moumerico neu hier
Anmeldedatum: 29.03.2007 Beiträge: 6
Verfasst am: 29.03.2007, 14:05 • Titel: TCS - Thermal Cooling System complete review |
Gaz-On has realised the first world review of the TCS – Thermal Cooling System, the new generation of cooling system for brushed motors RC.
The TCS is like PC’ watercooling systems but for our brushed motors RC car ! it’s really new concept in RC world !!!
You will find in this review :
TCS - Thermal Cooling System presentation
explanation on the operation of a system of Watercooling like that of the TCS
assembly and necessary configuration test,
tables of measurements,
graphs synthetic analyzes results,
profit brought by this solution and conclusion on this atypical innovation which is the TCS in the world of the RC.
To acces at the review click here !
And to begin :
JaJoKo Offroad-Guru
Verfasst am: 29.03.2007, 14:23 • Titel: Re: TCS - Thermal Cooling System complete review |
Also Französisch tu ich mir nicht an, das nervt mich schon in der Schule genug. Aber naja man kann ja zumindest die Bilder anschauen.  _________________ [VERBORGEN] |
railop Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 13.03.2007 Beiträge: 56 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 29.03.2007, 15:10 • Titel: Re: TCS - Thermal Cooling System complete review |
Wollte LRP nicht mal so ein System bringen? Das scheint irgendwie wieder in der Versenkung verschwunden zu sein.
Ich grübel ja oft über eine Wakü für die Verbrenner. Hat doch irgendeiner in einem anderen Forum mal in seinen Savage gebaut.
mfg rail _________________ Kyosho Inferno 7.5 Mk II
Jamara X1 CRT Sport
Tamiya Mini Cooper
Tamiya SFG
Tamiya Blitzer Beetle |
JaJoKo Offroad-Guru
Verfasst am: 29.03.2007, 15:26 • Titel: Re: TCS - Thermal Cooling System complete review |
War es nicht so, dass LRP das gleiche System rausbrigen wollte? Ich weiß ncht mehr genau, wer dann der eigentliche Hersteller war, aber ich glaub es war TCS (ist das auch der Name der Firma?) _________________ [VERBORGEN] |
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 29.03.2007, 15:27 • Titel: Re: TCS - Thermal Cooling System complete review |
Quote: War es nicht so, dass LRP das gleiche System rausbrigen wollte? Ich weiß ncht mehr genau, wer dann der eigentliche Hersteller war, aber ich glaub es war TCS (ist das auch der Name der Firma?)
du hast recht. und das gabs hier schon einmal
lrp wasserkühlung
außerdem gehts hier nicht um eine neuvorstellung, sondern eigentlich um einen testbericht: "...review"
JaJoKo Offroad-Guru
Verfasst am: 29.03.2007, 17:41 • Titel: Re: TCS - Thermal Cooling System complete review |
Wer sagt denn was von Neuvorstellung?
Naja also ich bleib dabei, ich brauch es nicht. _________________ [VERBORGEN] |
Let`sGetFast Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 07.01.2007 Beiträge: 174 Wohnort: Zuhause (Stammersdorf, Wien 1210)
Verfasst am: 29.03.2007, 18:21 • Titel: Re: TCS - Thermal Cooling System complete review |
was nutzt der ganze leichtbau wenn man so etwas einbaut,...
außerdem:wem ist es bis jetzt abgegangen bzw. hätte es schon wirklich gebraucht besonders um den preis? _________________ Rage against the schlecht sortierten Modellbaugeschäfter!
Meine Autos:
REX-X mit Lrp 21 Spec. 21 (hoch lebe das Vollgas)
Academy SB-Sport 4WD (aaron bzw. madmax version ) |
Verfasst am: 29.03.2007, 18:38 • Titel: Re: TCS - Thermal Cooling System complete review |
Wenn ich mir die Ergebnisse ansehe:
Dann bringt es schon was. (die Werte rechts von "Gain en...")
Es zeigt aber auch, was ich im Vorfeld vermutet habe; das System arbeitet nicht optimal, weil die Wärmeleitung der eigentliche Flaschenhals ist:
An der Motorkühlplatte des Systems haben sie ~36% Temperaturgewinn gemessen.
Am Gehäuse des Motors waren es nur noch 25% und am Motorkopf - also dort, wo die Wärme wirklich entsteht! - sind's nur noch magere 15%
Der Kühlleistungsverlust beträgt damit mehr als 50%!
Meine Schlussfolgerung aus diesem umfassenden Test:
- Das System arbeitet scheinbar für sich effektiver, als ich bei seiner Vorstellung gedacht habe
- Nachdem aber die Wärme genau dort abgenommen wird, wo am wenigsten davon entsteht, arbeitet es im Gesamten eher wenig effizient.
- Den Werten nach könnte durch eine andere Position des Wärmetauschers am Motor noch viel mehr heraus zu holen sein.
Bin gespannt, wie sich da das Team Br00d Konzept schlägt, welches den Wärmetauscher direkt am Motorkopf ansetzt.
_________________ CULTiges:
Verfasst am: 29.03.2007, 18:49 • Titel: Re: TCS - Thermal Cooling System complete review |
Hi moumerico,
Thank you for linking to this well done and extensive review!
From this table
I conclude the following:
- The system by itself works more efficiently than I had expected.
- But the loss of cooling effiency in excess of 50% indicates, that the concept is hampered by the slow heat transfer from the endbell across the can towards the cooling plate.
- The TCS could do better with a recuperator that can be directly mounted to the endbell
PS; If that is the reviewer's conclusion then please excuse my bad French!
Verfasst am: 29.03.2007, 18:56 • Titel: Re: TCS - Thermal Cooling System complete review |
von jemanden der noch immer einen streetweapon fährt und sein Auto derartig schlampig verkabelt erwarte ich aber keinen ernstzunehmenden Testbericht über ein Produkt das vorallem für Wettbewerbsfahrer interessant sein sollte wenn es denn funktioniert  |
