Trackpower 3600mah Lipo Saddle Pack
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Trackpower 3600mah Lipo Saddle Pack »
    mosskopf
    Anmeldedatum: 19.09.2008
    BeitragVerfasst am: 04.04.2009, 06:41    Titel: Trackpower 3600mah Lipo Saddle Pack
    hy
    habe mir gestern 2 Sätze trackpower lipo saddle packs mit 3600mah bestellt
    jetzt meine frage wie lade ich die zum ersten mal was muss ich da einstellen
    ich habe ein Graupner Ultramat 14
    und ein Voltcraft Lipo balancer
    mfg Marcel
    BeitragVerfasst am: 04.04.2009, 08:08    Titel:
    Morgen!
    Laden geht einfach über 1C (3,6A) bei 7,4V - auch beim ersten Mal.
    Für den Balancerbetrieb ist zu achten, dass die Verbindung von Plus- und Minuspol zwischen den beiden Saddles gleichzeitig der Mittelabgriff ist!
    mosskopf
    BeitragVerfasst am: 04.04.2009, 09:51    Titel:
    also mit 3,6 ampere laden und so immer lade oder kann ich dann später auch mit 4 oder 5 ampere laden
    was meinst du mit mittelabgriff
    BeitragVerfasst am: 04.04.2009, 09:59    Titel:
    Trakpower gibt die neueren Lipos m.W. zwar auch für 2C Ladungen frei, doch würde ich bei 3,6A bleiben. Schont den Lipo und erhöht seine Lebensdauer.
    Mein erster Trakpower, immer mit 1C geladen, ist bereits mehr als 2 Jahre alt und schafft immer noch ca. 95% seiner Nominalkapazität.
    Zum Thema Balancerschaltung: Wenn du dir ein 2s-Balancerkabel ansiehst, dann hat das drei Leitungen: eine rote, eine weiße und eine schwarze.
    Rot und Schwarz werden dabei entsprechend auf Plus und Minus des gesamten Akkus gelegt (sodass 7,4V anliegen)
    Das weiße Kabel muss an jenes Kabel, welches die beiden Saddles miteinander verbindet, sodass zwischen rot und weiß 3,6V (Zellenblock 1) und zwischen schwarz und weiß ebenso (-)3,6V (Zellenblock 2) anliegen!
    (z.B. eine 2mm Goldbuchse ins Verbindungskabel einlöten, dann hast du exakt dasselbe Setup, wie es bei den normalen Barren-Lipos verwendet wird, obwohl es natürlich nocht mehr Möglichkeiten gibt, Saddle-Packs einer Balancerladung zu unterziehen)
    Hab leider im Moment keine Saddles mehr hier, um ein Foto davon zu machen, aber ich hoffe, es ist nun klar.
    mosskopf
    BeitragVerfasst am: 04.04.2009, 13:10    Titel:
    muss man da auch 1C einstellen oder ist das schon eingestellet
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 04.04.2009, 13:29    Titel:
    Bei den meisten Ladern stellt sich der Ladestrom automatisch anhand der Kapazität ein (also z.B. bei nem 3600mAh ist automatisch 3,6A fix). Es gibt aber auch Lader, wo man Kapazität, Spannung und Ladestrom selber einstellen muss. Da sollte man einfach nicht über 1C gehen. Zudem bringt es nichts mit 2C zu laden, da es nicht schneller geht. Wegen dem CC/CV-Verfahren dauert es sowieso etwas über ne Stunde, egal wie hoch der Anfangsstrom ist. Jedoch verkürzt sich die Lebensdauer jedes Akkus(!) mit höherem Ladestrom als empfohlen. Mit 2C oder 3C wirkt sich dies also ausschlisselich negativ auf die Lebensdauer aus.
    mosskopf
    BeitragVerfasst am: 04.04.2009, 14:19    Titel:
    ok dann werde ich also 3,6 ampere und 1C einstellen
    mfg Marcel
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 04.04.2009, 15:10    Titel:
    Nein, 1C ist 3,6A. Ein Ladestrom von 1C heisst nichts anderes, als 1 Mal die Kapazität. Du kannst nichts mit xC am Lader einstellen, sondern nur je nach Lader die Spannung, den Ladestrom und die Kapazität. Und gute Lader errechnen automatisch aus der Kapazitätsangabe den Ladestrom von 1C.
    mosskopf
    BeitragVerfasst am: 04.04.2009, 19:54    Titel:
    ok
