Zimski Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 14.10.2010 Beiträge: 54
Verfasst am: 28.02.2012, 09:13 • Titel: Traxxas Servo 2075 Ritzel hat sich gelöst |
moin moin,
bei meinem stampede 4x4 hat sich ganz heimlich das ritzel vom lenkservo (Traxxas 2075) gelöst. zumindest ist es mir beim zerlegen des servos dann entgehen gekommen.
das erklärte, auch warum sich das servo beim einschalten des reglern nur noch wie ein lüfter anhörte. dachte erst, das getriebe sei hin - da kann ich aber keine beschädigungen sehen.
okay, da ich es zerlegt habe (natürlich nicht ganz ohne beschädigungen - sollte aber noch funzen), gehe ich mal davon aus, dass ein umtausch ausfällt.
macht es sinn, das ich mir ein neues servo hole? oder passiert das öfter bei den teilen?
bei den amis gibts die ja relativ günstig wir ich finde. grundsätzlich war ich mit dem servo auch sehr zufrieden. hab jetzt als ersatz ein 5 eus standardservo drin...geht gar nicht!!
das einzig schöne an der geschichte war. dass ich durch den defekt gleich mal meine neunen eds-schrauber ausprobieren durfte. ich muss sagen, die sind echt super!!
also was tun?
macht es sinn, das ritzel mit sekundenkleber zu kleben? oder wird das nicht halten?
danke und grüße
zimski |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 28.02.2012, 09:23 • Titel: |
Ist der erste Fall, von dem ich höre.. Sekundenkleber wird wohl nicht halten, da an der Stelle ja ständig Kraft wirkt. |
Verfasst am: 28.02.2012, 09:34 • Titel: |
ja, konnte so einen fall in der suche auch nicht finden.
ist auch meine befürchtung, dass es mit kleben nicht lange halten wird.
wie würden denn die alternativen servos dazu aussehen?
komme ja vermutlich nicht um ein neues rum... |
mighty2003 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 09.08.2011 Beiträge: 96 Wohnort: CH-3454 Sumiswald
Verfasst am: 28.02.2012, 09:53 • Titel: |
Ich gehe auch davon aus, dass der Kleber nicht lange halten wird. Aber was soll's, ein Versuch ist es doch allemal Wert. Kannst es ja dann immer noch in die Tonne treten...
Für Ersatz würde ich aber Parallel sicher schauen. _________________ Carson Specter 6S
-> Umbau-Kit zum Carson StreetBreaker 6S |
Verfasst am: 28.02.2012, 10:06 • Titel: |
versuchen werde ich es auf jeden fall mal.
evtl. kann ich die motorwelle noch leicht anrauen, damit der kleber besser hält.
is das traxxas 2075 so viel besser als das 2056 oder die hpi sf 10w bzw 20w? |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 28.02.2012, 10:34 • Titel: |
Das 2056 hat deutlich weniger Kraft, damit kriegst du Schwierigkeiten beim Lenken. |
sparrowhawk neu hier
Anmeldedatum: 12.06.2013 Beiträge: 7
Verfasst am: 13.06.2013, 13:50 • Titel: |
Nein Sekundenkleber hällt nicht. Ich würde diesen Servo noch einmal kaufen. |
