silex Moderator
Verfasst am: 19.12.2011, 10:51 • Titel: |
Bei den Fliegern gibt es akustische Lipowarner für den Balancerstecker. Diese piepen einfach nur laut wenn eine Zelle die Spannung unterschreitet. Wäre doch top, brauchst nichts zu ändern und nix angucken...
BTW: das Argument "ich Schau nicht so oft auf die Anzeige" ist nicht wirklich ein Argument. Wenn ich weis ich hab nen Lipo drin, muss ich nun ab und an mal schauen. _________________
Traxxaner Gast
Verfasst am: 19.12.2011, 10:53 • Titel: |
Balu der Bär Offroad-Guru
Verfasst am: 19.12.2011, 11:25 • Titel: |
Lipowarner schön und gut aber dieser ist dann immer AN wenn ich auch die Funke ausschalte.
Also eine Abschaltung wär schon praktisch.
PS: Habe auch zu beginn erwähnt das ich von den Piepern sowie Warnen nicht viel halte da es unpraktisch im Akkuschacht ist. _________________ Asso B4 FT
Xray M 18 Pro
Modellfreunde Rheinhessen
http://www.mfr-morschheim.de/ |
silex Moderator
Verfasst am: 19.12.2011, 11:38 • Titel: |
Wenn du einen Warner hast, der die Gesamtspannung misst, kannst du Diesen hinter dem Hauptschalter anschließen. so geht der nur an wenn du auch einschaltest. _________________
Verfasst am: 19.12.2011, 12:01 • Titel: |
Du meinst den Balancer mit Schalten? Reicht ja normal dan eine Leitung die Mitgeschaltet wird. Das klingt nach einer sehr guten Idee _________________ Asso B4 FT
Xray M 18 Pro
Gartenzwerg Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 28.01.2004 Beiträge: 201
Verfasst am: 19.12.2011, 12:13 • Titel: |
Die M11 hat doch sicher auch einen Warnton bei niedriger Batteriespannung?
Schon mal ausprobiert, ob der Wert nicht eh passt?
Ein echter "Cut-Off" hat wohl in einem Sender nichts verloren, was machst denn wirklich wenn der bei Vollgas abstellt? (Sei es zu Recht, oder wegen Fehlfunktion).
Und um das Abdrehen nicht zu vergessen, gibts teilweise so "Inaktivitäts-Piepser". Meine KoPropo beginnt nach einer einstellbaren Zeit zu piepen, um anzuzeigen dass sie noch an ist. _________________ mfg,
Bernhard
ca. 30 Autos, 4 Boote und 6 Motorräder... kennt jemand ein Mittel gegen den "Haben will"-Impuls? |
silex Moderator
Verfasst am: 19.12.2011, 13:22 • Titel: |
Ja. Zum Beispiel.
Der Schalter in meiner DX3s hat mehrere freie Schaltplätze. Bei drei Zellen bräuchtest du also drei Plätze (Minus ungeschalten) oder du kontrollierst nur eine oder zwei Zellen.
Die Frage ist ja wohl eher was du dran hängen willst... _________________
