tscharbo neu hier
Anmeldedatum: 15.01.2012 Beiträge: 4 Wohnort: Mallorca
Verfasst am: 15.01.2012, 01:38 • Titel: Tamiya Nitrage 5.2 brauche Hilfe |
hi @ all
ich machs mit meiner Frage kurz.
Habe mir vor 14 Tagen einen Tamiya nitrage 5.2 gekauft. Ich wollt mal so probieren nun hab ich folgendes Problem : Ich hab von nix ne Ahnung !!!
Versemmelt hab ich schon 1 Kupplung, 1 Hauptzahnrad, 1 Auspuff, 1 Glühkerze
hier meine Frage : Was hab ich da für ein Auto gekauft ( ps, Umdrehung...)
und was sollte ich verbessern. Federn würd ich noch austauschen, weiss aber nicht welche grösse
bin über jegliche Vorschläge dankbar
sag schon mal danke im vorraus |
jenske Moderator
Verfasst am: 15.01.2012, 02:58 • Titel: |
Dein Motor sollte eigentlich der Force sein . Kann sein , das es noch der Vorgänger von dem ist . Daten sollten aber gleich sein .
FORCE 32 CNC Verbrennungsmotor 5.24 cm³
Highlights & Details
CNC gefräster Kühlkopf
Fingerschutz
Beschreibung
Bei einem Drehzahlbereich bis zu max. 33 000 U/min zählt dieses Triebwerk innerhalb der RC-Car Verbrenner-Szene mit zu den absoluten Drehzahlprofis. Denn hochwertigste Materialien und eine makellose Verarbeitung sind bei diesem Motor eine absolute Selbstverständlichkeit. Ebenso wie der werkseitig eingestellte und leicht justierbare 2-Nadel-Schiebevergaser, der in jeder Situation für eine optimale Gemischaufbereitung sorgt. Egal ob On-Road oder Off-Road, ob Hobby oder Wettbewerbseinsatz: Mit diesem Motor bieten wir Ihnen den passenden Antrieb für Ihr Modell.
Ausstattung
Motorgehäuse schwarz eloxiert
Composite Vergaser
SG-Kurbelwelle
ABC-Laufgarnitur
Extrem-Kühlkopf CNC-gefräst
Kühlkopf-Protection
Fingerschutz am Seilzugstarter.
Lieferumfang
FORCE-Motor
Anleitung.
Ersatzteile ab Lager Lieferbar!
Technische Daten
Hubraum 5.24 cm³
Drehzahl 5 500 à 33 000 U/min
Gewicht 419 g
Typ 32 CNC
Hub 16,6 mm
Bohrung 20,1 mm
Laufgarnitur (Typ) ABC
Einbau-Maße A x B 37 x 21 mm
Abm. C x D 84,3 x 114 mm
Auslass Heck
Motorleistung 2.21 kW / 2.95 PS
Herst.-Teilenr. EC-32RZ
Kunden suchen auch nach:
Force Engine;EC-32RZ;Nitromotor;Nitro motor;Force motor;Forcemotor;Verbrennungsmotor;
Und jetzt Frage mal ausfürlicher  _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
jenske Moderator
Verfasst am: 15.01.2012, 14:04 • Titel: |
Wirklich viele Tuningteile gibts nicht dafür . Was ich bei einer schnellen Suche
googl konnte , war ein Satz Stabis und ne Bremse .
Wenn dein Rc durchhängt , solltest du mal die Clips ( falls mitgeliefert )
über die Federn schieben , um die Vorspannung zu erhöhen .
Oder du kaufst härtere Federn . Aber Länge und Durchmesser , habe ich nicht . Du kannst dir natürlich auch Dämpfer kaufen , bei denen man von vornherein , die Vorspannung über eine Mutter( Gewindefahrwerk) erhöhen kann.
Das Hauptzahnrad würde ich auch aus Stahl nachrüsten . Aber dafür brauche ich Bilder von dir . _________________ Gruß Jens
clive_barker Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 20.04.2011 Beiträge: 50 Wohnort: wiener neustadt
Verfasst am: 15.01.2012, 16:17 • Titel: |
ich fahr selber einen nitrage aber die teile hab ich nochnicht geschrottet
stahl HZ gibts nicht für den nitrage weil tamiya da ein eigenes antriebskonzept hat
-> ich hab das 2 gang getriebe mit den carbonfaserverstärken zahnrädern verbaut und das heckdiff gegen einen direktantrieb getauscht weil der axial 32RR den ich verbaut hab nach jedem bash das diff verlegt hat
zu den federn -> bau die stabilisatoren ein und rote federn mit mehr vorspannung -> clips gibts beim nitrage nicht weil der rändelmuttern hat _________________ life is too short not too |
jenske Moderator
Verfasst am: 15.01.2012, 17:16 • Titel: |
Ist das der , wo die Kupplung direkt über das Kreuz an der Glocke in das Getriebe fasst ?? _________________ Gruß Jens
tscharbo neu hier
Verfasst am: 15.01.2012, 17:27 • Titel: Tamiya nitrge |
hi
ja das is der mit der kreuzkupplungsglocke.
Achim |
jenske Moderator
Verfasst am: 15.01.2012, 17:38 • Titel: |
Ich fand das Antriebskonzept damals nicht schlecht , aber für den Kauf hat das nicht gereicht . Aber auch geschraubt habe ich an dem Exoten noch nie .
Also mal Mut zur Lücke  _________________ Gruß Jens
Verfasst am: 15.01.2012, 18:26 • Titel: |
ganz genau der ^^
das konzept ist schon super weilsd das ritzelspiel nicht einstellen musst -> einzig das heckdiff macht mehr leistung nicht mit als mit dem standard motor _________________ life is too short not too |
