Subotai Pisten-Papst
Anmeldedatum: 20.04.2010 Beiträge: 252 Wohnort: klgft
Verfasst am: 02.02.2012, 13:13 • Titel: Team Associated SC10 4×4 factory team |
Features
- VTS4 slipper (variable torque, multi-plate slipper with 4 drive surfaces)
- 13mm hard anodized aluminum big-bore threaded shocks with low friction seals
- Factory Team TiN coated shock shafts and inner hinge pins
- Centralized-mass battery mount with carbon fiber strap
- Factory Team carbon fiber chassis brace rod
- Improved steering rack with new Ackerman settings
- Factory Team blue aluminum clamping wheel hex adapters
- Factory Team front and rear sway bar sets included
- Factory Team blue titanium heavy-duty turnbuckle set
- CVA drives with 6mm heavy duty axles and captured pins
- Factory Team light weight differential outdrives
- Factory Team blue aluminum metric screw set
- SC10 Contender body (clear)
Quelle: shortcourse.eu _________________
Verfasst am: 02.02.2012, 13:40 • Titel: |
Jemand eine Idee, was es mit dem 4fach Slipper auf sich haben könnte? Eine getrennte VA/HA Drehmomentverteilung kann ich daraus nicht erkennen, und die Pressemitteilung dazu würde ich eher in die Schublade "Marketeer's Gebrabbel" einschlichten:
Zitat: |
The VTS4 slipper clutch is a big step up in performance by providing increased torque capacity in addition to finer resolution in adjustment. This all adds up to more consistent power transfer to the ground. |
Bereits mit 2 Slipperscheiben dieser Dimension lässt sich mehr Moment übertragen, als für einen 1/10 SC nötig ist. Dafür scheint die Reibfläche nicht optimal ausgenutzt zu werden. _________________ CULTiges:
modell-bomber Offroad-Guru
Verfasst am: 02.02.2012, 14:54 • Titel: |
aaron hat Folgendes geschrieben: |
Jemand eine Idee, was es mit dem 4fach Slipper auf sich haben könnte? |
Sieht so aus, als hätten sie die Idee von dem da "entlehnt".. _________________
