markusfalcone neu hier
Anmeldedatum: 17.11.2008 Beiträge: 6
Verfasst am: 17.11.2008, 12:41 • Titel: team losi eight umbau von seilzug auf starterbox |
schaut so aus als wäre das loch im cassis zu klein für di starterbox. was tun? |
werner Globaler Moderator
Verfasst am: 17.11.2008, 12:46 • Titel: |
bei einem derartigen umbau stellen sich meist 2 probleme, die davon abhängen, ob du den vorhandenen motor weiterverwenden willst oder einen anderen.
motor mit seilzugstarter: hat durch die box vom seilzugstarter auf der rückseite immer motorbackerl, die um 2-3mm höher sind - bei verwendung dieses motors hilft dir nur eine schwungscheibe mit größerem durchmesser... meistens statt 35mm dann eine mit 38mm
motor ohne seilzugstarter: hier entfällt die oben erwähnte box und es reichen andere motorbackerl durch die der motor dann tiefer sitzt und die schwungscheibe der startbox dann auf die serienmäßige kupplung greift....
beim losi kommt dazu, dass meines wissens nach nur die serienmäßige startbox passt.... _________________ www.wrc-drivers.at
www.ooecup.at
Asso RC-8B / RB / Kopropo-DSM
wolfi CULT-Urgestein
Verfasst am: 17.11.2008, 12:48 • Titel: Re: team losi eight umbau von seilzug auf starterbox |
markusfalcone hat Folgendes geschrieben: |
das loch einfach größer machen (feilen oder fräsen)
gruß
Verfasst am: 17.11.2008, 13:08 • Titel: |
also ich hab die starterbox von graupner über internet bestellt solte dise woche kommen. den neuen motor hab ich schon 3,5ccm rossi pro line hoffe das klapt so einiger masen. ansonsten fräse ich einfach was fon den montagebacken weg |
Verfasst am: 27.11.2008, 21:59 • Titel: |
solltest aber dran denken das die Montagebacken wirklich plan sein müsseen, da du sonst das Motorgehäuse verspannst.
mfg Stephan |
RC Holgi Offroad-Guru
Verfasst am: 28.11.2008, 07:32 • Titel: |
es gibt niedrigere bzw. normale Motorhalterungen dafür, ich habe noch gebrauchte, sehen aus wie neu, rumliegen.
Da muss man nichts Fräsen.
Karl |
