Motor und Servos für 1:5er Killer Krawler
offroad-CULT Forum » Crawler und Trial Area » Motor und Servos für 1:5er Killer Krawler » Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter
    herr rossi
    Anmeldedatum: 23.12.2008
    BeitragVerfasst am: 23.12.2008, 16:45    Titel: Motor und Servos für 1:5er Killer Krawler
    hi zusammen,
    bin demnächst eigentümer des killer krawlers - nun brauche ich hierfür die stärksten servos und den stärksten 540er motor (soll bürste sein) den es auf dem markt gibt - könnt ihr mir hierbei helfen?
    daten des krawlers: reifendurchmesser: 21 cm, 1 motor je achse, übersetzungsverhältnis: 30:1.
    vorerst mal danke und frohes fest.
    gruß
    rossi
    jenske
    Anmeldedatum: 04.06.2007
    BeitragVerfasst am: 23.12.2008, 18:25    Titel:
    1. Ultra Torque Servo HS-645MG # HRC32645S
    2. Digital High Torque Servo HS-5645MG # HRC35645S
    3. DS8711 Ultra Torque Servo # JRPS8711
    Motor(s)
    You will want a high wind motor. They range from 35 turn to 85 turn. This will depend
    on what you plan to do with your kit.
    1. Matrix Pro Lathe motor 55 turn # INTSCM5501
    2. Crawler Motor 55 turn Brushed # NOV3555
    3. Brushed Crawler Motor 55t # TEKTT2110
    das sind die servos und die motoren die der hersteller angibt.
    mir würde auf anhieb nicht unbedingt etwas anderes einfallen.
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    herr rossi
    BeitragVerfasst am: 24.12.2008, 13:30    Titel:
    ok, thanks schonmal.
    gruß
    rossi
    Geko
    Anmeldedatum: 23.04.2004
    BeitragVerfasst am: 31.12.2008, 17:43    Titel:
    Servus!
    Hast den Killer schon bekommen?
    Ich will in mir auch holn, jedoch will noch auf ein paar Meinungen warten!
    Grüße,
    Gerald
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 01.01.2009, 18:37    Titel:
    Hallo
    Ich hab das HS 5955TG im LST2 im Einsatz, geht wirklich ausgezeichnet nur brauchst du auch ein entsprechend dimensioniertes BEC um die Leistung voll nutzen zu können.
    Hier die Daten:
    Stellkr.(4,8V) 18 kg
    Stellzeit 0,19
    Gewicht 62 g
    L/B/H/mm 40/20/37
    Preis: ~ 90€
    herr rossi
    BeitragVerfasst am: 10.01.2009, 15:33    Titel:
    hi allerseits,
    hab den killer noch nicht - gebe bescheid.
    gruß
    bodo
    herr rossi
    BeitragVerfasst am: 11.01.2009, 11:17    Titel:
    hi allerseits,
    habe mir mal diverse servos von hitec und multiplex angeschaut für die bestückung meines 1:5e killer krawlers.
    ich bin nicht unbedingt ein freund von digitalen servos, deshalb habe ich unter den analogen das Hitec HS 805 BB auserkoren (25 kg drehmoment bei 6 v). seeehr günstig aber leider nur mit nylon getriebezahnrädern, hmmm?????!!!!
    was meint ihr - geht das gut? würde je hinten und vorne eines dranbauen.
    nylon schreckz mich grundsätzlich bei nem so großen crawler ab, aber andererseits ist das teil ja getestet und sollte somit auch die 25 kg drücken ohne das die zahnräder versagen.
    kennt jemand noch andere analog servos, die ein drehmoment von um die 20 - 25 kg haben mit metall oder titanzahnrädern?
    gruß
    rossi
    Geko
    BeitragVerfasst am: 11.01.2009, 11:31    Titel:
    Hallo Rossi,
    das ist ja ein Jumbo Servo, da wirst du dich ein wenig schwer tun das einzubauen. Soweit ich bescheid weiß passen nur "standard" Servos rein, also 40x20x40!
    Ich kaufe mir deswegen das Sanwa SDX901 Servo mit 30,5 Kilo bei 6V
    Das ist eben das Problem bei dem Crawler, das der Bausatz garnicht teuer ist, jedoch die benötigte Elektronik!
    Servos braucht man extrem starke durch die Dimensionen und weil nur kleine reinpassen sind die sehr teuer.
    Brushed Motore sind auf dauer auch nicht so die Lösung und bei Brushless musst du 2 Regler kaufen. Durch die kommen wieder Probleme bzg. BEC!
    Du kannst nur eines verwenden und das muss dafür sehr stark sein! Deswegen wirst wahrscheinlich ein BEC- Boost brauchen.
    Aber ich werd mir auch nen Killer holn Wink
    Grüße,
    Gerald
    Geko
    BeitragVerfasst am: 22.01.2009, 17:07    Titel:
    Und wi schauts aus? Ist der Killer scho da?
    Meiner ist heute gekommen, Sanwa Servos sind auch schon bestellt... geiles Teil
    herr rossi
    BeitragVerfasst am: 24.01.2009, 15:51    Titel:
    servus,
    yes, meiner ist auch gekommen aber OHNE bauanleitung - son schei....
    habe keine lust mir das teil wie ein puzzle zusammenzufrimeln. hast du ne anleitung?
    gruß
    rossi
    Keine neuen Beiträge Arrma talion Neuer Motor befestigen timo01_ 1 01.10.2017, 16:06
    Keine neuen Beiträge Brushed E-Revo Motor brennt immer wieder durch MueKo 6 12.05.2017, 19:16
    Keine neuen Beiträge Beratung Brushless-Motor: Novak HD8 vs. Xerun InfernoVE-RS 12 17.03.2017, 20:02
