Verbrennungsmotor !!
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Verbrennungsmotor !! »
    maxxt88
    Anmeldedatum: 07.04.2004
    BeitragVerfasst am: 31.05.2006, 11:25    Titel: Verbrennungsmotor !!
    hallo !!
    wollte mal wissen welchen druck so ein motor aushalten muss ??
    hat das schon irgendwer mal probiert oder gehört ???
    das sprit-luft gemisch entzündet sich ja durch den druck der zwischen kolben und kerze aufgebaut wird ?
    doch wie hoch kann der muss der sein ??
    maxx
    maxx
    let´s play
    Asso RC8B / Reedy / ThunderTiger / Nosram
    http://www.wrc-drivers.at
    werner
    Anmeldedatum: 20.07.2004
    BeitragVerfasst am: 31.05.2006, 11:35    Titel: Re: Verbrennungsmotor !!
    nein.... gezündet wird durch die glühkerze - der rest ist eine rechenaufgabe - brauchst nur von bohrung/hub ausgehn und ausrechnen wie stark komprimiert wird
    www.wrc-drivers.at
    www.ooecup.at
    Asso RC-8B / RB / Kopropo-DSM
    BeitragVerfasst am: 31.05.2006, 11:40    Titel: Re: Verbrennungsmotor !!
    Nein, die Verbrennung beginnt durch eine katalytische Reaktion an der Glühwendel.
    Mehr Info samt einem Link zu einem Video mit einem recht eindrucksvollen Versuch gibt es hier
    Zum Druck: ohne größere Aufbauten läßt sich da nichts genaues sagen, wird aber auf jeden Fall geringer sein, als bei den 1:1 Motoren.
    edit: hoppla, 5min zu spät und ans Nachrechnen hab ich auch nicht gedacht
    maxxt88
    BeitragVerfasst am: 31.05.2006, 11:54    Titel: Re: Verbrennungsmotor !!
    das die kerze die reaktion auslöst ist klar !!!
    ansosten wäre ja der glühkerzenstecker fürn hugo !!
    aber das die glühwendel danach wieder durch den sprit zum glühen gebracht wird hab ich nicht gewusst !!!
    hab das vielleicht ein bisschen blöd formuliert in meiner frage !!
    http://30486.rapidforum.com/topic=101077077244&startid=3&search=katalytische
    THX
    maxx
    let´s play
    Fi156
    Anmeldedatum: 05.10.2006
    BeitragVerfasst am: 11.10.2006, 18:40    Titel: Re: Verbrennungsmotor !!
    Nein, nicht wirklich, Dieselmotoren zünden ohne Glühkerze da hier doller verdichtet wird und dadurch das Gemisch durch die Temperatur des Motorraums entzündet wird.
    Bei Wiki zum nachlesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Dieselmotor#Prinzip
    Ja, sicherlich sind so keine Modellmotoren aufgebaut, aber ich wollts trotzdem mal erwähnen
    Das Video ist echt gut gemacht! Schön mal sowas gesehen zu haben
    BeitragVerfasst am: 11.10.2006, 18:45    Titel: Re: Verbrennungsmotor !!
    nebenbei: auch für Modelle gab's mal Dieselmotoren, die tatsächlich ganz ohne Glühkerzen auskamen, und um das zu verdeutlichen auch keine hatten!
    Statt der Kerze oben drin, gab's eine Schraube, mit der die Motorkompression eingestellt werden konnte (einfach dadurch, dass das Brennraumvolumen durchs Eindringend er Schraube reduziert wurde)
    Zum Starten viel Kompression, hinterher weniger.
    Damit's mit der Selbszündung klappt, musste dem Treibstoff Äther beigemengt werden...
    gueee
    Anmeldedatum: 07.10.2005
    BeitragVerfasst am: 11.10.2006, 19:37    Titel: Re: Verbrennungsmotor !!
    Jep, die haben/hatten sogar einen namen: Gegenkolbenmotore!
    Ich habe zwei davon zu Hause, einer davon ist gar noch nicht sooo alt. Einen Cox, war wohl der bekannteste Modelldiesel Hersteller und einen Maps, der der neuere von beiden ist. Ca. 8 Jahre alt.
    naja, eigentlich wurde die Kompression nach dem anspringen nicht mehr verändert, die einstellmöglichkeit war/ist dazu da um die Kompression an die äußeren bedingungen an zu passen.
    Das liebe Äther oder auch diverse andere stoffe, die sehr leicht flüchtig sind.
    Dr. Demuth beschreibt´s in seinem Fachbuch bis in´s kleinste detail.
    Gruß Günter
    XB8 TQ(R)//RB WS7II X3//Sanwa M11
    Keine neuen Beiträge Verbrennungsmotor ab Werk kaputt? Materialfehler? WHITE_RAVEN 7 31.03.2010, 17:36
    Keine neuen Beiträge Lagerwechsel bei einem Verbrennungsmotor Inactive 1 03.03.2008, 11:08
    Keine neuen Beiträge GS-Racing Shadow SB1 - 1/10 Buggy mit Verbrennungsmotor aaron 0 14.07.2007, 08:12
