Nonrdr Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 19.03.2010 Beiträge: 38
Verfasst am: 04.05.2010, 10:03 • Titel: Tekin 2350 |
Hi Leute,
ich besitze 2 Tekin 2350 Sets, beim neuen lässt sich der Rotor rund 5mm rausziehen und geht dann (durch eine Feder?) wieder zurück, ist das normal ? |
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 04.05.2010, 10:55 • Titel: |
schon mal daran gedacht, dass da ein magnet drinnen ist? |
kroni123 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 14.04.2010 Beiträge: 105
Verfasst am: 04.05.2010, 12:51 • Titel: |
Vielleicht hilft dir diese Zeichnung weiter (kein Tekin) - aber mann erkennt, dass die Welle vorne und hinten Kugelgelagert ist und ein wenig spiel vorhanden ist - die "gefühlte Feder" sind die MAgneten, ist das selbe wenn du die Welle drehst - die springt ja auch ruckelig vorwärts.
Verfasst am: 04.05.2010, 15:00 • Titel: |
ok, habe mich nur gewundert, der andere Motor (baugleicher Tekin 2350) bewegt sich nämlich kaum. |
tiepel Offroad-Guru
Verfasst am: 04.05.2010, 15:38 • Titel: |
trotzdem ist es nicht normal, dass sich die Welle um 5mm gewegen läßt.
Ein bisschen Spiel ist normal und auch gewollt, 5mm sind aber zu viel. Da kann etwas nicht stimmen.
Ist der Motor mal geöffnet worden?
Gruss Reimund _________________ BL - Was sonst |
Verfasst am: 04.05.2010, 16:09 • Titel: |
genau das habe ich mir auch gedacht 5mm ist zu viel, keine Ahnung ob der Motor schon mal offen war, er ist neu vom Händler. Komisch ist auch das die Welle schon leichten Flugrost hat, auch war die Verpackung nicht originalversiegelt. |
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 04.05.2010, 20:23 • Titel: |
Nonrdr hat Folgendes geschrieben: |
na dann würd ich sagen: zurück damit!  |
