modell-bomber Offroad-Guru
Verfasst am: 25.09.2012, 16:12 • Titel: Team Associated B44.2 FT |
Thundertiger Europe stellt den zweifachen 4WD Weltmeister-Buggy B44 in einer überarbeiteten Neuauflage vor. Der neue Team Associated B44.2 FT verfügt u.a. über 12mm Big Bore-Dämpfer, ein 8mm längeres & 3mm schmaleres Chassis, eine verbesserte Composite-Akkuhalterung, einen VTS-Slipper, 0° Aluradträger hinten sowie verstärkte Querlenkerarme vorne. Zu haben ist der Baukasten voraussichtlich ab Oktober 2012.
Was ist alles neu am B44.2 FT?
12mm Big Bore Aludämpfer mit 3mm Titan Kolbenstangen
2,5mm Carbon-Chassis mit verbessertem Handling (8mm länger, 3mm schmäler)
Composite Saddle Pack LiPo-Akkuhalter
VTS Rutschkupplung mit extra harter Feder
3,5mm Carbon Dämpferbrücke vorne und 3mm hinten
0° Aluradträger an der Hinterachse
JConcept Finnisher +8mm Karosse
Quelle: http://www.rc-news.de/09/2012/team-associated-b44-2-ft-4wd-buggy/
PS: GEEEEEEEEEEIL! schade, dass ich schon nen b44 hab...
voll die veraltete kiste  |
littlelong Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.07.2011 Beiträge: 123 Wohnort: Bad Kissingen
Verfasst am: 25.09.2012, 18:08 • Titel: |
das ist natürlich ein Schmuckstück....... Da kommt schon wieder so ein gewisses Gefühl auf
Der kommt mir auf jeden fall ins Haus Also ich nehme schon einmal Spenden an um den zu finanzieren. Im Gegensatz dazu gibts dann einen schönen Aufbaubericht und einen Vergleich zum B44.1 .
Was meinst du was die mit "voraussichtlich ab Oktober zu erhalten" meinen? Anfang Oktober oder irgendwann im Oktober? Ich glaube ihr lests heraus, dass ich es kaum erwarten kann
Grüße
Littlelong _________________ Yokomo YZ-4
Kopropo EX-2 |
Verfasst am: 17.10.2012, 20:00 • Titel: |
Habe gerade mitbekommen, dass er am ~22.11 bei mir eintrudeln sollte
Kanns kaum noch erwarten
Lg
Kopropo EX-2 |
Blackmoon21 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 25.08.2011 Beiträge: 247 Wohnort: Nähe A'burg
Verfasst am: 19.10.2012, 17:29 • Titel: |
Bin sehr gespannt auf den Bericht!
(Und da denke ich bin ich nicht der einzigste )
Grüße Philipp _________________ VMX RC ACTION VIDEOS
AE RC8Te (FT): CC MMM mit 1515 2200kV, SC-1258TG
Tamiya DB-01 (getuned): CC SV2 mit 1406 5700kV, Jamara Q7
MultiWii Quadrocopter |
Verfasst am: 19.10.2012, 19:34 • Titel: |
gerade auf facebook gelesen:
Zitat: |
Happy Friday!
B44.2 Factory Team kits, ready for shipping. First run stock is limited so get yours on order today!
Bin seeeehr gespannt auf den bericht... |
_joker_ Hop-Up Held
Anmeldedatum: 19.02.2012 Beiträge: 85 Wohnort: Münster
Verfasst am: 19.10.2012, 22:50 • Titel: |
Wuuuf, mein Weihnachtsgeschenk. Ich hoffe dann gibt es den schon in etwas grösserer Auflage. _________________ MFG Mike
Der Fuhrpark:
LRP Shark 18 RMT, Losi Mini-8ight, Traxxas 1/16 Slash4x4 VXL, Reely Alu Fighter Nitro, TT Sparrowhawk XXT, ganz frisch Vaterra Camaro'69 Sedan
to be continued.... DX3C |
Verfasst am: 20.10.2012, 10:12 • Titel: |
Ich bin auch so gespannt auf die Ankunft Das Bild habe ich auch schon gesehen,
aber ich denke, dass es nur die erste Charge für die USA ist. In DE wirds dann doch noch etwas länger dauern als in Amerika
Was ich nur etwas doof finde, dass ich meine vielen Heckreifen des B44.1 nicht auf
den 44.2 bekommen, da dieser im Heck eine 12mm 6-Kant aufnahme hat und
der 44.1 eine Stiftaufnahme.
Evtl. Bekomm ich fürs erste die Aufnahme vom 44.1 auf den 44.2 verbaut.
Lg
Kopropo EX-2 |
Verfasst am: 20.10.2012, 11:12 • Titel: |
könnte aber auch dadurch zu lösen sein, dass du den 6kant vielleicht einfach weglässt, da der nur auf die stiftaufnahme vom b44.1 draufgesteckt ist!?
würde mich nicht wundern, wenn asso da so ne altkundenfreundliche lösung gefunden hätte^^ |
Freind Offroad-Guru
Anmeldedatum: 21.10.2009 Beiträge: 558 Wohnort: Rilhac-Rancon, FR
Verfasst am: 25.10.2012, 20:40 • Titel: |
Ich will ja nicht eure frenetische Begeisterung stehlen, aber ist es inzwischen normal, das der Empfänger -wegen der Antenne wohl Analog- so offen und ungeschützt im Freien steht? |
Ranger Werkstatt-Meister
Verfasst am: 26.10.2012, 11:42 • Titel: |
Hi Freind,
sollte an sich kein Problem sein, ich denke beim B44.2 wird ebenso eine Lexan Unterbodenwanne dabei sein, diese schliesst sehr sauber mit der Karosserie ab. Der gröbste Dreck wird abgehalten.
Wasserdicht und "bashprooved" wird es wohl nicht sein, aber dafür ist so ein toller Buggy auch nicht gedacht
Für mich der beste 1:10er Buggy. Fährt sich fast wie sein großer Bruder der Rc8be (hier hat man den Komfort einer Empfängerbox, ist ja auch etwas größer ).
anbei ein paar Bilder von meinem B44.1 FT
bin auf den Bericht zum B44.2 gespannt, wo die Unterschiede und Optimierungen sind.
Gruß Rainer _________________ driften oder bashen, hauptsache der spaßfaktor stimmt!
Neu: TL-01 Opel Astra
Axial Jeep Wrangler Rubicon
Coming soon HB pro 5 |
