traxxas summit 2012
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » traxxas summit 2012 » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    Offroad Hawk
    Anmeldedatum: 02.06.2011
    BeitragVerfasst am: 02.01.2013, 16:26    Titel:
    steht alles und noch viel mehr in dem Thread...
    aber ich will mal nicht so sein;
    Du kannst an jedem EVX-2 Regler ob mit oder ohne Cut-off Lipos nehmen.
    Nur wenn er kein Cut-Off hat, dann solltest du sog. Lipowarner an die Balancerkabel der Lipo's hängen...
    gruß
    Hawk
    Traxxas E-Maxx
    Traxxas Summit
    Traxxas Summit (Hummit)
    Vaterra Glamis Fear
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 02.01.2013, 16:28    Titel:
    Empfehlungen kann man da nur schlecht geben. Jeder hat da seine eigenen Präferenzen.
    Kannst Du löten und traust Dir das bei LiPos zu? Dann ist die Auswahl riesig.
    Wenn Du nicht selbst löten willst, musst Du die mit Traxxas-Stecker kaufen. Die gibt es auch in vielen verschiedenen Varianten. Bis hoch zu 9000 mAh Maxamps. Team Orion baut auch recht gute LiPos mit Traxxas-Stecker.
    Lipos haben Angaben in mAh (Kapazität) und C (Leistungsfaktor). Bsp: 5000mAh und 20C können 100Ampere abgeben. Wählst Du eine kleinere Kapazität, solltest Du einen höheren C-Wert nehmen, da sonst die Akkus überfordert sind. Je nach Deiner Fahrweise und dem Herstellerfaktor rund um die schlecht greifbare Leistungsziffer C, solltest Du ca. 150 Ampere als Produkt aus mAh und C anpeilen. Also bspw. 5000mAh und 30C oder 3800mAh und 40C.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    Al Cohole
    Anmeldedatum: 11.02.2011
    BeitragVerfasst am: 02.01.2013, 16:30    Titel:
    marthacharlotte hat Folgendes geschrieben:
    Habe den esc evx-2 gehen den da die lipos
    Wenn auf dem Regler bei der LED „Low Voltage Detection“ steht und du sie auch aktiviert hast (wie das geht, steht in der Anleitung), kannst du problemlos Lipos verwenden, ohne einen eigenen Lipo-Warner zu benötigen.
    Break.
    Fix.
    Repeat.
    Offroad Hawk
    BeitragVerfasst am: 02.01.2013, 16:32    Titel:
    @Al Cohole
    lies mal 2 Post drüber, er kann immer Lipo's nehmen!!!
    gruß
    Hawk
    Traxxas E-Maxx
    Traxxas Summit
    Vaterra Glamis Fear
    Al Cohole
    BeitragVerfasst am: 02.01.2013, 16:34    Titel:
    @Offroad Hawk:
    Schon klar, hab's zur besseren Verständlichkeit editiert. Wink
    Break.
    Fix.
    Repeat.
    KlausM
    Anmeldedatum: 04.11.2012
    BeitragVerfasst am: 02.01.2013, 16:40    Titel:
    @ 454-bigblock:
    Der ESC hat doch nur 30 A Dauerstrom, Peak 180 A, der zieht doch nicht soviel Strom m.M. nach, oder ?
    Da er ja sicher größere Akkus als jetzt will für längere Fahrzeit ( > 3.000 mAh) kommt er doch mit 25 C Akkus auf jeden Fall hin.
    Viele Grüße
    Klaus
    "Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit !"
    454-bigblock
    BeitragVerfasst am: 02.01.2013, 16:57    Titel:
    Ja, da hast Du wohl Recht.
    Da Lipos aber nicht so unendlich teuer sind, sollte man im Hinblick auf ein Zweitauto mit "C" nicht sparen. Wink
    Ich würde einen 5000mAh 30 C nehmen. Damit ist man auf fast alles vorbereitet, die passen auf jeden Fall rein und die Akkus werden nicht überlastet. Zudem ist es eine recht bezahlbare Kategorie. Besonders wenn man an Turnigy und Zippy denkt.
    Meinen Savage Flux habe ich anfangs mit 5000mAh 20C Turnigys betrieben. Aber die haben nicht lange gehalten. Smile
    Die Belastung wird beim Summit aber nicht so hoch sein. Früher oder später wird aber sicher noch ein Modell dazu kommen. Smile
    Noch was an marthacharlotte: Du brauchst zwei Akkus mit 2S. Mehr mAh macht sich in einer längeren Fahrzeit bemerkbar. Die Fahrzeit ist linear zur Kapazität. mit 6000mAh fährst Du also doppelt so lange wie mit 3000mAh.
    marthacharlotte
    Anmeldedatum: 29.12.2012
    BeitragVerfasst am: 03.01.2013, 11:52    Titel:
    Danke erstmal für die guten antworten... Very Happy
    Ist für mich als neuling auch nicht so einfach bei abkürzungen und jedermenge fachausdrücke. Aber naja hab gestern mal den kompletten frage antwort tread vom summit gelesen und das hat schon sehr geholfen. Embarassed
    Wer später bremst fährt länger schnell
    Abzy
    Anmeldedatum: 13.03.2013
    BeitragVerfasst am: 20.03.2013, 12:39    Titel:
    wenn du das neue Modell von 2012 und auf dem EVX2 den Schriftzug Low Voltage Detection steht, dann kannst du LiPos benutzen. Nur musst du den LiPo Modus einschalten (LED am EVX 2 leuchtet Grün)
    Suche Summitler in Köln, Leverkusen, Bergisch Gladbach, die Crawling, Trial Plätze kennen, um zusammen die Summits zu fahren.
    Keine neuen Beiträge Track Sox Summit 1/10 4S Jump Driving Test !! GYU HOBBY RC 0 27.11.2020, 15:21
