Thundertiger Tiger Crawler
offroad-CULT Forum » RC Offroad News » Thundertiger Tiger Crawler »
    MoFlow
    Anmeldedatum: 09.02.2009
    BeitragVerfasst am: 18.02.2010, 18:52    Titel: Thundertiger Tiger Crawler
    Servus,
    Von Thundertiger wurde mit dem Tiger Crawler ein neuer 290mm langer Mini-Rockcrawler vorgestellt. Der Crawler ist in zwei RTR-Versionen mit unterschiedlichen Karosseriedesigns sowie als Baukasten inklusive Veloci Geko Regler, 280er Motor, C1016MG Lenkservo und einer unlackierten Karosserie zu haben.
    Die Elektronik des Thundertiger-Crawlers steckt in wasserdichten Boxen.
    Technische Daten
    * Radstand: 200mm
    * Länge: 290mm
    * Breite: 190mm
    * Höhe: 140mm
    * Gewicht: 817g
    * Verwindungs-Fähigkeit: bis ca. 80°
    * Bodenfreiheit: 86mm
    * Karosserie: Fertiger Abenteuer-Look
    * Fahrtenregler: Spezial „Crawler“ ESC
    * Motor: 280 „Crawler Special“
    * Reifen: 88 x 37mm
    * Felgen: 51,5 x 28mm
    Features
    * Wasserdichte RC- und Servo-Boxen für ultimative Abenteuer Performance
    * Multi-Link Extrem Crawler Fahrwerk mit opti-geformten, unteren Streben für maximale Bodenfreiheit und Kletterfähigkeit
    * 4 ultra-lange, voll einstellbare Stoßdämpfer sorgen für gigantische Feder-Wege
    * Heavy Duty Zahnräder aus zähem Spezial Nylon für höchste Standfestigkeit
    * Drehmomentstarke, langsam drehende 280er Motoren in eigens entwickelter Crawler Spezifikation
    * Brandneues Starr-Achs-Feature für nochmals verbesserte Antriebs-Schaft Verschränkwinkel
    * Teleskop/Gleit Antriebs-Schafte inklusive optimierter Kreuzgelenke sichern freie Leistungsentfaltung auch bei stärkster Fahrwerks-Verschränkung
    * Das Spezial-Mittel-Getriebe in neuartiger 5-Gear-Version verteilt das Kletter-Drehmoment effizient an die Vorder- und Hinter-Achse
    * Konsequent 100% Off-Road – Permanenter 4WD Allradantrieb und gesperrte Differentiale generieren schier unaufhaltsame Maximal-Traktion
    * Vollständig mit Qualitäts-Kugellagern ausgerüstet ist dieser CRAWLER ein Optimum aus Power, Drehmoment und Effizienz
    * Professionell vormontierte Rock Crawler Reifen aus super-softem Gummi saugen sich förmlich an jeder Felswand fest
    * Schlagfeste Nylon-Felgen in cooler Tuning Optik (Radgewichte optional erhältlich)
    * Spezial Stoßstangen schützen an beiden Enden und lassen den Crawler über Hindernisse hinweg gleiten
    * Ein eigens entwickelter Crawler Fahrtenregler überzeugt durch seine einzigartig sanfte und präzise Steuerbarkeit
    * Metall-Getriebe Micro Servo liefert maximale Lenk-Kraft und höchste Zielgenauigkeit beim Extrem-Klettern
    * (Optionales Servo für 4-Rad-Lenkung nachrüstbar; ein Y-Kabel wird benötigt)
    * Fertig vorlackierte Karosserie im allerreinsten Abenteuer-Look – der Dschungel ruft!
    * Das serienmäßige Cougar Fernsteuerungs-System in modernster 2,4GHz IFHSS Technologie liefert den Komfort und die Kontroll-Sicherheit,
    * die man ansonsten bei vielen anderen Modellen erst teuer nachrüsten muss
    * NiMH Akku (6C, 500mAh) und Ladegerät enthalten. Bei Thunder Tiger bedeutet RTR auch wirklich „Fertig zum Losfahren“!
    Erhältliche Versionen
    * Best# 6543-F071A2 Tiger Crawler RTR 2.4G “Jungel” mit Akku & Ladegerät
    * Best# 6543-F072A2 Tiger Crawler RTR 2.4G “Wüste” mit Akku & Ladegerät
    * Best# 6543-A Tiger Crawler Baukasten mit Veloci Geko Regler, 280er Motor, C1016MG Lenkservo & klare Karosserie (ohne R/C)
    Lust auf akrobatische Kletter-Action immer im unglaublichen Grenzbereich des Ultimativen Duells zwischen Dir, Deinem Einsatzfahrzeug und den Gesetzen der Physik…? Der TIGER CRAWLER im allerreinsten Abenteuer-Look ist ein schier unaufhaltsames Off-Road-Gefährt, einzig und alleine gebaut für die Extreme und eröffnet Dir und Deiner Fantasie damit RC-Car Spaß und Faszination in noch nie dagewesenen Dimensionen. Verwandle Dein Zuhause, Deinen Garten in einen Off-Road-Spielplatz oder erobere den nächsten Steinbruch. Mit diesem Drehmoment strotzendem Spezial-Kletter-Fahrzeug gibt es für den Nervenkitzel „Extrem-Motor-Sport“ keine Grenzen mehr. Nimm die Herausforderung an! Der TIGER CRAWLER steht bereit für Dich.
    Quelle: RC-News.de
    MC MO
    Keine neuen Beiträge Thunder Tiger Bushmaster, oder Vergleichbar Hellfish 0 01.05.2017, 14:18
    Keine neuen Beiträge Thunder Tiger Bushmaster TT-Bush 1 27.11.2016, 11:40
    Keine neuen Beiträge perfekter Crawler Saber Raider 0 17.10.2016, 20:00
    Keine neuen Beiträge Crawler TT-Bush 5 07.09.2016, 18:32
    Keine neuen Beiträge Geht Thundertiger ein? soundmaster 6 06.04.2016, 10:06
