Verstopfter Tank
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Verstopfter Tank »
    mario MP 7,5
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 11.08.2003, 21:18    Titel: Verstopfter Tank
    Kann man den Filter im Tank irgendwie reinigen/austauschen oder wird da bei mir ein neuer Tank fällig?
    War voll verzweifelt weil der SH so mager geworden is und ein verstellen am Vergaser nix gebracht hat. Schläuche, Kerze,... alles getauscht, Vergaser ausgebaut...
    und dann ganz zum Schluss is mir eingefallen dass da im Tank auch noch ein Filter is
    @ Aaron:
    Wie wärs mit einer Quicktipp-Checkliste?
    Fällt wem noch was ein, außer:
    Kerze, Schläuche, Filter, Anschlußnippel (zb am Reso für Rücklauf), Düsenstock, Dichtungen, kaputter Tank, Vergaser locker, falsche Kerze, zu hohe Temperatur
    gas geben - spaß haben!!!
    BeitragVerfasst am: 11.08.2003, 21:50    Titel: Re: Verstopfter Tank
    Ich hab einmal gehört, dass man solche Tanks reinige kann, indem man sie Anschlusseitig durchpumpt (sodass der Dreck aus dem Filter rausgespült wird)
    Nur weiß ich nicht, welche Flüssigkeit man da nehmen kann/ obs normales Methanol bringt
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 11.08.2003, 21:54    Titel: Re: Verstopfter Tank
    nimm aceton.
    wenns reifen (dem gummi) nix macht wirds einen sinterfilter ned umbringen. und wennst ihn darin einlegst müsste sich der dreck lösen
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 11.08.2003, 21:58    Titel: Re: Verstopfter Tank
    Wir machen das ganz einfach mit Bremsenreiniger und es gab noch nie Prbleme!
    Einfach Bremsenreiniger in den Schlauch der normal zum Tank geht und rein damit, danach Ausleeren und Deckel offen lassen damit er austrocknen kann, geht beim Bremesenreiniger aber ohnehin sehr schnell
    Ben
    BeitragVerfasst am: 15.08.2003, 12:03    Titel: Re: Verstopfter Tank
    @Mario, jetzt sag nicht das du schonwieder Probleme mit einem Auto hast?
    Keine neuen Beiträge Motor Einfahren stufenweise drehzahl steigern je Tank Video 416 1 29.06.2012, 15:50
    Keine neuen Beiträge ST-1 Tank Sebi96 2 20.08.2011, 21:41
    Keine neuen Beiträge Alternative zum orig. MBX-5 Tank manu01 2 18.08.2011, 13:44
    Keine neuen Beiträge tank mta 4 s28 icewolf72 11 17.04.2010, 06:36
    Keine neuen Beiträge Tank undicht? HBH9 10 16.04.2010, 08:47
