Traxxas RUSTLER + Ezrun
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Traxxas RUSTLER + Ezrun » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    MrStevX
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 21.04.2010
    BeitragVerfasst am: 03.06.2010, 18:56    Titel: Traxxas RUSTLER + Ezrun
    hallo liebes Forum,
    ich hoffe hier kann mir mal wieder jemand weiter helfen.
    ich hab mir ein rustler xl5 gekauft und wollte mein ezrun 5.5t zum einsatz bringen doch leider bekomm ich es bei diesem auto nicht so eingestellt das wenn ich bei der fernbedienung nach vorne drücke er auch mit vollgas vorwärts fährt. bei vollgas brennt ja die grüne lampe auf. diese lampe leuchtet beim rückwärts fahren egal wie ich bei der fb es einstell.
    in der bedienungsanleitung vom ezrun steht das man per programm karte die laufrichtung umkehren kann aber im menü geht es nur bis punkt 10 dann fängt er bei eins wieder an.
    ich hoffe ich konnte das problem einigermaßen ordentlich erklären..
    Reely Firestar Bl 10t
    TRAXXAS Rustler 5.5t
    Royal Flash Bl 5.5t
    Reely Stadium Blaze Bl 5.5t
    TL-01
    TT-01
    Arakon
    Anmeldedatum: 04.10.2009
    BeitragVerfasst am: 03.06.2010, 20:04    Titel:
    Die Laufrichtung wird bei den "kleinen" EZRun Modellen dadurch gedreht, dass du einfach 2 der 3 Kabel zum Motor tauschst.
    Hast du denn die Vollausschläge der FB schon am Regler programmiert?
    Das geht über die Taste am Regler.
    Ausserdem kann es sein, dass du für das ezrun Set den Throttle Kanal an der FB umdrehen musst, so war es bei mir (Slash) jedenfalls.
    MrStevX
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 03.06.2010, 22:05    Titel:
    danke für deine antwort
    am regler hab ich noch nie was gedrückt , welcher ist das denn?
    mit dem throttle hab ich gemacht aber dann geht nur vollgas im rückwärtsgang.
    weißt du denn auch wie man in der programmkarte im menü zu punkt 11 zb hinkommt.
    solche probleme hatte ich bem anderen auto (royal flash,blaze) nicht warum aufeinmal beim rustler?
    Royal Flash Bl 5.5t
    TL-01
    TT-01
    BeitragVerfasst am: 03.06.2010, 22:12    Titel:
    ... auch mit Servo-Reverse, wie Arakon geschrieben hat?
    Motorkabel solltest du nur dann vertauschen, wenn der Regler richtig auf Vollgas (grüne LED) reagiert, aber das Modell z.B. wegen "ungünstiger Getriebeauslegung" (gibt da ja ein paar Helden... Very Happy - aber nicht der Rustler! ) dennoch rückwärts fährt.
    Bitte niemals den Regler im Rückwärtsgang betreiben, wenn du eigentlich vorwärts fahren wolltest! (Bei den BL-Reglern ist die Situation nicht so tragisch wie bei den Bürstenmotoren, aber du hast ja dennoch Reglereinstellungen, die sich dann bis ins Unfahrbare auswirken - z.B. Rückfahrsperre, Drag Brake etc. etc.)
    MrStevX
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 03.06.2010, 22:55    Titel:
    ... ja !
    darum versteh ich die sache nicht hab ich noch nie gehabt!
    ich bekomm auch nicht raus wie man auf der programmierkarte zu punkt 11 kommt ...
    also egal wie ich es ander funke einstell die grüne lampe leuchtet nur wenn ich rückwärts fahre egal ob nach vorne gedrückt oder nach hinten
    mal noch eine 2. frage welches mr empfhlt ihr mit dem bl system ,? hzr ist das org. ??[/b]
    Royal Flash Bl 5.5t
    TL-01
    TT-01
    Arakon
    BeitragVerfasst am: 03.06.2010, 23:41    Titel:
    Ich sagte doch schon, bei den kleinen EZRUN Modellen kannst du nicht auf Punkt 11 gehen weil es den nicht gibt, sondern nur durch tauschen der Kabel.
    Vorher schau halt wo dein Servo Reverse Schalter ist an der FB.. an den Traxxas Funken sind unten im Fuß auf der Rückseite 2 Schalter, einer für Lenkung und einer für Gas.
    MrStevX
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 04.06.2010, 07:10    Titel:
    ich habe leider nicht die org. funke.
    soll ich die recers so einstellen dann das die grüne lampe leutet wenn ich nach vorne drücke ?
    dann sind folgende punkte nicht zuerreichen
    10. over-head protection , 11. motor rotation , 12. lipo cells
    Royal Flash Bl 5.5t
    TL-01
    TT-01
    Arakon
    BeitragVerfasst am: 04.06.2010, 08:47    Titel:
    Jede Funke hat irgendwo entweder einen Schalter oder einen Menüpunkt für Kanalumkehr/Reverse.
    Guck am Besten mal in die Anleitung, da steht das drin.
    MrStevX
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 04.06.2010, 09:51    Titel:
    die knöpfe sind klar die hab ich aber wie soll ich es einstellen?
    ich möchte immer wenn ich nach vorne drück das es auch vorwärts fährt nun ist ja das problem das die grüne lampe (vollgas) nur leuchtet bei rückwärtsfahrt.
    und welche kabel müssen vertauscht werden
    Royal Flash Bl 5.5t
    TL-01
    TT-01
    Arakon
    BeitragVerfasst am: 04.06.2010, 10:01    Titel:
    Wenn du bei Rückwärts grün bekommst, musst du den Kanal drehen, nicht die Kabel. Es gibt nur 2 Einstellungen, Normal und Reverse, du musst halt das Gegenteil einstellen von dem, was du jetzt hast.
    Keine neuen Beiträge Traxxas Stampede: neue Stossdaempfer? whiterabbit 1 09.04.2018, 17:17
