Traxxas Slash 4X4 PlatinumEdition – Erfahrungs/Tuningbericht
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Traxxas Slash 4X4 PlatinumEdition – Erfahrungs/Tuningbericht » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 22, 23, 24  Weiter
    Jay-Ar
    Anmeldedatum: 03.09.2009
    BeitragVerfasst am: 21.02.2010, 22:57    Titel:
    die HD Achsstifte gibts zum Nachkaufen, sind nicht beim Platinum dabei.
    Aha also sind im PE nicht die Driveshafts mit der Nr. 6852 verbaut?
    Würdet ihr raten, die zu holen?
    Noch ne Frage: Ist es sinnvoll den Regler mit der ABS Funktion der Fernsteuerung zu nutzen? D.h. Stotterbremse anstatt der normalen Vollbremsung. Macht der Regler das mit?
    Cosmic
    Anmeldedatum: 29.12.2009
    BeitragVerfasst am: 21.02.2010, 23:12    Titel:
    Och Jungs ... ich seh das sportlich .. .
    Bei meinem Slash sehe ich das irgendwie noch nicht so sportlich. Beim Stinger - bei dem die Schrauben inzwischen ebenfalls so schön samtig-braun ausschauen - schon. Aber da komme ich mit dem Slash auch noch hin. Wink
    Das waren Steinchen in Millimeter-Bereich. Zwischen Chassis und Welle ist so wenig Platz, dass da ein so kleiner Stein reicht. Die sind mit dem Schlammwasser dort hin gelangt. Wie gesagt, gegen solche Sachen schützt der JConcepts-Tray nicht.
    Diese Steinchen der Größe einer Streichholzkuppe sind irgendwie extrem RC-Car-unfreundlich. Bei meinem Stinger z.B. klemmen sich solche Steinchen gern zwischen die Welle der hinteren Schwingen und das Chassis (bzw. den hinteren Achshilfsrahmen). Das geht so weit, dass sich die Schwinge keinen Millimeter mehr bewegt und die Steinchen nur mit Gewalt zu entfernen sind..
    Venom Safari Creeper
    mctwo
    Anmeldedatum: 08.05.2009
    BeitragVerfasst am: 22.02.2010, 09:37    Titel:
    uih das ergebnis is echt übel. die diffs...oje. ich sach mal danke für deinen "mut". das wird vielen die hier lesen den einen oder anderen schaden ersparen.
    wie die steinchen hinten reingekommen sind is mir aber auch noch unklar. is der pe da anders aufgebaut als der rtr. ich seh da keine lücke/öffnung bei meinem
    Jay-Ar
    BeitragVerfasst am: 22.02.2010, 14:26    Titel:
    Also das zurechtbiegen der drive shafts hielt nicht lange. 1 Akkuladung später war das Ding wieder verbogen und man sieht bei langsamer Fahrt einen schönen ass-shake Laughing . Wenn man rückwärts geradeaus fährt, wirds ganz deutlich.
    Ich hab mich jetzt ein bisschen durch das Traxxas Forum gewühlt und so wie es aussieht, scheinen die Zahnstocher-Achsen ein echtes Problem zu sein.
    Zu dünnes Material, in Verbindung mit der Bohrung für den Stift für den Sechskant und dem harten Alloy Hub-Carriers führen zu verbogenen und gebrochenen hinteren Antriebswellen.
    Ich habe Traxxas angeschrieben, mal schauen was die dazu sagen. Bei den Leuten in den Staaten scheinen Sie wohl neue Antriebswellen zuzusenden.
    Ob das auch wohl für uns gilt?
    ...abwarten.
    Zelter Frost
    Anmeldedatum: 09.06.2008
    BeitragVerfasst am: 22.02.2010, 14:46    Titel:
    na gut zu wissen, dann werd ich keinen einzigen cm mit meinem Slash fahren, bis ich halt die MIP CVD´s eingebaut habe. Overtray bekomm ich auch erst, und Alu-Wellen Pfropfen mach ich die nächsten Tage dann....
    Ryan Dunn
    R.I.P. Bro
    Jay-Ar
    BeitragVerfasst am: 22.02.2010, 15:05    Titel:
    Ganz viele Betroffene haben auch berichtet, dass ihnen die Wellen bei normalen Streckenbedingungen verbogen sind. Also nix mit bashen und 2 Meter hohe Sprünge.
    Einfachster Lehmboden mit kleinen Hügeln und nach kurzer Zeit waren die Dinger hin.
    Vermutete Übeltäter sind vorrangig die Achsen, dann die progressiven Dämpfer, der Plastik Sechskant, der Federweg, die Alloy Hub Carriers und auch die Reifen/Felgen wurden erwähnt. Gibt schon unzählige Threads im TRX Forum über verbogene Achsen, also genug Lesestoff.
    Aber immer nur hinten. Vorne scheints zu funktionieren.
    Übrigens die RTR Variante scheint davon nicht betroffen zu sein. Jedenfalls habe ich darüber nichts gelesen.
    Wie ist es bei den anderen PE Fahrern? Bei euch alles noch gerade?
    Zelter Frost
    BeitragVerfasst am: 22.02.2010, 15:45    Titel:
    @downhiller
    zu Chassisflex & vordere Centerwellendichtung:
    deine Ausfahrt dürfte den Slash ziemlich "gefordert" haben, hast auf dem Schrumpfschlauch von der Wellenabdichtung irgendwelche Abdrücke von dem Tunneleingang, und umgekehrt - Schleifspuren am Eingang vom Pfropfen?
    Ich hab mir diese Stelle mal genauer angesehen - auf der Oberseite hast ja den Tunnel, der eine Versteifung mit sich bringt. Von unten wird die komplette Vorderachse an 4 Punkten mit dem Chassis verschraubt (find ich super gelöst - Service/Kundenfreundlich, man kommt schnell zum Diff) und auch die 2 Lenkpfosten rasten im Chassis in die vorgesehenen Einbuchtungen ein, was wiederum noch mehr versteift - m.M. nach flext da nicht mehr viel.
    Ryan Dunn
    R.I.P. Bro
    downhiller
    Anmeldedatum: 11.04.2008
    BeitragVerfasst am: 22.02.2010, 19:11    Titel:
    Die "Dichtung" der Welle funktioniert einwandfrei. Da ist gar nichts passiert und ich kann auch keine Schleifspuren erkennen. Weder am Chassis noch am Schrumpfschlauch. Also diese Lösung kann ich ruhigen Gewissens weiterempfehlen!
    Gerade heute habe ich gesehen ... "Neweramodels" bietet auch eine Lösung. Hier wäre sogar noch der Servo und Servoarm geschützt. Aber die Kante (roter Kreis) gefällt mir gar nicht. Und kleinere Steine kommen da trotzdem rein. Ich bleib bei meiner Lösung
    Das "Newera-Ding" lässt sich aber eigentlich auch leicht selber machen.
    Quelle: neweramodels.com
    Zelter Frost
    BeitragVerfasst am: 22.02.2010, 19:19    Titel:
    und seitlich gehen die Steinchen nicht rein? Irgendwie nur eine halbfertige Lösung.
    Die Kante ist ein Griff ins Klo, aber bis zum Ellbogen rauf....
    NEM lässt sich das Teil sicher gut zahlen?
    Ryan Dunn
    R.I.P. Bro
    downhiller
    BeitragVerfasst am: 22.02.2010, 19:29    Titel:
    25$ soll das Ding kosten ... exkl. Versand!
    Wie gesagt ... "meine" Lösung ist sicher gut und kostet quasi nix Very Happy ... und um das Servo mach ich mir nicht gross Sorgen. Da ist ja beim Extrem-Test auch nichts passiert Twisted Evil
    Ich sehe das Newera-Teil eher als Indoor-BlingBling Teil ... wer's mag Rolling Eyes ich bin eher für's Praktische
    Keine neuen Beiträge Traxxas Stampede: neue Stossdaempfer? whiterabbit 1 09.04.2018, 17:17
