Men_TOS CULT-Urgestein
Verfasst am: 02.03.2010, 16:54 • Titel: |
Ich denke nicht nur das Chassi wird heftig felxen sondern auch der dünne Motorhalter. Wenn du starken verschleiß an den Zahnrädern hast liegt es daran
Mit dem aufschneiden der Akkubox hast du dem Chassi auch nochmal ordentlich flexiebel gemacht.
Bin gespannt wie es nach den ersten dutzend Akkuladungen ausschaut.  _________________
ananas1301 Schotterbrecher
Anmeldedatum: 28.12.2009 Beiträge: 44
Verfasst am: 02.03.2010, 17:03 • Titel: |
Jo das stimme ich meinem Vorrednetr zu!
Aber es ist trotzdem einfach geil.
Außerdem ist dass flexen ja bei dem kleinen nicht so schlimm, weil die hauptantriebsstrang noch plaste ist und da geht das ja inneinander und schiebst sich weiter rein. _________________ TT MTA4 S28
E Revo VXL |
Hififlash1986 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 14.02.2010 Beiträge: 368
Verfasst am: 02.03.2010, 17:42 • Titel: |
Das mit dem Chassisflex habe ich noch garnicht bedacht.
Die dünne Motorhalterung ist mir auch schon aufgefallen. Sehe das Problem aber eher darin, dass nach einem Crash aufs dach der Motor direkt nach unten gedrückt wird und so die dünne Alu-Halterung verbiegt. Ich denke es wird noch eine etwas dickere tuning Halterung geben.
Werde nachher nochmal ne kleine vorsichtige Runde drehen.
Werde berichten  |
Verfasst am: 04.03.2010, 18:27 • Titel: |
Kommt hier noch was oder wartest du wieder auf einige Teile?!?! _________________ TT MTA4 S28
E Revo VXL |
Verfasst am: 04.03.2010, 21:51 • Titel: |
Sooo, Hier kommt noch was Gestern sind die CVD´s gekommen. Waren nach ca. 3 Stunden einbau auch drin...
Heute mal eine etwas ausgiebigere Runde gedreht. Muss sagen, dass ich mir nie zu Träumen gewagt hätte, wie rund und gut der Revo jetzt läuft!
Anfahren geht VIEL dosierter als mit dem Stock Brushless System. Keinerlei ruckeln beim langesamen losrollen. Kein Piepen mehr (was der Stock Regler immer macht) und natürlich hat man in JEDER Situation Leistung ohne Ende.
Fahrzeit ist ca. 3 - 4 Minuten kürzer als ein mit dem Stock Revo (Bekannter ist heute mitgefahren und er ist 3 - 4 min länger gefahren mit dem gleichen Akku (CS 1800mAh - 3S)
Hier gleich mal ein Bild von beiden Boliden:
Verfasst am: 04.03.2010, 22:10 • Titel: |
Kannste vielleicht noch ein Bild mit Aufhängung machen wo man die Stahlcvd´s sehen kann  _________________ TT MTA4 S28
E Revo VXL |
Verfasst am: 05.03.2010, 16:10 • Titel: |
Sorry, habe da jetzt keins zur Hand... Kennt man doch eh, die normalen CVD´s. |
Beff94* neu hier
Anmeldedatum: 02.03.2010 Beiträge: 3 Wohnort: Deutschland
Verfasst am: 05.03.2010, 22:01 • Titel: |
Hat einer von euch Erfahrung mit dem Team Orion Avionics 2400 mAh 2s 30C Lipo, hab schon öfter gelesen das der passen müsste aber, die Herstellerangeben des Akkus wegen der Größe sagen das der nicht passt.
Warum wird das dann in einigen Foren geschrieben. _________________ Fahrzeuge:
Savage 3.5
Traxxas e-revi vxl 1:16 HAMMAGEIL
Superfighter G |
Verfasst am: 05.03.2010, 22:04 • Titel: |
Beff94* hat Folgendes geschrieben: |
Warum wird das dann in einigen Foren geschrieben. |
Guckst du hier: http://www.revoforum.de/viewtopic.php?f=61&t=1293&start=0 (Seite 2, mitte) _________________
Slasher71 Streckenposten
Anmeldedatum: 18.02.2010 Beiträge: 11 Wohnort: Roth
Verfasst am: 11.03.2010, 10:16 • Titel: |
Die beiden sehn ja Hammer aus.
Und der Goldne erst ) |
