gor Hop-Up Held
Anmeldedatum: 01.07.2008 Beiträge: 143 Wohnort: Zürich
Verfasst am: 17.09.2008, 12:02 • Titel: Umrechnug von Kv in t |
weiss jemand eine umrechnungsformel um kv in t zu rechnen??
mfg gor |
Duncan Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 26.06.2008 Beiträge: 71
Verfasst am: 17.09.2008, 12:12 • Titel: |
Ich vermute mal das du kg meinst den t ist die Standartabkürzung für Tonne. Außerdem würde der Zusammenhang passen.
1000 kg = 1 t
wenn du kg hast muß du den Wert mit 1000 Multiplizieren
wenn du t Hast mu0 du den Wert durch 1000 Dividieren _________________ Team Losi 8IGHT-T(E)
Jamara CRT 5(E)
Tamiya Boomerang
Budapester Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 15.01.2007 Beiträge: 155
Verfasst am: 17.09.2008, 12:13 • Titel: |
wenn es um einen Motor geht? vielleicht "turns" und Umdrehung pro Volt (rpm/V)?
Nosram gibt rpm/V und kv an. was auch immer kv heißen soll....
http://www.nosram.com/products.asp?id=30
Verfasst am: 17.09.2008, 12:15 • Titel: |
Aber da hast du dann auch keine Kilo Volt wären etwas zu hohe Spannungen.
Sorry habs überlesen könnte auch der zusammenhang von kv (rpm/V) und kt (Nmm/A) sein _________________ Team Losi 8IGHT-T(E)
Jamara CRT 5(E)
Tamiya Boomerang |
Verfasst am: 17.09.2008, 12:42 • Titel: |
Ich tippe auf kv (Umdrehung pro Volt) und den Turns bei Brushless Motoren, in welchem Zusammenhang die stehen. |
Mathew Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 01.05.2008 Beiträge: 173 Wohnort: Frankfurt am Main
Verfasst am: 17.09.2008, 15:23 • Titel: |
ja das meint er.
Also das kannst du nicht genau festlegen.
Du kannst auch einfach gucken wieviel Umdrehungen dein Brushed/Brushless Motor bei 7,2V macht und entsprechend den Wert durch 7,2 teilen.
Beispiel: Challenge 17T macht 31000 U/Min @ 7,2V sind dann 4305kV.
Am besten du achtest einfach auf den Dauer- und Spitzenstrom der Motoren.
Wenn der des Motors nicht mehr als der des Reglers ist, dann passt das.
Mathieu |
gor Hop-Up Held
Verfasst am: 18.09.2008, 11:20 • Titel: |
hallo
sorry wegen der ungenauigkeit mit der ich die frage gestellt habe.
ich meine z.b. mamba max mit 5700kv wie viele turn hat der?
was ist jetzt der unterschied zwischen turns und turn
Sind turns nicht wiklungen und turn eine kraftangabe bei elo motoren?
mfg gor |
Rx* Pisten-Papst
Anmeldedatum: 06.07.2007 Beiträge: 400 Wohnort: Stuttgart
Verfasst am: 18.09.2008, 12:44 • Titel: |
Der einzige Unterschied zwischen "Turn" und "Turns" ist, dass Turns ein Plural (der von Turn) ist
Spricht man also von Turn oder Turns, meint man das selbe, nämlich, wie du bereits geschrieben hast, die Wicklungen bei E-Motoren.
Wieviel Turns der 5700er hat, weiß ich nicht, würde mal Richtung 9 oder 10 schätzen
greetz |
Verfasst am: 18.09.2008, 12:54 • Titel: |
9 oder 10T Brushless hat weniger kv, hier ein Beispiel von Novak:
http://www.teamnovak.com/products/brushless/drift-spec_motor/index.html
Andere:
Venom V540 7,5T hat 6000kv
SPHERE COMPETITION/ VECTOR X11 7.5T hat 5900kv
Vector X11 9.5 T Brushless Stock Spec hat 4200kv
LRP Eraser Brushless Motor 9.5T hat 4700kv
Venom V540 Brushless Motor 9.5T hat 4400kv
Carson Shooter 6,5T hat 4850kv
Eine fixe Formel wirds nicht geben, nur die klassische "pi x Daumen" Methode |
