 1S reichen würde, wenn die Schaltung pass ausgelegt wäre.
Ich hab das mit einem USB-Booster aus Hongkong erledigt, meine Flyskys mit 8 Mignons ab Werk laufen jetzt alle auf 1S mit satt Ah .
Hilft dem TE aber nicht, da selbst 1S mit den komischen Abmessungen nicht zu kriegen sind. Eigenartigerweise.
Ich würde mir was mit einem Smartphoneakku machen, da sollte man was ähnlich großes finden, wenn man einen Laden findet, der ein ganzes Regal voll hat. _________________ Gruß, Jens
