Phillip N. CULT-Urgestein
Verfasst am: 10.09.2014, 23:32 • Titel: |
Habe heute mal intensiv in Internet geschaut und gegoogelt was das Zeug hielt und weiß jetzt endlich wie ich mein Projekt "kostengünstig" realisieren kann.
Und zwar nen Slash 1:10 2WD, wovon ich die Vorderachse nutzen werde (hat die beste Breite was sich so im 1:10er bereich findet ) und werde als hintere Pendelachse eine von RC4WD nehmen.
Nur welche ich da später brauch weiß ich nich... gibt ja etliche
Vorteil der ganzen Sache: 12mm Radmitnehmer
Gibt ja echt keine Anbieter die Scalefelgen mit 17mm haben....
Chassis werde ich mir irgendwie selbst herstellen aus Alu.
Als Motorböcke werde ich glaube welche vom Carson Specter Two nehmen, die sind günstig und dürften eigentlich reichen.
Motor ist erstmal nicht so wichtig da ich denn sowieso auf nen Angebot von Proline warte (wie es ja zurzeit auch ist).
Kupplung wird was relativ günstiges, aber mit Carbonbacken und harten Federn.
Servo wird als letztes drüber nachgedacht, da ich denn sowieso schauen muss wie das Endgewicht ist etc...
Wie ich das Reso führen werde wird auch erst beim Bau entschieden, aber was jetzt schon fest steht ist, das ich ins Chassis nen Loch reinmachen werde, wo der letzte Nippel vom Reso durchkommt.
So mache ich mir das Chassis nur von unten dreckig und der qualm kommt nicht aus der Seite raus
Ob das später auch funktioniert zeigt sich ja denn
Mitteldiff muss ich denn vonnem 1:8er nehmen nur wie ich das gescheit von 1:8 Aufnahme zu 1:10 Aufnahme bringe ist auch noch unklar (da noch nichtmal nen Bauplan existiert )
Wie die hintere Pendelachse befestigt wird, muss ich mal schauen wie ich das mache... schaue mir da was von den Crawlern ab
Das waren erstmal so meine Gedanken die mir im Kopf rumgeschwirt sind
Axial SCX10 Falken Wrangler
Axial Yeti Kit 1:10 |
Verfasst am: 10.09.2014, 23:48 • Titel: |
Klingt gut Phillip. Bin schon auf die ersten Bilder gespannt. |
Verfasst am: 11.09.2014, 00:58 • Titel: |
Werde denn auf jedenfall berichten wenns losgeht
Bin aber noch am Geld sparen für das Projekt (grad auf suche nach nem Minijob), aber werde euch nichts vorenthalten
Das erste was ich mir denn holen werde:
Is nen gebrauchter Slash als Roller
Zwecks Pendelachse hab ich mir grade nochmal den Axial Yeti angeschaut, denke die dürfte die Kräfte gut aushalten und ich kann denn auch gleich die Antriebswelle nehmen die sich von der Länge anpassen kann, so kann ich möglichst große Federwege realisieren
Und von der breite her dürfte sie auch passen, wenn sie breiter is als die vorderachse nehme ich vorne halt Offset Radmitnehmer zum ausgleichen
Ne größere 7075er Aluplatte (ich hoffe die is nich allzu teuer )
Werkzeug damit ich die Aluplatte auch bearbeiten kann (Neuer Dremel für Steckdose, Säge und ne Metallfeile )
Motorböcke
Nen Schraubensatz vonnem 1:10er von der Modellbauwerkstatt, da is immer viel mehr drinn als man eig braucht für ein Modell
Ich glaube damit hab ich denn schonmal nen kleinen Überblick womit ich anfangen kann
Und Motor wird später unkompliziert über Rotostarter gestartet, weil auf die Startbox passt er nich und Seili mag ich nich
und ich werde denn anfangen mir nen Bauplan zu fummeln
Verfasst am: 11.09.2014, 19:06 • Titel: |
Achso was natürlich auch mit als erstes bestellt wird sind auf jedenfall die Reifen und Felgen
Aber da hat RC4WD mir nen kleinen Stein in den Weg geschmissen... denn bei den 2.2 Sand Trashern für die Front steht dick und fett DISCONTINUED
Aber naja, da gibts ja nicht nur diese
Werde denn mal intensiv nach 2,2" Reifen mit nur einer "Flosse" umschauen, denn kommts den Originalen am nähesten
