AceCron Streckenposten
Anmeldedatum: 06.07.2013 Beiträge: 14
Verfasst am: 06.07.2013, 22:33 • Titel: Truggy fährt zu langsam |
Hallo miteinander,
Ich bin neu hier im Forum und habe mit meinem Truggy ein Problem.
Der Wagen fährt einfach zu lagsam wenn ich vollgas gebe.
Theoretisch soll er 60 kmh fahren, hab ich ausgerechnet, aber
er fährt gefühlte 20 kmh woran kann das liegen?
Daten zu Truggy:
Team C TorchE Kit
Xerun 150a Regler
Leopard Brushless Motor 1400 kv
2x 10,8V 4600 mAh Conrad energy Akkus |
Dannyv Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 13.10.2012 Beiträge: 167 Wohnort: Wien
Verfasst am: 06.07.2013, 23:28 • Titel: |
falsche übersetzung? 1400kv sind aber auch etwas wenig für einen Truggy 1:8. Ich hab 2200kv in meinem;)
Lipos wären auch eine Leistungssteigerung.
edit:
Also schau dich mal unbedingt nach einem neuen stärkeren Motor um (zb Mamba Monster 2200kv) um die 2000kv sollte der Motor schon haben.
Gute und preiswerte Lipomarken sind(Turnigy, Zippy, GensAce, SLS)
Der Regler ist aber super den du hast;) _________________ Mugen MBX6 Eco
Absima CR3P |
Verfasst am: 07.07.2013, 09:29 • Titel: |
Ich bin auf ein HV-SETUP aus, deswegen habe ich einen 1400kv Motor
und 21,6V im Truggy.
Der Truggy müsste mit der Übersetzung (12,9 : 1) und dem Motor Theoretisch 60 kmh fahren, macht er aber nicht.
Kann es am Diff Setup liegen? (vorn: 7000 Mitte: 7000 Hinten: 3000) |
Cody227 CULT-Urgestein
Verfasst am: 07.07.2013, 09:38 • Titel: |
Unwahrscheinlich... Mal ne ganz andere Idee: Trainingsmodus aus? Gasweg an der Funke auf 100% gestellt? Regler an den Gasweg der Funke angelernt?
von 60 auf 20km/h ist ja ein ziemlich großer Unterschied, ich tippe auf software "fehler". HV-Setup ist ja kein Problem, schlechte Akkus und klemmender Antriebsstrang würden sich hauptsächlich in der Beschleunigung bemerkbar machen. (trotzdem solltest du die Akkus los werden)
@Aaron: gute Idee, hab ich glatt vergessen |
Verfasst am: 07.07.2013, 10:00 • Titel: |
Das er Rückwärts schneller fährt hatte ich gehabt habe es aber schon behoben.
Den Regler habe ich auf Vorwärts / Rückwärts mit Bremse eingestellt,
Gasweg an der Funke habe ich auf 150% gestellt und habe die Funke schon 3x angelernt.
Die Akkus sind neu und der Antriebsstrang geht butter weich.
Ich hatte einen dieser Akkus im 1:10 Truggy mit 3000 KV und der ist abgegangen wie sau darum dachte ich das geht auch in dem !:8 Truggy mit zwei dieser Akkus. |
Verfasst am: 07.07.2013, 11:33 • Titel: |
Habe jetzt alles auf 100% eingestellt und habe neu kalibriert aber immer noch das selbe er fährt viel zu lagsamm. |
mctwo Offroad-Guru
Anmeldedatum: 08.05.2009 Beiträge: 626
Verfasst am: 07.07.2013, 11:43 • Titel: |
wie hast du denn die beiden akkus verschaltet? reihe oder parallel? |
BlackWind Offroad-Guru
Verfasst am: 07.07.2013, 11:45 • Titel: |
evtl. ist dein Regler noch im Lipo/Lion-modus und erkennt einfach die falsche Zellenzahlen ??
Edit: die 4600 mAh Conrad energy Akkus haben doch im originalzustand Tamiya Stecker dran,
ich geh mal davon aus, deine nicht mehr ?!
Thommy |
