Viper Schotterbrecher
Anmeldedatum: 17.01.2003 Beiträge: 41
Verfasst am: 01.02.2005, 20:03 • Titel: Trial-Truck 8x8x8 |
Ich grüße euch!
Nach langer Forums-pause hab ich wieder zurück gefunden zu euch!
Folgendes: Nach meinen letzten Projekten (1/5 Brushless Touring Car, Trial-trucks) werde ich demnächst mit meinem neuen anfangen: Ein (Tatra)Trial-Truck 8x8x8 (4 Achsen, 4 Motoren, Allrad, alle gelenkt).
Nun meine Frage: Hat von euch schon mal wer so ein ähnliches Fahrzeug aufgebaut?
Und da ich mit den Clod-Buster Achsen sehr gute Erfahrungen gemacht habe (bezüglich Trial), würde ich gerne wieder diese Achsen verwenden! Aber zwei neue Clods um über 500 zu kaufen, und dann nur die Achsen zu verwenden finde ich dann doch etwas übertrieben!
Also...wer weiß wo ich diese günstig kaufen kann (oder hat noch jemand welche herumliegen?)
Falls Interesse besteht, dann kann ich natürlich auch mal ab und zu nen Baubericht hier reinschreiben.
Ich danke euch
Nachtrag für Interessierte: Hab mir den Truck in etwa so vorgestellt: 4 Clod-Achsen, 4 Truck Pullers (12V), 2 LRP Truckregler parallel geschaltet (jeder steuert 2 Motoren an), 2x12 V Bleiakkus (je 7,2 AH), Modifizierte Getriebe für kleinere Ritzel (Gesamtuntersetzung ca. 45:1)!
Federung: Blatt+Öldruck;
Rahmen + Chassis: Alu
Diffs werden (wie schon bei meinen andern von außen sperrbar sein (geniale Eigenkonstruktion )
Karosse: Eigenbau GFK Tatra Truck
Lenkung: Jede Achse eigenes High-Torque Servo (jeweils 2 Achsen lenken synchron)
Gewicht sollte sich nach ersten Schätzungen bei ca. 15 kg Einpendeln
Und als Krönung jede Menge Special-Effects (LED-s Seilwinden, Sound etc. _________________ [VERBORGEN]
Reinhard CULT-Urgestein
Verfasst am: 01.02.2005, 22:35 • Titel: Re: Trial-Truck 8x8x8 |
hmm...
die clodachsen sind doch diese riesen-Dinger mit den dem Knuppel oder ?
wie wärs wennst auf nur einen Motor setzt (dafür halt einen stärkeren)
oder 2...
das ganze mit schaltbarem Getriebe (wennst 2 Getriebe hintereinander plazierst hättest 4 gänge)
und als Achsen die vom Twin-Force
finde ich viel schöner..
allerdings müsstest dir was für den Durchtrieb 2. und 3. Achse einfallen lassen (diffgehäuse modifizieren)
von nem 8x8x4 Tatra träum ich auch schon lange..
Verfasst am: 02.02.2005, 12:55 • Titel: Re: Trial-Truck 8x8x8 |
Danke Reinhard für deinen Tipp...
aber die Verwendung dieser/anderer Achsen würde einige Probleme aufwerfen: wie du schon gesagt hast, haben die Kyosho-Achsen keinen Durchtrieb;
würde sicher nur mit (zu)viel Aufwand realisierbar sein.
Die Differentiale würden sich von außen nicht sperren lassen, beim Clod geht das (bei mir zumindest).
Getriebe von Tamiya ist wirklich sehr robust gebaut: funktioniert absolut problemlos (mit Modifikation andere Ritzel Verwendbar => größtmögliche Untersetzung 50:1, das ergibt zusammen mit den langsamdrehenden 12V Truckpuller die (fast) perfekte Trial-Achse)
Und ein Schaltgetriebe find ich bei (richtigem) Trial total überflüssig, der Truck soll sowieso IMMER langsam fahren und IMMER viel Kraft haben...
Ich mag diese Tamiya-Achse einfach, weil sie so schön robust ist (und sich seit vielen Jahren bewährt hat)
Hat niemand nen Tipp wo ich einzelne Achsen auftreiben könnte? _________________ [VERBORGEN]
Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 02.02.2005, 16:36 • Titel: Re: Trial-Truck 8x8x8 |
Nur so nebenbei, warum eigentlich einen Tatra , ich finde das der MAN Kat 8x8x4 schöner ist (ist natürlich subjektiv):
Das Problem is halt, wenn ihr den Truck halbwegs Scale bauen wollt dann müsst ihr die Achsen und Reifen Schmäler machen, weil die MT viel zu breit sind
_________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers
