herbi39 neu hier
Anmeldedatum: 02.01.2009 Beiträge: 4 Wohnort: Simmozheim
Verfasst am: 06.01.2009, 15:51 • Titel: Tamiya Monster Beetle, brushless? |
Hallo zusammen,
da ich im Moment meinen Tamiya Monster Beetle von 1986 neu aufbaue, würde ich bei der Gelegenheit gerne auf brushless umrüsten.
Ich möchte keine Rennen damit gewinnen, aber ein bißchen mehr Power als mit dem momentan verwendeten Speed 600 sollte es schon sein.
Gefahren wird der MB überwiegend auf der Straße oder kurz gemähter Wiese.
Meine 6 zelligen Akkus möchte ich weiterverwenden.
Ein GM Genius 50 Regler sollte ausreichen, da vorhanden.
Nun meine Frage: Welchen Motor würdet ihr mir hierfür empfehlen?
Schon mal vielen Dank im voraus und noch einen schönen Feiertag
Viele Grüße aus dem Schwabenland
Herbert |
Buggyracer Pisten-Papst
Anmeldedatum: 12.10.2008 Beiträge: 327
Verfasst am: 06.01.2009, 16:30 • Titel: |
GM dr. Speed 12 Turn Star oder Carson 12 Turn Dragster
oder den Traxxas Velineon 3500.
Ich fahre einen Sand Scorcher ebenfalls mit dem Carson Dragster 12 Turn |
herbi39 neu hier
Verfasst am: 06.01.2009, 18:13 • Titel: |
Hallo Matthias,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Habe mir eben den Dr. Speed bestellt.
Ich werde berichten wenn mein Beetle fertig ist.
Viele Grüße
Herbert |
Verfasst am: 06.01.2009, 18:51 • Titel: |
Hast du auch den Star erwischt und nicht den Delta? Wenn du den Delta gekauft hast, machst du dein Auto schrottreif, weil er zu stark ist. |
herbi39 neu hier
Verfasst am: 06.01.2009, 20:12 • Titel: |
Mist, habe den delta bestellt!!!
Ist der denn so viel stärker?
Das Getriebe des MB macht einen sehr soliden Eindruck, was meinst du könnte kaputt gehen?
MfG
Herbert |
Verfasst am: 06.01.2009, 20:27 • Titel: |
es wird auf jeden Fall nicht so lange leben. Der Delta hat ungefähr 1,7 mal so viel Leistung wie der Star. Ich hab im Sand Scorcher meines Wissens das gleiche Diff. Kritisch könnten die Ausgänge werden. Bin ich doof, es gibt nur einen 10,5 er Star, aber der wäre besser gewesen. |
herbi39 neu hier
Verfasst am: 06.01.2009, 20:43 • Titel: |
ich werde es mit dem Delta versuchen, den genius kann man ja auf Soft-Anlauf programmieren.
Notfalls hab ich noch einen zweiten Beetle, dann wird der noch weiter zerlegt.
MfG
Herbert |
Verfasst am: 06.01.2009, 20:49 • Titel: |
Soft Anlauf auf jeden Fall einschalten und den Punch beim Bremsen etwas runter, damit`s deinem Auto länger gut geht Ansonsten kann s noch sein das der 50er Genius mit dem 12er Delta auch an der Grenze ist, je nach Übersetzung und Fahrstil. Das dauerhafte Bremsen/Vollgas wird er wohl nicht lange mögen. |
