U75 + C40 8S
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » U75 + C40 8S »
    mario MP 7,5
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 07.11.2004, 14:32    Titel: U75 + C40 8S
    Nach dem ich jetzt auch unter die Bürstenlosen gegangen bin hab ich ein paar Fragen zum Setup des U-75
    Da wären einmal die DIL Schalter, da wollt ich fragen wie ich sie einstellen soll, vor dem ersten Einschalten
    1: OFF = Neodym, OK
    2: OFF Learn NP / ON Fix Travel: Beim ersten Einschalten auf OFF ??
    3: ON = Forw/Rev
    4 und 5: Beide werksseitig auf OFF = scharfes Timing, soll ich das voerst so lassen?
    6: 8 oder 16 KHz für den C40?
    gas geben - spaß haben!!!
    BeitragVerfasst am: 07.11.2004, 15:52    Titel: Re: U75 + C40 8S
    1: OK
    2: wie du willst, ich hatte fixe Knüppelwege (Lernprozedur ist hier aber ohne PC-Link ein wenig kompliziert, musst dir durchlesen)
    3: Der Rückwärtsgang geht erst nach 2sek mit mehr als 75% Bremsposition los in der Werksseinstellung, also nicht wundern!
    4 & 5: mittleres Timing... kommt aber wieder drauf an, ob deine Strecke eher teillastig (weniger Timing) oder eher eine Vollgaspartie (mehr Timing) ist
    6: 8kHz
    mario MP 7,5
    BeitragVerfasst am: 07.11.2004, 16:11    Titel: Re: U75 + C40 8S
    Danke,
    ich hab den PC link (und leider keine serielle Schnittstelle, morgen bekomm ich aber hoffentlich einen converter auf usb)
    Soll ich die Knüppelwege auf np lassen, oder ist bei der prog uni die DIL-Schalterposition egal?
    BeitragVerfasst am: 07.11.2004, 16:47    Titel: Re: U75 + C40 8S
    Damit der UF per PC Programmiert werden kann, müssen alle DILs auf "OFF" stehen!
    mario MP 7,5
    BeitragVerfasst am: 08.11.2004, 20:23    Titel: Re: U75 + C40 8S
    Hi
    PC link funktioniert problemlos, allerdings nur beim Desktop-PC.
    Beim Notebook erkennt U-soft den USB-Converter nicht (weder als Com 1 - noch als Com 2 - Anschluss)
    Schade, hätte gerne zwischen den Testfahrten verschiedene Einstellungen ausprobiert, aber den PC Kann ich ja schlecht mitnehmen
    Einstiegsgas hab ich auf 1% herabgesetzt
    Wie kann ich eigentlich das Einstiegsgas bzw die Zeitverzögerung für den Rückwärtsgang verändern?
    BeitragVerfasst am: 08.11.2004, 21:02    Titel: Re: U75 + C40 8S
    Einstiegsgas bei 1% wird nix bringen, da erst bei ca. 8-10% (je nach Untersetzung) ein Coggingfreies Anfahren möglich!)
    Die Charakteristik des Retourganges bestimmen die Parameter #17 und #18!
