Martin O. Offroad-Guru
Verfasst am: 27.08.2003, 16:00 • Titel: Technische daten von XXX-4 |
Ich brauche ein par Technische daten vom Losi XXX-4 (Radstand, breite usw.). Auf der homepage (teamlosi.com) konnte ich sowas leider nicht finden (oder bin ich zu blöd?).
Gut wäre auch, wenn ein XXX4-Besitzer sich mir noch bei ein par "feineren" sachen (die nirgends stehen) zu helfen.
Danke schon mal!
Mfg Martin _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 27.08.2003, 16:17 • Titel: Re: Technische daten von XXX-4 |
Danke,
Jetzt sollte ich nur noch wissen, was er für ne Breite hat, was die Reifen für maße habe und was er für Felgenmitnehmer hat.
Verfasst am: 29.08.2003, 15:18 • Titel: Re: Technische daten von XXX-4 |
will mir den keiner helfen?  _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 29.08.2003, 15:20 • Titel: Re: Technische daten von XXX-4 |
also ich müsste jetzt das massband herausholen
und es is alles schon hergerichtet für hoheneich also will ich nix mehr runtergeben
ams montag kann ich das ganze abmesser wennst willst aber wozu das alles?
ps: was für feineres sachen??
Verfasst am: 29.08.2003, 15:47 • Titel: Re: Technische daten von XXX-4 |
Also, ich muss zum Beispiel noch wissen, was die Felgen für Mitnehmer brauchen (hab gehört, das es bei Losi keine normalen 12mm-6Kantmitnehmer sind). Dann noch, was die Dämpfer für ne Länge haben (von Loch zu Loch).
Das geanze ist für mein Projekt (Mini Impuls EP) _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 17.09.2003, 13:43 • Titel: Re: Technische daten von XXX-4 |
Hat der XXX-4 jetzt Sechskantmitnehmer oder nicht? _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 17.09.2003, 18:48 • Titel: Re: Technische daten von XXX-4 |
vorne sechskantmitnehmer hinten stiftmitnehmer. am besten du nimmst einmal die orginalfelgen und dann noch 1-2 sätze zusätzlich. dann kannst immer mit 1-2 fahren und der andre satz wird in aceton eingelegt. (um das alte profil zu lösen) |
Verfasst am: 18.09.2003, 14:48 • Titel: Re: Technische daten von XXX-4 |
danke!
Kannst du mir auch sagen, was die Felgen und Reifen für ne Bestellnummer haben?
Gibts auch gröbere Reifen? Sind die auch erlaubt?
Übrigends, ich löse die reifen immer durch abkochen, das geht auch
Verfasst am: 18.09.2003, 18:26 • Titel: Re: Technische daten von XXX-4 |
beim abkochen wirst wahrscheinlich die felge auf dauer "killen". bestellnummer findest auf der losi Hp unter den instructions ist eine seite für den xxx-4
der durchmesser is glaubich bei rennen fix und darf ned verändert werden (bin aber ned sicher) aber so geht er eh am besten wozu also größer ode rkleiner werden |
