Verfasst am: 16.09.2013, 15:07 • Titel: USB Ladekabel selber basteln |
Hey Leute,
möchte mir ein USB Ladekabel für die Sony Handycam basteln. Am USB Port dauert das Laden fast 3 Stunden.
Hab 2 Fragen:
USB Kabelbelegung ist Rot das Plus und Schwarz die Erdung (-) oder?
Hab einen 500mah 7,2V li-ion pack in der Cam.
Also wie viel mah verträgt USB an der Cam bzw. der Akku?
Kann ich da mit 1c laden oder schmort mir da was durch? |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 16.09.2013, 15:22 • Titel: |
Hat der Akku einen USB-Anschluss?
Wenn du vorhast, einen USB-Ausgang an dein RC-Ladegerät zu machen: Lass es. In der Kamera ist eine eigene Ladeelektronik. Das beißt sich.
Entweder: Den Akku extern kontaktieren, inkl. Balancer, und dann mit max. 1C laden.
Oder: Eine 5V 1-2A-Quelle, z.B. ein BEC, an das USB-Kabel machen.
Ja, Rot ist Plus, Schwarz Minus, Grün und Weiß brücken (das signalisiert dem Gerät, das es an einem Ladegerät hängt und 1A ziehen darf).
Oder einfach ein Handyladegerät dranstecken. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 16.09.2013, 15:35 • Titel: |
Ne man kann den Akku mittels integriertem USB Port der Cam laden.
Und ich wollte dann einfach mit meinem eigenen Ladegerät dort reingehen und damit den Akku laden. |
Verfasst am: 16.09.2013, 16:35 • Titel: |
Ne das klappt nicht.
Das würde ja voraussetzen, das der USB-Port direkt an den Akku angeschlossen ist. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 16.09.2013, 18:27 • Titel: |
Ok danke! |
the_transporter Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 27.01.2010 Beiträge: 174
Verfasst am: 19.09.2013, 18:41 • Titel: |
Steck das Kabel an ein 1A - 2A 5V Netzteil eines aktuellen Handyladegeräts an.
Henk Werkstatt-Meister
Verfasst am: 19.09.2013, 19:02 • Titel: |
Womit der Ladevorgang vermutlich nicht beschleunigt wird, da laut Spec so ein USB-Port nur 500mA Strom liefern muß. Da wird die Kamera drauf ausgelegt sein, sonst würde ja jeder normale USB-Anschluß überlastet.
Lösung: Externer Lader aus der Bucht für kleines Geld - gibt's quasi für alle Videokameras. Auch für Sony.
Bei meiner Kamera (Panasonic) war auch ein normales Netzteil (d.h. nicht USB) für die Kamera mit dabei. Hat Sony das nicht? |
Verfasst am: 19.09.2013, 19:30 • Titel: |
Oh doch, das beschleunigt den Ladevorgang um einiges, weil die Ladegeräte signalisieren, das sie Ladegeräte und keine PCs sind, in dem sie die Datenleitungen kurzschließen. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 19.09.2013, 19:48 • Titel: |
Ah gut zu wissen. Funktioniert bei meiner Kamera allerdings definitiv nicht, ist wie geschrieben aber auch ein anderes Fabrikat als das des Threaderstellers. |
Verfasst am: 19.09.2013, 20:04 • Titel: |
Das kann auch vom Ladegerät kommen, billige nonames haben die Brücke manchmal nicht, aber ein echtes Handyladegerät (also eins, das bei einem Handy dabei war) hat sie. _________________ Gruß, Jens
