hirsi83 neu hier
Anmeldedatum: 27.01.2012 Beiträge: 3
Verfasst am: 27.01.2012, 14:48 • Titel: Truggy oder Truck Bausatz |
ich habe eine Plasma Edge der mir schon sehr viel Spaß beim Fahren bereitet. Leider hat dieses Modell ja nur eine sehr geringe Bodenfreiheit und ist somit nur bedingt für das Gelände tauglich.
Den Plasma Edge betreibe ich mit einem Tamiya Superstock TZ. Nun hab ich noch das Carson 10T Dragster Sport Set von meiner Freundin geschenkt bekommen und denke über einen Truggy oder Truck nach, welchen ich dann ausschliesslich fürs Gelände nehmen würde und mit dem Motor bestücken könnte .
Ich such also einen günstigen Bausatz oder RTR Wagen, der robust ist und für den es auch gut Ersatzteile zu kaufen gibt. Ein Freund von mir hat den Reely Monstertruck Detonator vom großen C, welcher mich aber nicht überzeugt hat. Andauernd bricht der Servosafer und kostet dann gleich 15 € im Ersatz.
Könnt ihr mir da was empfehlen? Bodenplatte aus Alu wäre super.
Viele Grüße |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 27.01.2012, 15:28 • Titel: |
Also wirklich Günstig, 2wd und als Stadiumtruck ausgelegt wäre zB. von Ansmann der MACNUM (+ kugellager set).
Ist ein STadiumtruck (2wd truggy). _________________ http://www.woodland-events.com
Eav Hop-Up Held
Anmeldedatum: 28.04.2011 Beiträge: 136
Verfasst am: 27.01.2012, 15:36 • Titel: |
Hi!
Das Set von deiner Freundin (10 Dragster sport) ist doch ein BL-Set, dh. zu brauchst (oder hast schon?!) Lipos.
Wo genau möchtest du fahren?
Also wenn du es wirklich Offroadtauglich haben möchtest, geht es eigentlich am Maßstaab 1:8 nicht vorbei1
Alles was kleiner ist, bleibt einfach zu oft hängen :?Wird aber eher teuer..(400-600€)
Grüße
Eav |
hirsi83 neu hier
Verfasst am: 27.01.2012, 15:37 • Titel: |
Hey,
dachte eher an 4wd und etwas mehr Bodenfreiheit. Glaube nicht, dass der Ansmann mit nem 10T bei 2wd gut fahrbar ist. Oder?
Ich würde gern kreuz und quer übern Acker, Kies, Sand oder Rasen fahren. Das CarsonSet ist brushless , ja. 400-600€ wäre nmir dann doch zu teuer. Wollte einfch nur ne Truck oder Truggychassis haben in die ich dann den neuen Motor bauen kann. Robust sollte sie sein |
Eav Hop-Up Held
Verfasst am: 27.01.2012, 16:09 • Titel: |
Zitat: |
übern Acker, Kies, Sand oder Rasen fahren. |
Ich hatte damals den Reely Blaze mit dem Carson Set, allerdings 12T.
Mit meinem Nihm akkus konnte ich nicht fahren, da sie zum einem anfingen zu kochen, zum anderen das Auto Gasaussetzer hatte, da die Akkuspannung zusammenbrach. Der Nihm konne den strom einfah nicht liefern.
(Team Orion/LRP-Akku)
Also behalte die Lipoanschaffung (+Lader) mitte im Hinterkopf, sie wird mit ca 80-100€ zuschlagen.
Das hatte ich fast befürchtet...
Ein 1:10er hat maximal eine Bodenfreiheit von na ja 5cm, damit kommst du über keinen Acker.
Rasen geht aber, wenn er nicht garde 10cm hoch ist.
Sand geht, aber nur wenn du entweder ein abgedecktes Hauptzahnrad hast (oder besser komplett eingekapselt) oder es eins aus Metall ist.
Sand am HZ führt nämlich bei Plastik-HZ's schnell zum Tod.
Ich würde an deiner Stelle auch nicht auf 4WD verzichten wollen, wenns denn möglich ist....der Umbau auf 2WD ist ja einfach möglich, wenn dir danach ist.
Was willst du denn ausgeben?
Ich glaub das Sortiment an Kits/Bausätzen ist sehr limitiert....meist sind es doch RtR Modelle oder echte, teure Wettbewerbsmodelle...
Da geb ich die Beratung ab, ich hatte wie gesagt den Reely Blaze, aber auch nur Onroad und Wiese..aus guten Gründen. |
hirsi83 neu hier
Verfasst am: 27.01.2012, 16:56 • Titel: |
Hm,
ich sehe schon, so einfach wie gedacht ist es dann wohl doch nicht. Gibt es denn vielleicht eine Möglichkeit den Plasma Edge mit größeren Reifen zu bestücken oder andere Stoßdämpfer zu verbauen, um an mehr Bodenfreiheit zu kommen? Ich hatte mal gelesen, dass man die Kugelköpfe der TT-01 Chassis verbauen könnte und dann mit Distanzbolzen was erreichen könnte.
Der Plasma Edge mit etwas mehr Bodenfreiheit würde mir erstmal ausreichen. Dann evtl später gleich in ein richtiges 1:8 Modell investieren.
Gruß |
