Verfasst am: 21.07.2009, 13:26 • Titel: Tamiya top force umbau zum race truck |
hi
ich habe vor mir aus meinem top force einen race truck zu bauen , im stil
des asso sc10.
ich wollte mir die karosserie des Stadium Blitzer kaufen , da diese meiner meinung nach den stil eines racetrucks hat.
erstmal wollte ich aber die elektronik vor wasser , staub schuetzen und wollte dazu eine rc box vom carson cv10 verwenden.
passt da die elektronik rein?
regler-lrp ipc 4.1
empfaenger-acoms am 2ch reciever
hier noch bilder
Verfasst am: 22.07.2009, 17:41 • Titel: |
Mit kurzen querlenkern vom onroad ta01 wird er zwar schmaeler aber die karosserien sehen sich meiner meinung nach sehr aehnlich
offroad racer Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 01.12.2008 Beiträge: 191 Wohnort: Gütersloh
Verfasst am: 22.07.2009, 19:30 • Titel: |
In die rcbox von cv 10 passt das nicht rein _________________ LRP S8bx Savöx 20kg hitec 12kg LRP C3 Stx Pro 2,4 Ghz Rex Pr315
Hotbodies Lightning 2 rr |
Verfasst am: 23.07.2009, 14:46 • Titel: |
schade aber weist du eine andere loesung zum schutz ? |
jonas123 Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 23.05.2009 Beiträge: 24
Verfasst am: 24.07.2009, 14:01 • Titel: |
oh sehr interesant schön weiter berichten |
Heitzer Hop-Up Held
Anmeldedatum: 08.02.2009 Beiträge: 112
Verfasst am: 25.07.2009, 14:04 • Titel: |
ich habe z.b. die rc box vom reely rex x verbaut in meinem e firestorm. möglich ist es auch die elektronik in einen luftballon zu stecken (wärmeentwicklung beobachten). um die elektronik wasserdicht zu machen kann man wet protect von graupner benutzen. _________________ hpi firestorm, velineon vxl
Rex X Umbau auf BL geplant |
Verfasst am: 25.07.2009, 18:38 • Titel: |
danke
ja wegen der wärmeentwicklung will ich auch eine rc box verwenden aber mein nachbar hat einen rex x und der hat 2 rc boxen hast du beide genomen oder passt da regler und empfänger rein?
das ist die baterie box und dann hat er noch eine empfänger box ?! |
Verfasst am: 26.07.2009, 12:17 • Titel: |
Stell bitte ein foto dazu rein damit ich mir das besser vorstellen kann
danke |
Verfasst am: 05.08.2009, 17:03 • Titel: |
heute gingen alle bestellungen raus inklusive einer polystyrol box von conrad für die elektronik :Art Nr:522615 - 62
das war eine idee von silex im Thread : traxxas slash verbesserungen und umbauarbeiten
ich beschäftige mich schon länger mit dem problem die antenne zu verstecken , da sie sehr den look stört
die Frage: kann ich die antenne irgentwie verstecken oder kürzen dass sie nicht unter der karosserie hinausschaut?
soweit bis jetzt
da king |
Gartenzwerg Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 28.01.2004 Beiträge: 201
Verfasst am: 06.08.2009, 07:23 • Titel: |
Hi!
Zur Antenne: Kommt drauf an, in welchem Frequenzband du sendest, und wie gut dein Sender/Empfänger ist.
Bei 27MHz AM geht es nicht ohne Antennenrohr. (Ich hab da zumindest schnell Störungen, wenn die Antenne im Auto liegt)
Bei 40MHz FM sollte es kein Problem sein, die Antenne im Auto zu verlegen. Eventuell eher weg von Regler&Motor, und vielleicht an den Karostehern (du wirst längere brauchen für die Truck-Karo) anbinden.
Und bei 2,4 GHz sind die Antennen meist sowieso so kurz, dass es überhaupt keine Probleme gibt. _________________ mfg,
Bernhard
ca. 30 Autos, 4 Boote und 6 Motorräder... kennt jemand ein Mittel gegen den "Haben will"-Impuls? |
