nigx4u neu hier
Anmeldedatum: 01.01.2018 Beiträge: 3
Verfasst am: 01.01.2018, 09:10 • Titel: Traxxas Summit Lenkung funktioniert nicht mehr |
Hallo! Wir haben seit Weihnachten einen neuen Summit und am dritten Tag sind wir bereits ohne Lenkung. Die Servos machen kein Geräusch und reagieren nicht auf die Fernbedienung. Kennt jemand dieses Problem und hat eine Idee wie wir das beheben können ohne dass ich unseren Summit zum reparieren zurücksenden muss?
Danke! |
rhylsadar Offroad-Guru
Verfasst am: 01.01.2018, 14:12 • Titel: |
vielleicht ein kabel lose zum empfänger? _________________ exercitatio artem paravit.
rc-independent.com (RIP) |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 01.01.2018, 17:17 • Titel: |
Oha, das ist schlecht.
Da gibt's mehrere Möglichkeiten, aber keine ist so wirklich einfach und/oder gut für euch...
a)
Da war ein Kabel lose und nur ein Servo hat gelenkt. Das hat richtig zu tun, weil es das andere mitdrücken muss und wurde überlastet.
Oder b)
Die Servos waren nicht exakt "parallel", das Gestänge war nicht gut justiert. Beide Servos knurren ständig gegeneinander an und werden überlastet. Führt gern zu a)
Oder c)
Es ist Wasser in eins der Servos oder die Empfängerbox reingekommen. Auch hier Resultat meist a)
Kannst du noch fahren (nur eben nur geradeaus)?
Was macht das Licht beim Lenken/Fahren?
Geht die Schaltung/Diffsperre noch?
Wasser/Schneefahrt gemacht?
Welche/Was für Akkus?
Ich denke nicht, das du den ganzen Kram einsenden musst, meist reicht das/die Lenkservos.
Ich würde aber empfehlen, auf ein Einzelservo umzubauen, dann aber kein 2075 sondern was stabiles, starkes, schnelleres.
Leider gibt's da gern Probleme mit dem Strom, einfach einstecken und freuen klappt nicht, das der ESC eh schon überlastet ist mit dem bissel was er aus dem Karton soll.
Herzlich willkommen im Modellbau, wo nichts so leicht ist wie man vermutet, und auch Schrift und Bild auf dem Karton nicht immer so für wahre Münze genommen werden können!
Aber keine Panik: Der Summit ist ein wahnsinnig robustes Auto, mit dem man richtig Freude haben kann, wenn man ihm den Mist mit der Lenkung abgewöhnt. _________________ Gruß, Jens
nigx4u neu hier
Verfasst am: 01.01.2018, 19:21 • Titel: |
Hallo!
Also zu den Fragen:
Ich kann nur mehr geradeausfahren. Habe auch versucht Lenkung und Gasannahme auszustecken und umzutauschen. Hat leider nichts geholfen. Mit Lenkung kann ich dann geradeausfahren/rückwärtsfahren aber die Lenkung mittel Gasannahme funktioniert immer noch nicht. Habe wieder alles zurückgesteckt wie es sein soll. Also an der Fernsteuerung kann es somit nicht liegen.
Die LED Lichter sind jetzt beide grün und die Lichter leuchten auch normal. War mal anders, das beschreibe ich weiter unten.
Schaltung/Diffsperre funktioniert alles normal.
Schneefahrt durchgeführt. Habe aber zusätzlich noch einen "Schmutzschutz" über dem Motor und es war auch nicht arg viel Schnee. Ca. 10 Minuten im Schnee gefahren. Dann flackerte das Licht und es ging gar nichts mehr. LED blinkte ständig schnell grün und ich konnte ich auch nicht mehr ausschalten. Auch die Akkus warn plötzlich leer. Daher dachte ich daran liegt das Problem.
Akkus haben wir Lipo. Die dann nochmals neu geladen aber der Summit fährt seitem nur mehr gerade aus....
Das alles nach der dritten Ausfahrt....
Nach der zweiten Ausfahrt kam mir die Lenkung schon nicht mehr so vor wie bei der ersten Ausfahrt. Lenken beim Stehen ging nicht mehr. Nur ca. 50% des möglichen Einschlag. Sobald ich den Sumit hochgehalten habe, ging die Lenkung normal bis zum Anschlag. Keine seltsamen Geräusche. Teilweise hat es versucht sich zu justieren aber dann war die Lenkung wieder ruhig und normal. Also als Leihe würde ich sagen das war alles normal.
Ich tippe mal auf irgend ein elektronik Deffekt und daher werde ich den Summit zurücksenden und hoffen, dass unter Garantie gemacht wird. Wäre schon sehr schlimm, dass nach der 3. Ausfahr (wenn auch im Schnee) schon ein Schaden vorliegt der nicht unter Garantie gemacht wird...
Kann sein, dass ich die Lipo schon beschädigt habe und es daher nicht mehr funktioniert? Da würde er aber auch nicht mehr geradeausfahren oder?
Danke für die Tipps! |
Verfasst am: 01.01.2018, 20:54 • Titel: |
Licht flackern, und die grüne LED am ESC ist ein kurzer zwischen den Kühlkörpern des ESC, daher war auch der Akku leer.
Die 3 Kühler sind verschiedenes Potential, wenn da Wasser + Dreck drin ist, gibt's Korrosion und Fehlfunktionen.
Nach dem Trocknen wird das meist wieder normal, aber irgendwann auch nicht mehr!
Das Lenkproblem was du hattest war ein einseitiger Ausfall.
Ein Servo hat schon gegrätscht, daher keine Lenkleistung mehr, das es ab und an doch mal ging war ein wackliger. Evtl. Wasser im Empfänger oder Servo.
Die Akkus mögen Wasser im Inneren auch nicht, aber das merkst du höchstens an unbalancierten Zellen oder Fehlern vom Ladegerät.
Natürlich nur, wenn du ein vernünftiges nutzt und nicht das "plug and forget" von TRX.  _________________ Gruß, Jens
nigx4u neu hier
Verfasst am: 02.01.2018, 07:51 • Titel: |
ok! Danke Jens! |
