freerider Pisten-Papst
Anmeldedatum: 21.07.2006 Beiträge: 390
Verfasst am: 27.11.2007, 20:08 • Titel: |
Es ist die Standard 2 Kanal TQ RC Anlage dabei.
Der Rusti ist schon mit normalen NiHm Akkus schneller als der Vorgänger.
Mit den 9,9V Fepo4 und der anderen Übersetzung war er mir schon schnell genug. Mit Lipos 3s kannst du sicher noch mehr rausholen,aber dann aupassen mit der Übersetzung! Der Regler schaltet zwar ab aber nur im
Lipo-Safe Modus.
Hier eine Tabelle.
Näher Infos gibts auch hier:
http://www.traxxas.com/products/electric/rustler3708/trx_rustler.htm
Mfg freerider _________________ freerider Vid`s:
http://www.youtube.com/profile?user=born2bash |
ron63 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 26.09.2007 Beiträge: 451 Wohnort: Vösendorf
Verfasst am: 05.12.2007, 17:24 • Titel: räder? |
hey!
hat der rustler eigentlich einen größeren raddurchmesser als sonstige stadium trucks,wie z.b. der asso?
thanx,
gruß
ron |
Verfasst am: 05.12.2007, 20:31 • Titel: |
Ja,der Rustler hat 2.8" Felgen,die meisten anderen Trucks haben 2.2"
Hier sind ein paar Daten:
Length 17.5 inches (445mm)
Front Track 12.25 inches (311mm)
Rear Track 12.25 inches (311mm)
Weight 59.6oz (1.69kg)
Height (overall) 7 inches (178mm)
Wheelbase 11.375 inches (289mm)
Front Shock Length Long
Rear Shock Length XXLong
Front Tires Alias™ Ribbed 2.8"
Rear Tires Alias™ Step-Pin 2.8"
Front Wheels 2.8" Black-Chome (All-Stars™)
Rear Wheels 2.8" Black-Chome (All-Stars™)
Speed Control Type VXL-3s™ Electronic Speed Control
Motor (electric) Velineon™ 3500 Brushless
Gear Ratio (internal) 2.72 (final drive: 9.05)
Differential Type Planetary
Gear Pitch 48-Pitch
Transmission Magnum 272™
Steering Bellcrank
Chassis Type Modified Tub
Chassis Material Composite Nylon
ron63 Pisten-Papst
Verfasst am: 05.12.2007, 21:32 • Titel: |
thanx,
die specs von der traxxas hp kannt ich schon,bloß konnte ich über die größe der räder der anderen stadiums nichts finden. jetzt weiss ichs ja.
somit ist der rustler ein etwas zu groß geratener 1/10er,richtig?
grüße
ron |
Norbert neu hier
Anmeldedatum: 05.12.2007 Beiträge: 4 Wohnort: mühlheim am main
Verfasst am: 05.12.2007, 22:24 • Titel: |
Hi,hat der rusty vxl einen
akku dabei oder muss man sich einen holen.antworten biete  _________________ ich komme aus polen bin 12jahre alt. |
sushi79 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 29.01.2008 Beiträge: 33
Verfasst am: 30.01.2008, 19:40 • Titel: |
Wieviel hast du insgesamt mit Versand und Zoll für das Modell bezahlt?
Den Rustler VXL haben die jetzt für 279$. Aber was kostet der Rest???
Gruß,
Sascha _________________ Schade,Banner gehen wohl nicht  |
Verfasst am: 30.01.2008, 20:03 • Titel: |
Da kommen noch ca. 24,7% vom Warenwert dazu.
Ist aber nicht verbindlich.
+ 6,50€ Zollstellungsgebühr
The Zachinator Streckenposten
Anmeldedatum: 30.11.2007 Beiträge: 11
Verfasst am: 30.01.2008, 21:48 • Titel: |
Hey Freerider,
schickes Video! Nette Musik.
Die Bigbores sind eine deutlich merkbare Verbesserung zu den Stockdämpfern. Hatte ein 3/4 Jahr die normalen, danach die BBs - viel sanfter und geschmeidiger, fährt sich auch lebendiger.  |
Robse neu hier
Anmeldedatum: 04.02.2008 Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 04.02.2008, 00:39 • Titel: |
gut gelöst die Sache mit dem a123 Akku.
Ich bin mittlerweile auch am überlegen auf lifepo4/ oder halt lipo umzusteigen, da die NiMh mir doch zu wenig Power liefern bzw. pflegeaufwendig sind.
Bist du nach wie vor zufrieden mit den a123?
Sitzt der Akku fest mit dem Klettverband? Könntest du mehr Bilder liefern?
Deine Konfiguration sieht nach 3s1p aus? also 2300 mAh oder?
Wie lange kannst du damit fahren?
Mir schwebt der gleiche Gedanke vor, nur finde ich die 2300 ein bißchen wenig, so dass ich überlege eine 3s2p konfig. also 4600 mAh.
Allerdings ist nicht wirklich Platz da.
Als länge wären es ja dann ca. 130 mm (Pyramidenform) nur sitzt dann ganz knapp der Regler im Weg.
Hast du evtl. noch einen Vorschlag wie man es umsetzten könnte?
Könntest du mir auch nochmal eine Nahaufnahme des Akku in der nähe des Reglers machen, also so das man die Höhe des Akku und des Reglers halbwegs erkennt.
Irgendwie muss das doch zu machen sein....
Für deine Hilfe wäre ich sehr dankbar...
Grüße Robse
P.S.: Fahre natürlich auch den Rustler VXL auf der Straße mit Anacondas, weehlies mit NiMh bekommt man ja nicht wirklich hin.... und das obwohl ich schon ne Weehliebar dran hab Ansonsten ist das schon ein geiles Auto im übrigen seit langer Zeit mal wieder mein Erster! |
Verfasst am: 04.02.2008, 20:14 • Titel: |
Das mit dem Klettband hält extrem gut,hat mich selber auch überrascht.
Bei meinem Vid vom Rustler wird meistnes mit dem A123 Pack gefahren,da saß auch einem Überschlag der Akku noch bombenfest.
Es handelt sich um A123 3s1p Pack mit 2300 mAh.
Die Fahrzeit beträgt ca. 10 - 15 min je nach dem wie lange Vollgas usw.
Mit einem 3s2p wär die Fahrzeit natürlich noch länger.
Von der Länge+ Höhe her wir es halt dann schwierig da das Pack jetzt schon auf Höhe Oberkante Regler liegt. Da ich das Auto nicht mehr habe kann ichs dir nicht haargenau sagen.
Ein Möglichkeit:
Vielleicht kannst du vorne auf der Servoabdeckung noch so ein Pack befestigen.Wenn du dann die beiden Packs parallel schaltest hättes du auch 3s2p.
