Umbau von master smaker & royal flash auf BL
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Umbau von master smaker & royal flash auf BL »
    DJ Tom
    Anmeldedatum: 07.02.2009
    BeitragVerfasst am: 07.02.2009, 11:06    Titel: Umbau von master smaker & royal flash auf BL
    moin moin ,
    bin noch nicht allzulange rc fahrer und möcht e meinen ms und meinen rf auf ein gutes bl system umrüsten.
    kann mir jemand tipps und ratschläge geben welche teile gut und einigermaßen günstig sind und was ich beim umbau beachten müßte.
    wäre für hilfe sehr dankbar.
    Wer anderen eine Grube gräbt,hat ein Grubengrabgerät
    BeitragVerfasst am: 07.02.2009, 11:21    Titel:
    Hallo DJ Tom, herzlich willkommen!
    Wir haben einen zugegebenermaßen schon ziemlich langen Info-Thread zu diesen beiden Modellen, wo BL-Conversions sehr genau beschrieben werden: http://www.offroad-cult.org/Board/ansmann-racing-master-smacker-and-royal-flash-t8372.html
    Kurz gefasst:
    - Du brauchst einen besseren Motorhalter, z.B. indem du dir einen aus einem Alu-Winkel schneidest. Denn der Serienmotorhalter ist zu weich und verbiegt sich, sodass das Hauptzahnrad kaputt geht.
    - Als BL-Seit scheint die Carson Dragster Combo (12T, 10T, 8T) recht gut geeignet zu sein, weil günstig und die Motoren mit der vor allem beim Royal Flash verkorksten Untersetzung harmonieren und nicht überlastet werden. Willst du schnellere Motoren fahren, solltest du das Hauptzahnrad auf 48dp umrüsten.
    - Als potenteste BL-Lösung hat sich offenbar herauskristallisiert, die Achsen des neuen Royal-Flash einfach auf das Alu-Chassis des alten Smackers zu setzen (sprich, beim Master Smacker gleich auf den Vorgänger zurück zu greifen)
    DJ Tom
    BeitragVerfasst am: 07.02.2009, 13:16    Titel:
    erst mal rechtherzlichen dank für die info. werde nächste woche mal schauen ob ich die chassiplatte vom smaker irgendwo aufgetrieben kriege. mein händler sgte nämlich das der smaker garnet mehr gebaut wird,und somit auch keine teile mehr gibt.muss sonst mit einem aluwinkel ausprobieren.
    mfg dj tom
    Keine neuen Beiträge Kyosho Foxx Custom Umbau (viiieeel 7075 :D ) FluxFoxx 16 06.07.2017, 21:52
