Fragenstau im Kopf! :)
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Fragenstau im Kopf! :) »
    Manuel
    Anmeldedatum: 13.03.2009
    BeitragVerfasst am: 20.03.2009, 22:52    Titel: Fragenstau im Kopf! :)
    Hi Leute!
    Also ich besitze seit 3 wochen c.a nen Hot Bodies LIGHTNING 2 SPORT
    und bin auch eigendlich relativ zufrieden damit!
    Motorleistung is meineserachtens ok is ja immerhin OOB ein .26 er Motor und ein 2 Kammer Reso verbaut!
    meine bisherigen umbauten Beschränkten sich auf ein etwas Präzieseres Gas Brems Gestänge einen fuel filter und nen Neuen Tank.. (hat bei 3fachen salto + doppelte schraube+ 10m Flug die landung nicht ganz riss los überlebt)! ansonsten is das teil eigendlich super stabil und auf in jedem geländer "geil" zu fahren!
    so: jetz hab ich mich 3tage duch euer forum gewältzt und bin da auf ein paar nicht so schlüssige sachen gestoßen die ihr mir jetz beantworten müsst!
    1. Im HB L2S Sind 3.3kg Servos von HPI Verbaut mit ner normalen 27mhz funke.... (WIRD GETAUSCHT siehe unten) jetz is meine frage das is ja vieeel zu wenig wie ich im RC-lexica gelesen habe!! sollte man da ernsthaft jeweils 6-10kg Servos einbaun?
    2. ich hab vor kurzen die original Kerze verheitzt und hab mir jetz ne kalte 5er kerze von GO gekauft! bilde ich mir das ein oder kann es sein das der motor jetz sauberer und höher dreht?? bzw. doch eine spürbare leistungssteigerung eingetreten ist?
    3. zu der funke! ICH HABS SATT! ich hasse diese RTR 27mhz kanal 1 funken echt!! und hätte ne Sanwa MX-3 in aussicht! (preisleistung stimmt laut google eigendlich) a. Passt diese funke oder doch was anderes in der preisklasse? b. Da sind wieder 2 so spacken 3.kg Servos dabei! aber digitale SANWA 10kg servos kostesn 70€+ und isses WIRKLICH nötig?? ich mein bei der Lenkerrei merk ich den schwachen servo schon? und gibts billigere 2.4ghz funken mit LEISTBAREN servos auch?
    4. zum tuning! momentan bin ich noch ein Standard 0815 Parkplatz schottergruben Basher mit spaß an der freude billigere RTR modelle zu verheizen! aber ich spiele schon der längeren mit dem gedanken mal wirklich auf ne piste zu gehn! und da ich finde das der HB L2S eine Gute RTR basis is würd ich mir gern mal nen Motor und n Reso Reinkaufen (nach der Funke) aber jetz sagen viele im forum das mehr als 3.5ccm nicht von vorteil is.. aber bei mir is ja schon ein 4.11er drinnen gewesen! kann man leistungstechnisch den 4.11er standard mit nem 3.5er RB GO etc. vergleichen? und wenn ja was würdet ihr auf diesem buggy empfehlen?
    Vielen dank im vorraus für eure hilfe! Offcult is ein sau geiles forum! Smile
    ____________________________________________________________
    Anhang:
    ich bin zu faul Großkleinschreibung zu beachten und im Internet schreibt man zu 90% alles klein also bitte nachsicht!
    Haftung für Rechtschreibfehler ausgeschlossen! hab 1:1 vom Kopf auf die Tastatur übertragen! Wink
    Signatur? was is das kann man das essen??? Very Happy
    NitroTrinker
    Anmeldedatum: 03.04.2008
    BeitragVerfasst am: 20.03.2009, 23:27    Titel:
    1. 6-10 Kilo sind viel zu wenig wie du schon sagtest, ich habe mir damal 2 DS1015 gekauft und fahre sie jetzt schon im 2. Auto! Ich würde dir als Servos die DS1015 oder DS1313 empfehlen.
    2. Ja das kann sein, Kerzen machen viel aus in solchen Motoren.
    3. Die MX3 FHSS gibts für 135€, die DX2.0 für 120€ oder du wartest auf die neue Futaba 2PL FASST die sollte jetzt auch bald rauskommen.
    Spätestens wenn du dein Auto wegen einem kaputten Servo oder Funkstörungen gegen einen harten Gegenstand fährst, hättest du dir gewünscht vernünftige Servos und eine gute Funke zu eigebaut zu haben.
    Max
    Manuel
    BeitragVerfasst am: 20.03.2009, 23:39    Titel:
    ok also muss ich wohl zu den 150€ der fernbedienung noch mal 150€ fur 2 servos einrechnen... alter fux! naja dafür hab ich das dann auch länger vermut ich mal!!
    ich muss leider zugeben das ich mich bei den Funken echt überhaupt nicht auskenne ich möchte blos eine 2.4ghz funke mit passendem empfänger und servos dazu! ob die jetz von sanwa fut. graup. oder acoms is is mir wirklich egal! ne pistole solls sein!
    downhiller
    Anmeldedatum: 11.04.2008
    BeitragVerfasst am: 21.03.2009, 10:52    Titel: Re: Fragenstau im Kopf! :)
    Hallo erstmal ....
    Manuel hat Folgendes geschrieben:
    Ich nehme immer folgende Faustregel für meine Servos: Fahrzeuggewicht mal 2 = minimale Servo-Stellkraft. Noch ein Kilo dazu und Du bist auf der sicheren Seite. Für das Gas/Brems-Servo kommt es stark auf die Bremse an. Das Kücken reisst Du mit einem 3 KG Servo locker raus, vorausgesetzt das Gestänge läuft einwandfrei. Aber für gute Bremskraft ist auch ein gutes Servo von Nöten.
    Bei der Servoauswahl soll aber neben der Stellkraft auch die Stellgeschwindigkeit und die Haltekraft nicht ausser Acht gelassen werden. Letztere vorallem beim Lenkservo!
    Mit Hitec HS-965MG, TT DS1313 oder TT DS1015 machst Du sicher nichts falsch.
    Das ist möglich ... was aber auch sein kann, dass der Motor einfach nun besser läuft, weil sich die Laufgarnitur (Kolben, Zylinder) sauber eingepasst hat und auch die Lager jetzt leichter laufen. So ein Motor hat nicht von neu weg die volle Leistung. Die Komponenten passen sich langsam aufeinender ein (darum ist ja auch ein Einfahren nötig).
    Meine Empfehlung: Kauf Dir ne gute gebrauchte Spektrum oder Futaba 2.4er. Die Servos kaufst Du auch seperat, dann hast Du auch das was Dir passt. Funken inkl. Servos sind halt immer irgendwo ein Kompromiss.
    Fahr Deinen Buggy jetzt mal wie er ist, lern das Fahrzeug und seine Eigenheiten kennen und hab Spass daran .... Der Motor reicht sicher erstmal aus. Verbessere Deine Fahrkünste ... und dann sieh weiter ... Vielleicht willst Du ja dann plötzlich ein komplett anderes Auto anstatt nur den Motor zu wechseln.
    Manuel
    BeitragVerfasst am: 21.03.2009, 12:27    Titel:
    ich hab bei den servos nur immer das problem das ich nicht weis ob der empfängerstecker mit den servos auch kompatibel sind! haben ja nicht alle nen JR stecker... Sad
    hmmm wisst ihr ausser das große auktionshaus noch andere locations wo ma 2nd hand rcs bekommt?
    vieln dank für eure hilfe
    BlackWind
    Anmeldedatum: 17.01.2005
    BeitragVerfasst am: 21.03.2009, 13:31    Titel:
    das kannst du getrost ignorieren .. Je nach Hersteller entweder die "Nase" abschneiden oder halt ne kleine Fase ran feilen.
    Thommy
    downhiller
    BeitragVerfasst am: 21.03.2009, 14:28    Titel:
    Genau .. was nicht passt wird pasend gemacht Twisted Evil ModellBAU halt Razz
    Manuel
    BeitragVerfasst am: 21.03.2009, 15:14    Titel:
    das is mir schon klar... und das mit abzwicken oder reinfeilen is mir ja auch kein problem!
    ich mein ja nur das ich z.b bedenken bei den unterschiedlichen spannungen oder so habe!
    aber wenn ich das getrost ignorieren kann hilft mir das schon sehr!!
    Keine neuen Beiträge Setup Problem/Knoten im Kopf DeHeld 19 22.01.2012, 16:59
    Keine neuen Beiträge An warmen Tagen einen kühlen Kopf bewahren... TheHavoc 16 12.07.2010, 14:06
    Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Spaltmaß am Kopf einstellen ?? Kommdirekt 1 17.09.2004, 09:16
