Traxxas E Maxx Brushless Ritzel ? Zu Heiß ?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Traxxas E Maxx Brushless Ritzel ? Zu Heiß ? »
    Derhalt
    Anmeldedatum: 22.11.2009
    BeitragVerfasst am: 21.01.2011, 17:01    Titel: Traxxas E Maxx Brushless Ritzel ? Zu Heiß ?
    Hai ich wollte nur mal fragen ,wie heis der motor eures E maxx brushless wird ?
    Ich benutze das MMM Very Happy an 2s Lipos von Lrp:
    - 5900 mah
    - 590 A maximale entlade rate (kurtzzeitig)
    Meine übersetztung ist 17 / 68 (Ritzel/Hauptzahnrad)
    Mache ich etwas falsch ? Bin ich zu hoch geritzelt ?
    Ich frage weil mein Motor etwa 45-55 grad Heis wird ...
    Danke im voraus Very Happy
    Traxxas Summit 16,8 V
    Traxxas Revo 3.3
    Traxxas E Maxx Bruschles MMM
    Spektrum dx3s
    2 LRP 5900 akkus 50 C
    Bensge
    Anmeldedatum: 05.09.2009
    BeitragVerfasst am: 21.01.2011, 17:12    Titel:
    hi
    40 bis 45 grad sind noch völlig im rahmen.
    Du fährst allerdings mit 2x 2zellen lipo schätze ich?
    Also bis 60 Grad bleibt dein Motor absolut heil.
    Erst ab 70 grad oder mehr schadet es dem Motor
    Bensge
    Zubehör:Dx3s Ultramat16 Zippy lipos
    E-Revo Brushless @ 6s
    Mein neuestes Video:
    The Sand Bash (Trailer) http://bit.ly/e5hLgK
    mikezeff
    Anmeldedatum: 20.11.2010
    BeitragVerfasst am: 21.01.2011, 17:38    Titel:
    Hallo Zusammen,
    ist es eigentlich richtig, dass ich den Motor - und damit dessen Temperatur - entlasten würde, wenn ich ein kleineres Ritzel z.B. 14 Zähne verwenden würde?
    Das passt nur leider nicht, da ich den Motor auf Grund der Getriebeabdeckung dann nicht so nah an das Hauptzahnrad bekomme. Und ein größeres Zahnrad als das 68er habe ich auch noch nirgends gefunden.
    Also bleibt nur die Möglichkeit eines Lüfters auf dem Motor? Allerdings bekommt man den inneren Kabelbinder zur Befestigung auch auf Grund des zu nahe liegenden Motors nicht zwischen die Getriebeabdeckung und den Motor. Wie habt ihr das gelöst?
    Das Kabel des Lüfters wird dann an den Empfänger gesteckt und bläst die ganze Zeit. Bekomme ich dadurch Probleme mit dem Regler? Ich habe nun schon ein paar Mal gelesen, dass die Servos, wenn sie zuviel Strom ziehen den Regler beschädigen können. Nun kommt auch noch ein Lüfter hinzu. Wegen den Servos empfehlen einige ein externes BEC. Ich habe mir (aus Angst das ich den 2ten Regler schrotte Smile von CC den BEC mit 10A bestellt. Auf wieviel Volt muss ich diesen einstellen, wenn ich mit den beiden original verbauten Servos fahre? Und mit was stelle ich ihn ein?
    @Derhalt:
    Sorry, das ich mich in deinem Threat einklinke, aber vielleicht sind die Antworten ja auch für dich interessant, da es ja um Motorwärme und eventuelle Folgen für den Regler geht. Wenn es dich stört, gib mir Bescheid, dann mache ich einen eigenen Threat auf.
    Grüße, Michi
    Traxxas E-Maxx @ MMM
    Traxxas E-Revo 1:8 @ 2 x KD Revolver 700-HO
    Traxxas Summit 1:8 @ MMM
    Traxxas Grave Digger
    Carson E-Crasher XL brushless
    Losi Micro 1/24 SCT brushless
    Losi Micro 1/24 Crawler
    HPI Super 5SC Flux
    Derhalt
    BeitragVerfasst am: 22.01.2011, 13:36    Titel:
    @ mikezeff
    Ja danke war auch für mich sehr interessant da ich ja das selbe Problem habe wie du ... Very Happy Was für ein ritzel verwendest du ? Verwendest du auch das MMM ? Wei heiß wird dein Motor schätzungsweise ??? Very Happy
    Traxxas Revo 3.3
    Spektrum dx3s
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 22.01.2011, 13:47    Titel:
    an den TE, fährst du nun mit nur EINEM oder ZWEI 2s lipos?
    Derhalt
    BeitragVerfasst am: 22.01.2011, 13:56    Titel:
    Ich fahre mit 2 Lipos Very Happy und das soll auch so bleiben Laughing
    Traxxas Revo 3.3
    Spektrum dx3s
    mikezeff
    BeitragVerfasst am: 22.01.2011, 16:16    Titel:
    Das Ritzel, das von Haus aus eingebaut ist, ist ein 17er. Ich habe ein 16er drin, ein kleineres bekomme ich aus oben genannten Gründen nicht rein. Das Hauptzahnrad ist auch das 68er - habe auch das MMM Set.
    Ich komme gerade vom fahren und mein Motor ist so heiß, dass man nur superkurz hinlangen kann. Der Lüfter ist noch nicht verbaut. Allerdings fahre ich meinen mit zwei 3s Lipos (also 6s) und hatte noch eine Duschhaube Smile drüber (habe ein Gorilla Chassis und das ist doch ein wenig "offen" vorne) wegen dem Schnee.
    Na dann warten wir mal ab, was uns die Profis noch raten.
    Grüße, Michi
    HPI Super 5SC Flux
    Vespacrosser
    Anmeldedatum: 23.11.2009
    BeitragVerfasst am: 22.01.2011, 17:53    Titel:
    also bei 55° würde ich nicht mal dran denken runterzuritzeln, eher nochmal 2 Zähne hoch.
    Auch find ich die 70° sehr pessimistisch, mein CC2200kV läuft im Sommer bei 82° am hinteren Lagerschild dauerhaft und hat keine Probleme Wink
    Ich seh eigentlich kein bedarf Runterzuritzeln.
    Grüße
    Derhalt
    BeitragVerfasst am: 25.01.2011, 14:43    Titel:
    Okay danke für die superschnellen antworten !! Very Happy Wenn das so ist ist ja alles in Ordnung Very Happy Gut ich denke mal das ich mir dann mal ein gescheites Ritzel holen werde ,da die MMM Ritzel echt schlecht sind , n bischen Sand und die sind Kapput Confused ...
    Traxxas Revo 3.3
    Spektrum dx3s
