Suche 10-Zellen Ladegerät...
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Suche 10-Zellen Ladegerät... »
    schubl
    Anmeldedatum: 01.05.2004
    BeitragVerfasst am: 25.01.2006, 13:51    Titel: Suche 10-Zellen Ladegerät...
    für meinen Akku-Schrauber...
    Da das Ladegerät, was leider auch bei Schraubern mittlerer Preisklasse dabei ist, eigentlich nur ein dummes 400-500mA-Steckernetzteil ist und ich da gern mal vergesse den rechtzeitig abzustecken, ist mir nun schon der 2te Akku und ein Netzteil eingegangen...
    Jetzt gibts da 3 Lösungen, die mir vorschweben:
    > Ein richtiges Ladegerät zulegen...
    Anforderungen sind:
    Delta-Peak Abschaltung
    230V
    min 10 Zellen NiCd (NiMh nicht unbedingt notwendig, aber für die Zukunft sicher ned schlecht)
    Ladestrom 0,5-1A
    Hab da aber bis jetzt nix passendes gefunden, entweder kein Delta-Peak, oder nur 7/8 Zellen, oder schweineteuer...
    Mehr als 25€ sollte es eigentlich nicht kosten, weil um 10 kireg ich schon nen neuen Schrauber...
    > Einen defekten Akku auf LiIon oder LiPoly umzubauen, da hab ich ein Ladegerät...
    > In den Akku einen zusätzlichen Abgriff einbauen und mit meinem vorhandenen Ladegerät den Akku 2mal zu je 5 Zellen laden...
    Welche Idee würdet ihr umsetzen?
    schubl
    Origin - We created worlds...
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 25.01.2006, 14:04    Titel: Re: Suche 10-Zellen Ladegerät...
    antwort
    neopac
    Anmeldedatum: 06.12.2003
    BeitragVerfasst am: 25.01.2006, 14:08    Titel: Re: Suche 10-Zellen Ladegerät...
    Hi..
    Zu Lösung 1:
    Ich glaub wenn du 25€ max. ausgeben willst wirst du keine passende Lösung finden...du solltst dir ein wenig Kohle ansparen und gleich einen guten Lader Kaufen der mehr als 8 Zellen Laden kann.
    Zu Lösung 2:
    wenn du schon so unachtsam bist und zweimal den selben Fehler beim Laden gemacht hast, würd ich dir auch nicht empfehlen einen Lipo einzusetzen, da der sehr empfindlich mit der Entladeschlußspannung ist, du keine passende elektronik eingebaut hast und er dir möglicherweise in der Hand hochgeht
    Zu Lösung 3:
    hehe...wenn du dir das antun willst...Ok!
    Hilf mit ein wenig...ich kann mir bei besten Willen keinen 10€ Akkuschrauber vorstellen der 10Zellen eingebaut hat...ich selber benutze einen Black&Decker KC9036 der rennt mit einer Lipo Zelle - 3,6Volt und das reicht vollkommen und ich brauch auch keine Angst beim Laden oder bei der Schlussspannung zu haben
    grüße
    neopac
    schubl
    BeitragVerfasst am: 25.01.2006, 14:32    Titel: Re: Suche 10-Zellen Ladegerät...
    Quote:
    Zu Lösung 1:
    Ich will aber nicht wirklich mehr ausgeben, da ich den Lader nur dafür brauchen würde, für alles andere hab ich schon das Passende...
    Da würd ich mir dann eher einen "Oberklasse"-Schrauber kaufen, der so ein Ladegerät dabei hat...
    Quote:
    Zu Lösung 2:
    Da hab ich ja schon nen Lader, mit dem ich schon einige Male meine LiIons geladen habe, da seh ich kein Problem...
    Und einen Wächter einbauen ist auch kein Problem...
    Quote:
    Zu Lösung 3:
    Wär halt ne Möglichkeit, die fast nix kostet...
    Mit Akkuschrauber mein ich nicht so elektrische Spielzeug-Schraubendreher, von denen ich auch einen hab, sondern Männer-Schrauber...
    Und die gibts auch mit 18V...
    Einer meiner ist der "Vorgänger" von dem da:
    Bosch PSR 1200
    Der 2te ist ein 10€-Alphatool der auch genau die 10€ wert ist (z.B. keine Drehzahlsteuerung)
    Der Bosch ist z.B. tip top, handlich, halbwegs leicht und kraftvoll genug für mich...
    Da ist aber das Netzteil hin, weshalb ich den AT-gekauft habe und damit jetzt den Bosch-Akku lade...
    schubl
    schubl
    BeitragVerfasst am: 25.01.2006, 21:40    Titel: Re: Suche 10-Zellen Ladegerät...
    Hab jetzt die 4te Möglichkeit genommen...
    Eigentlich die einfachste auf die man natürlich erst später draufkommt...
    Hab mir günstig ein Bosch AL-60 Ladegerät besorgt, welches eine automatische Abschaltung hat (Keine Ahnung, ob nach Zeit oder Delta-Peak, aber egal, Hauptsache abgeschalten...) und bei manchen teureren Bosch-Schraubern dabei ist...
    Tschuldigung die Störung
    schubl
    Keine neuen Beiträge Suche Teppich Reifen und Buggy Einstellungen orovnaa 4 21.01.2018, 10:20
    Keine neuen Beiträge suche auto mit speed mit dem man ueberall fahren kann lackner07 7 11.10.2017, 11:29
    Keine neuen Beiträge Suche guenstigen 6s Regler ts1 5 05.10.2017, 05:21
