Undergearing - gibt es das?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Undergearing - gibt es das? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 14.12.2011, 12:57    Titel:
    Beim Silizium ist spätestens bei 120°C Schluss.
    Bei Magneten im Motor steigt die Gefahr der Entmagnetisierung in Folge des Ankerfelds bei steigender Temperatur, aber genauer Angaben kann hier nur der Hersteller liefern. Wobei ich hier teils schon von Problemen bei 80°C aufwärts gehört habe.
    Allerdings gilt immer: Die Temperaturen in solchen Bauteilen sind sehr unterschiedlich verteilt. Bei der Simulation von Motoren verwende ich zb. sehr oft 90°C für die Magneten und 120°C für das Kupfer an.
    Und auch im Regler liegt die Silizium-Temperatur teils bis zu 20°C höher als die Umgebungstemperatur.
    mfg Stephan
    FlyingGekko
    BeitragVerfasst am: 14.12.2011, 12:59    Titel:
    Ist klar, aber das sind dann schon die äussersten "Grenzen" von zu hoch/zu niedrig übersetzt, oder? 1-2 Zähne weniger reichten zu Tourenwagenzeiten (Offroad wirds nicht viel anders sein), um den Motor zu entlasten. Da kann es aber kaum raushören, daß der Motor heruntergewürgt wird. Wink
    Im Tourenwagen hat man in der Regel aber immer zu hoch übersetzt. Daher wusste man schon in welche Richtung man arbeiten muss.
    Du merkst auf jeden Fall, wenn das Fahrzeug zu niedrig übersetzt ist Wink, denn die Hitzeentwicklung steigt hier ja nur im Extremfall stark an.
    Keine neuen Beiträge Gibt es irgendwo im Car-Modellbau steigende Verkaufszahlen? RC Holgi 3 03.05.2021, 06:25
    Keine neuen Beiträge Gibt es eine 1:8 Truggy Rennszene? patricknelson 2 10.04.2017, 13:59
    Keine neuen Beiträge gibt es sowas als ein Teil , ohne Verbundstelle? 2F4U 3 09.02.2017, 22:16
    Keine neuen Beiträge gibt es sowas als RC (Sandauto) 2F4U 5 25.12.2016, 19:34
    Keine neuen Beiträge GIBT ES FÜR DEN TRAXXAS Skully NORMALE KARROS 2F4U 1 16.05.2016, 12:46
