The-Diesaster Schotterbrecher
![Schotterbrecher Schotterbrecher](images/ranking/4stargold.gif)
Anmeldedatum: 15.06.2013 Beiträge: 40
Verfasst am: 20.06.2013, 12:06 • Titel: Tacon Brushless Motor LBP4074/2.5Y-2000KV |
Moin
Hab mal 2 Fragen:
1) Hat jemand mit diesem Motor(Tacon Brushless Motor LBP4074/2.5Y-2000KV) schon Erfahrung gemacht und ist der das Geld wert/taugt der was?
2) Wenn der was taugt könnte ich da dann den HobbyWing Ezrun-150A-Pro-ESC mit dem fahren ?
Schon mal Danke im voraus.
Gruß T-D _________________ Gruß T-D |
modell-bomber Offroad-Guru
![Offroad-Guru Offroad-Guru](images/ranking/4star.gif)
Verfasst am: 20.06.2013, 12:53 • Titel: |
Schon mal danke.
Kann ich den 2150kv auch mit 6s betreiben?
Ich find nämlich in den Produktlisten unterschiedliche Angaben. Einmal mit 5s max und dann wieder mit 6s max. Was ist denn nun richtig?
Und kann ich den mit dem HobbyWing Ezrun-150A-Pro-ESC betreiben?
Gruß T-D |
Verfasst am: 20.06.2013, 13:05 • Titel: |
Die Leopard-motoren lassen sich an 6s betreiben, also müssten die Tacon-motoren das auch vertragen.
um gewissheit zu haben, solltest du einfach noch ein bisschen googlen, findest bestimmt noch mehr infos.
Geht der Regler bis 6s?
wenn ja, funktioniert das ohne probleme, 150A reichen üppig für so einen Motor. |
Verfasst am: 20.06.2013, 13:13 • Titel: |
ok danke für die infos _________________ Gruß T-D |
mctwo Offroad-Guru
Anmeldedatum: 08.05.2009 Beiträge: 626
Verfasst am: 20.06.2013, 17:56 • Titel: |
ich hab das vor 2 jahren auch mal intensiv gegoogelt, dann kommt man sogar bis zur herstellerseite und kann eine kleine auflage motoren mit eigenem gehäuse druck/farbe bestellen.
leopard, tacon und thundertigers ripper sind gleich.
der 2000er is bis 25v zugelassen, der 2150 war schon immer komisch weil 2200 drauf steht und er bis 23v angegeben is. jetzt sind sich alle unsicher, da ein voller 6s lipo ja mehr als 22,2 hat...ich hab den hier, fahre aber nur 4s. schöner motor. achte drauf wenn du importierst das es eine "boat" variante gibt. sieht gleich aus aber da is das gehäuse offen. nicht kaufen.
und ja der läuft gut am xerun 150. |
Verfasst am: 20.06.2013, 20:07 • Titel: |
Mir ist grad noch ein vielversprechender Motor unter die Augen getrehten:
Brushless Motor TS X-802 6-Pol
Habt ihr mit dem schon Erfahrung machen können?
Lolohopper neu hier
Anmeldedatum: 17.02.2015 Beiträge: 2
Verfasst am: 29.06.2015, 17:30 • Titel: |
Der Bericht ist zwar schon älter aber wo kann ich den Tacon Motor beziehen? |
