Jeremias Hop-Up Held
Anmeldedatum: 27.12.2011 Beiträge: 129 Wohnort: Nahe Alzey
Verfasst am: 24.01.2012, 18:01 • Titel: |
Deckel kommt noch drauf, keine Angst
Für einen Lader hab' ich als Schüler nach nem Slash erst mal fast kein Geld
Gruß Jeremias _________________ Mit 16 Jahren hat man gelernt sinnvoll zu Posten und
wird wieder Aktiv. Hier noch einmal meine Entschuldigung an jeden den ich genervt habe... |
Joda Pisten-Papst
Verfasst am: 24.01.2012, 18:16 • Titel: |
Ich bin auch Schüler, aber wenn man vor dem Kauf einmal alles durch geht was gebraucht wird, sieht man ob genung Geld vorhanden ist .
Ps: Warum die Kühlung von dem Lader?
Verfasst am: 24.01.2012, 19:57 • Titel: |
Ich weiß, ich hab' halt nur einen 8,4V NimH und einen 7,2V NimH für den Traxxas, und eh ich noch weiter in NimH's investire, steig' ich lieber langsam auf Lipos um. Aber keine Angst, Lader kommt in ein paar Wochen
Wegen der Kühlung: Das Ladegerät hatte sich wegen seinem Gehäuse immer stark aufgeheitzt, deshalb hab' ich einen Lüfter oben drauf gesetzt, um die Wärme besser an die Luft abgeben zu können...
Verfasst am: 26.01.2012, 22:11 • Titel: |
// Doppelpost mit PUSH-Funktion
Was haltet ihr vom IMAX B6 ?
Ist der für den Anfang in ordnung ? Ich hab' hauptsächlich NimH's aber
jetzt halt auch einen 5000'er 2s Lipo und bräuchte nun ein Ladegerät
Cody227 CULT-Urgestein
Verfasst am: 27.01.2012, 07:44 • Titel: |
Der soll ganz inordnung sein hab ich gehört, aber umständlich zu programmieren. Ist wie mit den ezrun-dingern, mancher schwört drauf und andere hassen sie. Der imax b6 wird aber auch unter vielen anderen namen verkauft, da hast du evtl auh noch die möglichkeit zu sparen. Der wiederverkaufswert der teile ist aber nicht besonders hoch. (wÄre für mich als schüler aber auch die 2. Wahl gewesen) |
knork Offroad-Guru
Verfasst am: 27.01.2012, 08:14 • Titel: |
Der IMAX taugt. Hab meinem vom HK und in dieser Version ist ein etwas nervendes pfeifendes Netzteil drin, aber er tut was er soll und die Programmführung ist in Ordnung ... da gewöhnt man sich schnell dran. Ich habe den gleichen nochmal als Gerät von CS. Das ist besser verarbeitet, hat größere Lüftungsöffnungen und das Netzteil nervt nicht. Sonst tun beide das gleiche und auch die angezeigten Werte stimmen bei beiden fast genau überein.
Aus meiner Sicht braucht man nix teureres, außer man will schneller laden oder mehrere Packs gleichzeitig. |
Verfasst am: 27.01.2012, 12:53 • Titel: |
Gut
Dann werd' ich den wahrscheinlich nehmen.
Meinen alten NimH Lder verkauf' ich dann
Verfasst am: 29.01.2012, 20:41 • Titel: |
//Push und Hallo !
Hab' jetzt den Slash zur Wartung auseinandergenommen, den Motor auch...
Meine Frage: Beim Auseinandernehmen des Motors hab' ich zwei durchsichtige Shim-Scheiben entdeckt. Wo genau gehören die im Motor hin ???
Tuning:
Ich möchte folgendes machen:
- Auf die Zentralwelle kommt ein zweites Kugellager, das in einem Drahtgestell oder auch nur einem Stoffbeutel befestigt wird. Das Ganze wird dann am Chassis befestigt (mal sehn' was daraus noch wird )
- Ich mach' mir noch Achsmanschetten aus Luftballons
knork Offroad-Guru
Verfasst am: 29.01.2012, 21:10 • Titel: |
Moin. Keine Ahnung wo die durchsichtigen Scheiben hin kommen, aber warum zerlegst Du den Motor? Das ist doch eher ne Arbeit nach einer kompletten Rennsaison...
Das Kugellager soll gegen den Staub sein nehme ich an? Wird nicht funktionieren. Die Welle läuft nicht ganz rund und irgendwo geht der Staub immer durch. Oder es frisst Dir gleich das zusätzliche Lager auf der Welle.
Die Achsmanschetten klingen sinnvoll ... würde ich an der Stelle anbringen, wo die beiden Wellenteile ineinander schieben. Dann kommt da kein Dreck mehr rein. Ob Luftballons tauglich sind, bezweifle ich. Es kommt von vorn so viel Dreck geflogen, dass die nicht lange halten dürften.
Was ich an Deiner Stelle machen würde, wären die gehärteten Kolbenstangen vorn zu verbauen. Die billigen originalen verbiegt es bei jedem kleinen Klatscher.
Die Zentralwelle mit Klettflies + Unterschutz abdichten, dann sollte da nicht mehr ganz so viel rein kommen. Immer auf das Lager am Slipper achten! Nach jeder Fahrt kontrollieren, ob das noch leicht läuft, das geht immer fest ... ist ne große Schwachstelle beim Slash. Leg Dir am besten einige Lager zum Wechseln hin. Sonst immer schön auf die Motor-temp. achten. Der Motor läuft leider zu heiß im dicken Slash. Mach am besten gleich einen 3,-€ Lüfter von Reichelt drauf (40er mit 5V), dann lebt der Motor länger. Die Lüfterblätter mit dem passenden Gitter und Flies vor Steinen schützen. |
Verfasst am: 29.01.2012, 21:29 • Titel: |
Motor (hatte) ich auseinandergenommen, weil der Slash ziehmlich stark durchs Wasser geheitzt wurde und ich wollt' halt kontrollieren, ob alles trocken bzw. sauber ist und leicht läuft... Wie meinst DU das mit Der Zentralwelle und dem Flies ???
