Verfasst am: 12.10.2007, 11:21 • Titel: Team Losi Xcelorin Brushless Sets für (fast) alle Maßstäbe! |
lt. rcworld.ch baut Team Losi an Brushless Sets, um die Maßstäbe 1/36, 1/18 und 1/10 abdecken zu können.
Damit wäre das komplette Team Losi Elektro-Programm auf bürstenlose Technik umgerüstet.
Brushless für 1/36, z.B. den jüngst vorgestellten Micro Desert Truck
Hier ist das BL-Set, welches in Modellen in und rund um den Maßstab 1/18 eingesetzt werden kann.
... und hier ist das 1/10 Set!
Alle drei Systeme dürften Sensorlos funktionieren. Beim 1/10 Set fällt vor allem die geringe Reglergröße, verglichen zum Motor, auf. Nähere Infos sind leider noch nicht bekannt. _________________ CULTiges:
TAZ Hop-Up Held
Anmeldedatum: 30.07.2007 Beiträge: 77
Verfasst am: 21.10.2007, 01:15 • Titel: |
Auf der neuen (?) Team Losi HP gibt es schon viele Details zu erfahren!
1:10 gibt es von 4800Kv bis 7800Kv
1:16/18 von 6000Kv bis 9400Kv (!)
1:36 nur 8750Kv
http://losi.com/Search/Default.aspx?SearchTerm=xcelorin+combo
scheinen mir allesamt ziemliche Drehzahlmonster zu sein.
Aber sehr löblich, alle Motoren und Regler gibt es einzeln! |
WFHB Pisten-Papst
Anmeldedatum: 18.01.2003 Beiträge: 284 Wohnort: Bruck / Leitha
Verfasst am: 21.10.2007, 11:24 • Titel: |
hm, klingt interessant _________________ brummmm brummmmm |
ApfelBirne Offroad-Guru
Anmeldedatum: 04.03.2008 Beiträge: 672 Wohnort: Lörrach
Verfasst am: 28.03.2008, 12:13 • Titel: |
wäre des was für meinen Durga?? _________________ HRC Distribution
Team Magic E4 RS II |
Mr. Constructor Pisten-Papst
Anmeldedatum: 10.11.2004 Beiträge: 395 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: 28.03.2008, 14:46 • Titel: |
Der 1:10er Regler hat eine Grundfläche von 45x40mm (etwa, es war ein Vorserienmodell) und ist beileibe nicht sooo klein wie es das Foto zeigt.
Er düfte aber dennoch im Durga Platz finden, ich habe in meinen auch einen recht großen Prototypenregler vebaut. |
Verfasst am: 28.03.2008, 16:13 • Titel: |
ja ich meine vom motor her ob der nit zu stark is
der 4800kv wär vielleicht was
des wären ja auch schon 34560 u/min _________________ HRC Distribution
Verfasst am: 29.03.2008, 15:32 • Titel: |
Das sollte beim 4800er Motor gar kein Problem sein. Ich fahre meinen Durga (siehe demnächst auch die kommende C&D) mit einem 6S Typ C von feigao, der Motor dreht (wie alle dieses Werte im Leerlauf) immerhin knapp über 6000 U/min./V.
Das Problem beim Durga ist die Hitzeentwicklung, der Platz für den Regler (wahlweise vor oder nach dem Motor) ist recht eng unter der Karosserie, daher bleibt nicht viel Platz für Lüfter oder hohe Kühlkörper.
Der Regler sollte daher eine "Elektronische-Kühlung" haben, soll heißen die Endstufe des Reglers ist (mehr oder minder stark) überdimensioniert und wird daher sowieso nicht warm => es wird keinerlei Kühlung benötigt.
Von der Leistung her wird der 4800er sehr gut passen, der 6.xxx Bereich ist schon hart beim Stromverbrauch und lohnt sich eigentlich nur beim Einsatz von Lipos. Sofern du aber NiMh´s nutzen willst, sollten es unter 5500 U/min./V sein, dann hast du auch weniger Hitzeprobleme mit dem Motor selbst.
Da die Karosserie sehr gut gegen Schmutz schützt lohnt sich eventl. auch die Anschaffung eines BL Motors mit Zwangskühlung (Lüfterrad auf der Welle). Hier bleiben die Temps schön niedrig.
Hier kann ich die CS Electronic Motoren empfehlen - diese haben wahlweise (Rotoren sind tauschbar) einen Lüfter integrier. Nebenbei bemerkt: Es stehen dazu noch einige Daten in der aktuellen C&D, da hier der aktuelle Test dieser Motoren abgedruckt ist.
Natürlich kannst du Fragen auch gerne hier stellen, sollte etwas noch unklar sein. |
dr-devil neu hier
Anmeldedatum: 01.09.2008 Beiträge: 4
Verfasst am: 01.09.2008, 17:05 • Titel: |
ich weiss jetzt nicht genau ob ich hier richtig bin, also bitte verzeiht es mir falls nicht
Ich habe seit 2 Tagen ein Xcelorin Brushless 6000kV 1:18 Combo in meinem Losi Mini-LST2.
Leider ruckelt der Motor beim fahren, dass scheint wohl das berühmte cogging zu sein.
Ich fahre mit einem LiPo 2S 1900mAh von Dynamite. Wenn ich nun per Software dem Regler sage das er mit NiMh OHNE Cutoff betrieben werden soll dann läuft der Brushless wie er soll und ruckelt nicht mehr.
Nun habe ich natürlich kein gutes Gefühl dabei da ich vermute das ich nun sehr schnell mir den Lipo kaputt mache wegen zuviel entladen.
Was kan ich da jetzt tun damit er mit meinem LiPo Akku läuft? |
Verfasst am: 01.09.2008, 17:49 • Titel: |
Der 6000er Motor kann bei leicht falscher Untersetzung schon recht hohe Ströme beim Starten "ziehen". Die Spannung bricht daraufhin ein und der Regler vermutet einen schwachen Akku bzw. schaltet die Leistung nicht sauber durch.
Der kleine 1:18/1:16er Regler von Losi ist baugleich mit einer Reihe anderer Produkte, so z.B. dem Conrad 1:18er Regler.
Das Cogging bekommst du wohl am besten in den Griff mit folgenden "Versuchen":
1. reduktion des Motorritzels um 1-2 Zähne - wirkt manchmal Wunder !
2. Einen Akkupack einsetzen mit einem extrem geringen Innenwiderstand (zur Not mal einen Akku von Bekannten ausleihen)
3. Prüfen ob der Regler definitv im Vorwärts Modus ist, oftmals ist der REV Modus beim Regler "rauher" im Anlauf - dies gilt auch für den kleinen Losi Regler
4. Eine Einstellung der Abschaltspannung wählen, die nicht zu niedrig ist (2,5 V ist das ALLERUNTERSTE Level !!), etwa bei 2,8-2,9 V fühlen sich die meisten Lipos wohler.
Ohne Abchaltung zu fahren ist natürlich immer etwas risikoreicher als mit einer solchen. Doch wenn der Regler partout nicht will, dann ist dies die einzige Möglichkeit - bzw. es kann noch ein Volt Spion (wird von z.b. von Pichler vertrieben) am balanceranschluß des Akkus gesteckt werden, dieser ermöglicht über zwei LEDs den Spannungszustand der einzelnen Zellen abzulesen. Grün=Zelle über 3,3 V, Rot= Zelle zw. 3-3,3 V und aus = Zelle unter 3 V
Toi Toi Toi |
dr-devil neu hier
Verfasst am: 01.09.2008, 17:58 • Titel: |
Also erstmal vielen Dank für die schnelle und gute Antwort!
Ich nutze den Lipo hier, ist erst paar Tage alt:
###edit aaron: bitte keine öffentlichen Händlerlinks und -nennungen!###
Ich habe mir nun das Carson Dragster Micro Brushlessset auch mal bestellt, mal schaun ob der besser ist.
Ich bin vorher den stock regler mit den beiden 370 Frenzy Motoren im Mini-LST2 mit diesem Lipo gefahren, wie ist es denn da mit dem Cutoff gewesen, konnte ich ja nicht einstellen, da wurde der LST2 einfach spürbar langsamer und dann habe ich den Lipo wieder geladen. |
