gizmo neu hier
Anmeldedatum: 07.12.2009 Beiträge: 9
Verfasst am: 07.12.2009, 20:29 • Titel: Tamiya DB01 zieht in eine Richtung |
Hallo zusammen,
ich habe mir einen jungen gebrauchten Durga bei Ebay ersteigert. Bin damit ziemlich zufrieden, da er gut ausgestattet war (LRP A.I. BL Set mit mittlerweile 9,5T) jedoch habe ich ein kleines Problem mit dem Fahrverhalten. Wenn ich beschleunige, zieht der Buggy immer nach rechts. Woran kann das liegen? An dem Diff? Die Lenkung ist an sich justiert und wenn ich langsam beschleunige, fährt er geradeaus. Nur wenn ich stark beschleunige, dann zieht er nach rechts.
habe ihn halt nicht selbst zusammen gebaut...
Danke schon mal im Voraus.
Ciao
Gizmo |
stroker Pisten-Papst
Anmeldedatum: 12.08.2009 Beiträge: 261 Wohnort: Trier
Verfasst am: 08.12.2009, 09:58 • Titel: |
hier klinke ich mich einfach mal ein.
Ich hab das gleiche Problem...
kann mir auch nicht erklären woran es liegt..
Ich wollte jetzt noch die Spur kontrollieren wobei es eigentlich ja nicht die Fehlerqzelle sein kann... |
bigshot Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 30.10.2009 Beiträge: 202 Wohnort: 98708 Gehren
Verfasst am: 08.12.2009, 11:06 • Titel: |
das liegt vielleicht an irgenwelchen Störungen die an euren Servo übertragen werden.
Bei mir ging es vom Empfänger aus, wenn ich mit der Funke gewackelt habe, hat das Auto gemacht was es wollte.
Kann aber auch sein, und das ist es warscheinlich , das eure Akkus nicht genug Strom liefern und dann der Servo keine Kraft mehr hat.
Bei langsamer Fahrt gehts weil der Servo noch genug Strom bekommt um überhaupt zu funktionieren aber bei vollgas zieht der Motor den ganzen Strom und euer Servo geht nicht mehr.
Wäre aber schön, wenn hier nochmal jemand Antworten könnte der mehr Ahnung hat.
Schreibt am besten auch mal eure Kombination aus Regler, Motor, Empfänger und Servo hier rein.
MFG TINO _________________ MfG Tino
Team LOSI LST2 MMM
Spektrum DX2S |
Verfasst am: 08.12.2009, 11:11 • Titel: |
Motor: Mamba 8000KV
Regler: Mamba Micro Pro
Empfänger: Ansmann W3 2,4 Ghz
Servo: Hitech HS (muss ich daheim gucken )
Akku: LRP Lipo 2 S 28C 1800 mah
Es handelt sich um einen M18T Pro
Ich weiss nicht, der Servo reagiert bei Vollgas einwandfrei, ich kann zumindest das nach links wegziehen mit lenken korrigieren.. |
Verfasst am: 08.12.2009, 11:51 • Titel: |
@ stroker
Hast aber schon nen recht kleinen Akku.
Damit kannst du doch max. 5-10min fahren oder?
Also wenn dein Servo immer funktioniert, aber immer in eine richtung lenkt beim geradeaus fahren, dann gleich dass an deiner Funke mit der Trimmung aus.
Stell auch vorher nochmal dein Servohorn ein.
Einfach Funke mit Trimmung auf 0 stellen und Auto und Funke einschalten, dann stellt sich der servo in seine Ausgangsstellung, danach das Servohorn montieren. _________________ MfG Tino
Team LOSI LST2 MMM
Spektrum DX2S |
Verfasst am: 08.12.2009, 11:57 • Titel: |
Ja Servo hab ich schon eingestellt..
das blöde mit dem ausgleichen ist, dass er dann bei halbgas nach rechts fährt
Naja der Akku reicht im 1:18 er schon ne ganze Weile also definitiv mal länger als 20 Minuten...
(gibts im 1:18 er Sektor viel größere?) |
Verfasst am: 08.12.2009, 12:05 • Titel: |
Hab gedacht du hast auch nen DB01!
Probier mal das mit der Funke wackeln wenn beides an ist.
Bei mir hat dann nichts mehr funktioniert.
Aber ansonsten kann ich dir hier auch nicht mehr weiter helfen sorry. _________________ MfG Tino
Team LOSI LST2 MMM
Spektrum DX2S |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 08.12.2009, 12:07 • Titel: |
Der Threadersteller hat einen Durga (db-01) und heist gizmo.
Du beantwortest grad oder versuchst dem nä. User zu helfen der sich dranhing _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 08.12.2009, 12:08 • Titel: |
Ne sorry das war mein Fehler, ich hab mich hier nur mit eingeklinkt, weil ich das gleiche Problem hab (zumindest von der Auswirkung) und wollte nicht noch ein Thread für dafür aufmachen.
Ich habs leider etwas verpeilt Anfangs mein Modell anzugeben..
gizmo hat den DB01 |
Verfasst am: 08.12.2009, 12:18 • Titel: |
@ Canneloni
Das ist mir schon klar aber wie er schreibt, hat er nichts weiter geschrieben, deshalb bin ich vom gleichen Auto und Problem ausgegangen. _________________ MfG Tino
Team LOSI LST2 MMM
Spektrum DX2S |
