Vernünftiges Klettband gesucht
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Vernünftiges Klettband gesucht » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    BeitragVerfasst am: 27.09.2008, 09:37    Titel: Vernünftiges Klettband gesucht
    Seit Jahren schon ärgere ich mich darüber, dass sich diese als "wieder lösbare Verbindungen" beworbenen selbstklebenden Klettbänder mit beachtenswerter Sicherheit stets am falschen Ende lösen - nämlich dort, wo sie am Chassis, an der Karosserie etc. ... haften. Gerade eben wieder passiert, nach ganzen 4x abziehen Evil or Very Mad
    Kann mir jemand ein vernünftiges Klettband empfehlen? Eines, das ordentlich festklebt, ohne dass es sich beim Lösen der Klettverbindung gleich vollständig löst?
    (Die Klettverbindung selbst muss nicht besonders stark haften, dient nur als zusätzliche Sicherung an einer Karosserie)
    hayaku
    Anmeldedatum: 29.10.2007
    BeitragVerfasst am: 27.09.2008, 10:54    Titel:
    Ich nehme das von Yokomo. Ich klebe es mit Shoe Goo an.
    www.rc-japan.de
    Lemmy
    Anmeldedatum: 24.05.2008
    BeitragVerfasst am: 27.09.2008, 20:04    Titel:
    Ich habe das Tesa Velcro Klettband im Einsatz das klebt nach 24 stunden richtig gut. Ist noch nicht abgegangen und bei mir hällt es die Gesamte KArosse an der Bodenwanne . Gabs hier im Baumarkt für 11 Euro 2,50m Länge in Schwarz
    MfG, Lemmy
    Mein Fuhrpark:
    Team Associated RC8Te mit Mamba Monster Max2200KV @4s
    HPI E-Firestorm Castle Sidewinder 5700 Combo @2s
    HPI Sprint 2 Moore Speed GM Genius 80R Sport mit 5900KV China Motor
    Team Associated RC18T mit Reedy Micro BL 7000KV @2s
    Kyosho Mini-Z MR-02
    cheef
    Anmeldedatum: 04.10.2006
    BeitragVerfasst am: 27.09.2008, 20:51    Titel:
    Das Tesa Kletband ist wirklich gut, verwende ich auch bei meine Flieger.
    Kyosho MP9 / ORION-PICCO / Proline & AKA / Byron / SANWA-DSM
    http://www.riwa-buggy-wels.at
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 27.09.2008, 23:07    Titel:
    beim Conrad gibs Klettband (die Rolle wird in nem kleinen Säckchen verkauft, Etikett ist keines drauf) welches auch ohne Unterstützung von Superkleber extrem gut haftet (habs bei meiner Betttuchlade verwendet, hält trotz starker Verbindung des eigentlichen Verschlusses beim Lösen bombenfest am glatten Funier)
    ansonsten...a paar Tropfen Superkleber lösen jedes Problem. hab meine B4 karos immer so befestigt (2 Streifen an den ganzen Seitenlänge entlang) am Chassis hab ichs eben sicherheitshalber zusätzlich mit Kleber gesichtert, in der Karo hilts sowieso problemlos.
    mfg Stephan
    Carcharodon
    Anmeldedatum: 15.08.2006
    BeitragVerfasst am: 28.09.2008, 09:47    Titel:
    Ich nehm auch das von Conrad. Allerdings wird bei mir sowohl das Klettband, als auch der Untergrund vorher mit dem Fön angewärmt.
    BeitragVerfasst am: 28.09.2008, 10:24    Titel:
    Danke - dann werd ichs einmal mit dem Tesa Klettband versuchen (mit diversen Conrad-Bändern bin ich schon mehrmals eingefahren...)
    Winni-Pu, was bringt vorwärmen mit dem Fön?
    Hexenreich
    Anmeldedatum: 03.03.2008
    BeitragVerfasst am: 28.09.2008, 19:24    Titel:
    ich bin auch auf der Suche nach Klettband welches nicht klebt und am Ende eine Plastiklasche hat wo man das Band dann durchzieht und wieder anklettet auf das selbe Band
    Habe mal eins gesehen wo Gorilla draufstand, beim Googeln aber nichts gefunden
    @ Othello warum nimmst du nicht zusätzlich guten Kleber, die Klebestelle sollte gut gereinigt werden (Bremsenreiniger/Spritus) Es hilft auch Klammern drauf zusetzen damit es richtig gut anliegt
    obelix
    Anmeldedatum: 27.05.2007
    BeitragVerfasst am: 28.09.2008, 21:35    Titel:
    @hexenreich,
    hast eine PN
    sb
    BeitragVerfasst am: 28.09.2008, 23:07    Titel:
    @Hexenreich
    Ich bin damals beim grossen C bzw im Baumarkt beim Autozubehoer fuendig geworden.
    Keine neuen Beiträge RC Vereine rund 35???? und Mitfahrer gesucht Thilok 0 17.08.2018, 17:42
    Keine neuen Beiträge Server-Netzteil mit Poti gesucht florianz 7 11.12.2017, 18:33
    Keine neuen Beiträge 1:8 Regler 5s tauglich gesucht gravityjunkie 5 04.12.2017, 09:34
    Keine neuen Beiträge 1/6 Buggy gesucht marc993turbo 0 06.11.2017, 10:40
    Keine neuen Beiträge Truggy im Bereich 1:14-1:18 gesucht slashtiger 7 08.03.2017, 15:12
