Emre Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 18.09.2009 Beiträge: 160
Verfasst am: 16.01.2010, 12:40 • Titel: team losi speed t 5,5t |
Hallo, heute ist mein ezrun 5,5t 60a brushless set aus Hong kong gekommen. Und wollte fragen, wie ich wehlis machen kann? Wie muss der slipper eingestellt sein? soll man ihn festzihen oder locker lassen?
Ich habe das set noch nicht eingebaut, weil man noch die regeler kabel an den motor löten muss, und das macht mein onkel heute noch.
mfg.emre |
abz? Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 25.10.2009 Beiträge: 190 Wohnort: Singen a.H.
Verfasst am: 16.01.2010, 14:15 • Titel: |
cool
will au haben
Wenn du Weehly`s machen willst musste die Übersetztung anpassen und im Notfall kann man glaube ich den slipper ganz zu schrauben und das Kugeldiff (hat der eins???) auch, aber das ist net sehr schonnend für das Getiebe..
_____
konntest du einen berich zu dem set schreiben wie sich des in einem 2WD Truch macht ??? will nämlich auch so eins für mein TT AT-10 ES
Grüße |
Todesschaf Pisten-Papst
Verfasst am: 17.01.2010, 14:12 • Titel: |
meine herrn, ist eure tastatur kaputt?
der speed-t hat ne starrachse und den slipper musste festziehen. ansonsten hätte ich lieber eins mit mehr drehmoment als drehzahl genommen, das klappt besser.
gruß ich _________________ Geisteskrank und stolz drauf!
www.dib-comics.de |
Verfasst am: 17.01.2010, 15:22 • Titel: |
hi
ich glaube gelesen zu haben, dass es wie folgt sein muss:
wenn du die hinterräder festhältst, muss die vorderachse abheben, aber der slipper darf nicht durchrutschen.
da king _________________ what was that? what was what? ..oh that. thats mine. |
Verfasst am: 17.01.2010, 18:45 • Titel: |
Ok danke jungs. Ich war heute fahren und er ging im schnee wirklich und es hat spaß gemacht. Mit dem wehli muss ich noch warten bis es trocken ist. Und noch ne frage, beim losi speed t sind gar keine mitnehmer am rad nur so ein kleine silberen stange die man zwischen ein loch steckt , und das hält da das rad. Wen ich z.b an reifen dran machen will, wie soll das dan gehen?
mfg.emre |
BacardiRazz Offroad-Guru
Verfasst am: 17.01.2010, 19:19 • Titel: |
Dann hast du das gleiche Problem wie ich mit meinem Desert Truck.Das sind Stiftmitnehmer.
Richtige Adapter habe ich bislang noch nicht gefunden.Normale 6-Kant Mitnehmer passen von der Bohrung her nicht drüber.Das wäre ja kein Problem aber die Stifte sind auch dünner als die herkömmlichen von z.B.Tamiya usw.Dann hättest du zu viel Spiel in der Aufnahme u.das ganze würde recht schnell ausschlagen.
Vielleicht hat hier jemand einen Tipp,ansonsten musst du nach original Felgen suchen. _________________ -Losi 8ight 2.0 EU
-Hobao Hyper ST Pro
-Kyosho Ultima DB
-Ansmann Macnum BL |
Verfasst am: 17.01.2010, 20:34 • Titel: |
Genau das problem ist es. Das haben die voll beschissen gemacht mit der aufname.
mfg.emre |
raine Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 11.08.2008 Beiträge: 70 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: 17.01.2010, 20:58 • Titel: |
jconcepts felgen passen da rauf entweder die dish oder mit speichen.
warum ist das beschissen gemacht ?
kannst ja genauso sagen 6kant mitnehmer sind beschissen gemacht. _________________ Team Associated B4 FT - GM Genius - X12 7.5t
Lipos : Vtec 5300
Dx3r |
Verfasst am: 17.01.2010, 21:20 • Titel: |
Bitte?
Willst ja wohl nicht allen Ernstes behaupten dass das mit den Stiftmitnehmern eine bessere Lösung ist als mit 6-Kant?
Nee,da muss ich Emre recht geben.6-Kant ist die sauberere Lösung.
Dann ists sicher auch eine "gute Idee" Zollschrauben auf dem europ. Markt zu verwenden !? _________________ -Losi 8ight 2.0 EU
-Hobao Hyper ST Pro
-Kyosho Ultima DB
Verfasst am: 18.01.2010, 08:50 • Titel: |
die mitnehmer sind absolut gleichwertig, die 6-kant sind nur weiter verbreitet. _________________ Geisteskrank und stolz drauf!
www.dib-comics.de |
