Temperatur Messung (Gerät)
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Temperatur Messung (Gerät) » Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter
    170x
    Anmeldedatum: 15.01.2006
    BeitragVerfasst am: 24.01.2006, 20:32    Titel: Temperatur Messung (Gerät)
    weiss hier jemand wie ich am besten die temp. des motors messe?
    möchte nichts in die kiste bauen...
    es gibt solche pistolenmessgeräte (laser) sollen ca. 50,00 EUR kosten.
    weiss jemand wo man die zu kaufen bekommt?
    danke vorab, gruss
    oli
    goldfisch
    Anmeldedatum: 16.01.2005
    BeitragVerfasst am: 24.01.2006, 20:59    Titel: Re: Temperatur Messung (Gerät)
    Ganz einfach im Modellbaugeschäft.
    z.B beim Lin..... usw oder sogar beim Baumarkt Zg......
    bekommst es.
    Mugen MBX6, AXE Mamba ,Futaba
    BlackWind
    Anmeldedatum: 17.01.2005
    BeitragVerfasst am: 24.01.2006, 21:46    Titel: Re: Temperatur Messung (Gerät)
    -> Hast ne PM ...
    BeitragVerfasst am: 24.01.2006, 21:51    Titel: Re: Temperatur Messung (Gerät)
    ist m.M. eine - seitens vieler Hersteller und Händler stark inszenierte - Modeerscheinung
    Mit Spucke und Gehör läßt sich der Motor IMO immer noch am besten einstellen.
    - zumal die gemessene Temperatur stark von der Messstelle abhängt
    - die Laufzeit und Belastungssituation eine Rolle bei der Temperaturentwicklung spielt
    - kein Hersteller dermaßen exakte Betriebstemperaturangaben macht, die eine Infrarotmessung sinnvoll erscheinen lassen
    - und damit auch keine unpassenden Kerzen festgestellt werden können
    Als zusätzliche Sicherheit - JA
    Nur nicht als absolutes Kriterium ansehen
    peppo78
    Anmeldedatum: 25.12.2005
    BeitragVerfasst am: 24.01.2006, 22:25    Titel: Re: Temperatur Messung (Gerät)
    Ich habe ein kleines und handliches IR Thermometer von Conr.. Elektr.... dieses hat ca. 20.- Euro gekostet.
    Beim Vergleichen mit anderen wesentlich teureren Geräten hatte ich nie mehr abweichung als + - 2-3°C.
    Ich messe damit die Temperatur an der Kerze.
    Ich verlasse mich nicht voll auf diese Temperaturen, und möcht auch nicht behaupten, dass diese Temperaturen exakt stimmen.
    Da ich aber immer das selbe Gerät verwende, habe ich eine gute Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Motoren, und eine gewisse Orientierung bei der Motoreinstellung.
    Von der Einstellung her soll der Motor innerhalb einer Tankfüllung nicht mehr als ca. 5-10°C wärmer werden.
    Nach dem Tanken sinkt die Temperatur dann durch den kühleren frischen Sprit wieder etwas ab.
    Weiters fahre ich meine Motoren bis zu einer Maximaltemperatur von ca. 130°C.
    MFG
    170x
    BeitragVerfasst am: 24.01.2006, 23:12    Titel: Re: Temperatur Messung (Gerät)
    mal ein großes danke an alle antworten!
    will messen um mal ne hausnummer zu haben wo die temp. liegt.
    habe gerade mal nach eurer hilfe bei "3,2,1 weg" geschaut, da gibt es kleine ohne laser ab 30EUR mit laser ab 60EUR.
    weiss jemand wie die Preise beim Baumarkt sind?
    denke ich kauf eines mit laser, möchte gerne mit dem punkt spielen ;-)
    wenn hier jemand etwas hat was gut und günstig ist....
    => PM
    BlackWind
    BeitragVerfasst am: 24.01.2006, 23:33    Titel: Re: Temperatur Messung (Gerät)
    Quote:
    , möchte gerne mit dem punkt spielen Wink
    http://www.wuslon.com/
    170x
    BeitragVerfasst am: 28.01.2006, 22:59    Titel: Re: Temperatur Messung (Gerät)
    OK auch nicht schlecht, dass erinnert mich an eine uralte sendung mit so einem punkt als wurm...
    BlackWind
    BeitragVerfasst am: 29.01.2006, 00:05    Titel: Re: Temperatur Messung (Gerät)
    Spass am Dienstag ...
    ferdi
    Anmeldedatum: 20.12.2004
    BeitragVerfasst am: 29.01.2006, 09:32    Titel: Re: Temperatur Messung (Gerät)
    Also haben tu ich so ein C-Messgerät auch, ich benutze es aber nur, wenn ich den Vergaser an drastisch geänderte Wetterverhältnisse anpasse. Zu heiß merkt man eigentlich am Leistungsverhalten, zu kalt auch Surprised)
    Außerdem gibt es keine generellen Idealtemperaturen.
    Bei 130° zeigt kein SH, was er kann, ab 140° geht die Sonne auf.
    GS BIS IN DEN TOD
    Keine neuen Beiträge Absima CR4T Temperatur Sensor zeigt -40 Grad an ... wieso? Speedstar007 2 29.08.2014, 21:54
    Keine neuen Beiträge TLR 22-4 Problem, Cogging mit zunehmender Temperatur??? nettereddi 44 16.07.2014, 10:04
    Keine neuen Beiträge leopard 4065 2450kv temperatur Phil98 16 15.03.2012, 20:10
    Keine neuen Beiträge Traxxas Velineon 3500 (Slash 4x4) Max. Temperatur ?! Der Russe 14 26.03.2011, 18:48
    Keine neuen Beiträge Medusa Afterburner mit Gm 120 R Temperatur-Problem 1nF1n1Ty 24 22.06.2010, 04:02
