UN-A6 Plus LiPo Balance Charger - der etwas andere Lader
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » UN-A6 Plus LiPo Balance Charger - der etwas andere Lader »
    Seppi84
    Anmeldedatum: 29.01.2009
    BeitragVerfasst am: 22.11.2011, 12:56    Titel: UN-A6 Plus LiPo Balance Charger - der etwas andere Lader
    Einige werden das Thema vielleicht schon aus dem Nachbarforum kennen - dem Rest möchte ich das Gerät aber trotzdem nicht vorenthalten...
    Das Ladegerät ist deswegen etwas anders, weil es nicht wie gewöhnliche Lader den Pack als ganzen sieht, sondern jede Zelle einzeln behandelt. Soll heißen es sind sechs Ladegerate in einem, das jeweils eine Zelle über den Balanceranschluß lädt. Bleeding Balancen und die (bei stark driftenden Packs) ewigen Balancezeiten entfallen somit komplett.
    Ich besitze inzwischen das zweite UNA6, da das erste aufgrund von Spannungsschwankungen am Eingang des Laders den Dienst quittiert hat.
    Seit die Schwankungen behoben sind läuft es ohne Probleme.
    Ergänzend hier noch die Artikelbeschreibung und ein kleines Video vom Laden:
    8A UN-A6 2S-6S LiPo Battery Balance Charger
    UN A6 PLUS is based on a "simple and functional" design concept. It is easy to be set up, and it has three kinds of working modes (manual, automatic, and test mode). Test mode is not available for publication temporarily. The test mode is used for products testing as all products have to pass the strict inspection before they go out. Consumers do not need to use this mode.
    -It uses an ultra high precision AD conversion circuit. Voltage can be accurate into 0.002 V, and the voltage can be precision-controlled in plus or minus 2 mV. Current can be precision-controlled in 0.1A. (The voltage displayer can only display three digits and can not display the accurate millivolt, so when it is not in charging, it displays the millivolt by rounding up or down to the nearest number).
    -The real independent six channels charging circuit. Each channel works independently and has noninterference. It can produce a sustainable of 5A current by its strong power. The real-time display can show the voltage and operating current of all batteries in the six channels, so that you can know your batteries status clearly.
    -Provide a full protection to the electric circuit, including input overvoltage protection, input anti connect protection, and output anti connect protection. When CPU detects voltage in a channel has reached the default value, the charging circuit of this channel will be locked and stop working, so you do not have to worry about the batteries will be over charged.
    -Fully automatic temperature control of radiating design. When the internal of the charger is over heat, the radiator fan will be activated by the CPU automatically and the rotational speed of the radiator fan will be adjusted by the temperature automatically. If for some reasons that there is a radiating failure, and cause the temperature over the limit, A6 will stop charging (to prevent device damage), and an alarm will go off in every 0.6 second. The device will recharge automatically when the temperature back to normal.
    -If the charging current is set to be greater than 1.5A, A6 will use 1/2 of current to charge the batteries at the first two minutes after the charging started (to give batteries a buffering), and after that two minutes it will switch to the full current charging.
    -The operating voltage of A6 is DC 12-15V. If the input voltage exceeds 15V, the A6 will enter the protection mode, the alarm will go off in every 0.6 second, and A6 will stop charging.
    -The input current of A6 is flexible. It can be selected by based on the consumer's maximum charge current. It can be calculated by using the following formula: for example, the input voltage is 12V, maximum charge current is 3A, to charge the 6S batteries, then the input current is calculated like: maximum output power is 3A*4.2V*6/0.85=88 W, input current then is 88W/ input voltage 12VH7A. Considering that the power supply should not be running in a full load, then increase 10% of input current for more flexible. So the input current is 8A.
    One more example:
    Input voltage is 12A, maximum charge current is 5A, to charge the 6S batteries, input current is calculated like: maximum output power is 5A*4.2V*6/0.85=148W. input current then is 148W/ input voltage 12VH12A.
    Product Details
    -This is the newest UN-A6 PLUS balance charger.
    -12-bit AD conversion
    -Input: DC 12V to 15V
    -0.3A to 8A Step Current
    -2.5V to 4.2V Step Voltage
    -Charging port: 1 x 6S port, 2 x 3S ports, 3 x 2S ports
    http://www.youtube.com/watch?v=1GK6ojJw0m8
    Ich bin von dem Teil inzwischen total überzeugt, da ich mit allen anderen Ladern Probleme hatte meine schwächelnden FePos in relativ kurzer Zeit voll zu bekommen.
    Bei Fragen zu dem Ding - einfach raus damit Exclamation
    Gruß Seppi
    odog
    Anmeldedatum: 25.11.2010
    BeitragVerfasst am: 22.11.2011, 21:53    Titel:
    Den Hersteller konnte ich aus deinem Post nicht rauslesen. Sieht interessant aus.
    LG Tom
    www.nitro-freaks.com
    Seppi84
    BeitragVerfasst am: 22.11.2011, 23:37    Titel:
    Ohja den hab ich vergessen.
    Der Hersteller is UNRC - allerdings ist mir keine HP oder ähnliches bekannt.
    Allgemein findet man über das Teil nur wenig Infos. In Asien ist es anscheinend verbreiteter als bei uns, aber ohne Chinesischkenntnisse ist leider nicht allzu viel zu erfahren.
    Auch die englische Anleitung die im Netz kursiert ist leider nur für das erste Gerät der Serie. Da aber bei der zweiten und dritten Auflage noch einige Menüpunkte dazugekommen sind ist mir net ganz klar für was die sind.
    Gruß Seppi
