Hellfish Hop-Up Held
Anmeldedatum: 02.06.2012 Beiträge: 130 Wohnort: Büttelborn
Verfasst am: 28.06.2014, 14:53 • Titel: Team ASSO SC10 2WD |
Hallo.
Ein paar Fragen an die SC10 Speziallisten.
Ich habe recht günstig die "alte" 2WD Version erworben.
Dh. mit 27Mhz Funke und Radlagern in den Felgen vorne.
Es war ein Roller, daher konnte ich das Getriebe vorher nicht überprüfen.
Nach dem Einbau einer Turnigy 4-Pol BL Combo hatte ich erst Geräusche aus dem Getriebe und nun gar keinen Vortrieb mehr. Ich schätze das mittlere Zahnrad hat aufgegeben.
Nun die Frage:
Ist ein 4-pol Motor zu stark? Gibt es evtl. verstärke Teile, aus neueren Modellen die bei mir passen?
Oder alles auf original und lieber einen anderen Motor?
Danke Euch |
Verfasst am: 28.06.2014, 16:39 • Titel: |
Kenne den Truck leider nicht aber check mal Motorritzel, Ritzelspiel, Hauptzahnrad und Slipper.
Sonst zerleg halt mal das Getriebe und schau was drinnen los ist.
Die anderen Fragen können dir vielleich User beantworten die den Truck besser kennen. |
Klonkrieger Offroad-Guru
Verfasst am: 28.06.2014, 21:56 • Titel: |
Könnte das Idle Gear sein, dass die Segel gestrichen hat. Oder auch die Spider im Diff. Einfach mal öffnen. Es gibt fürs Kegeldff ein Reparaturkit. Ich nehm aber immer lieber das komplette Diff. Mit dem Kit hab ich schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, dass es immer noch durchrutschte. 4poler hält er schon aus. Das Diff ist halt filigran und unterliegt auch dem Verschleiß.
Verstärkte Bauteile am Antrieb kenne ich keine.
Ansonsten sind der RPM Bumper Pflicht, sowie RPM Qerlenker vorne sowie RPM Kugelpfannen empfehlenswert, wenn die originalen Teile mal den Dienst quittieren. So ausgestattet läuft der absolut problemlos. |
Verfasst am: 28.06.2014, 22:01 • Titel: |
Hi.
Ist das Idle Gear. Habe das Getriebe mal zerlegt.
Scheint schon etwas altersschwach gewesen sein.
Kann ich eigentlich einfach so auch CVD Achswellen Umbauen? Passen die in´s alte Modell? |
